Есть ли смысл делать малый круг отопления?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Есть ли смысл делать малый круг отопления?
28 Окт'15 в 03:52 #9375
Есть ли польза от малова круга в отоплении? Насколько это экономит топливо? Не могу решить, стоит ли делать такой или нет
28 Окт'15 в 05:07 #148876О чём речь не понятно.
28 Окт'15 в 10:16 #148869обычно в системах два контура — ГВС и отопление.
"Малый круг отопления" — что то новое
28 Окт'15 в 13:58 #148870может это вопрос по аналогии с автомобилем- только там охлаждение, а тут наоборот.
28 Окт'15 в 14:13 #148871Малый круг обычно делают для:
1. Если котел двухконтурный и летом нет необходимости греть батареи — запускаем СО по малому кругу
2. Некоторые колты требуют подмеса горячей в обратку
Функцию малого круга может выполнять резервный котел.
29 Окт'15 в 00:59 #148872Так всё таки, что такое малый круг системы отопления? И зачем запускать систему отопления летом? Если котёл 2-х контурный, то второй контур — система горячего водоснабжения, а не малый круг системы отопления.
29 Окт'15 в 04:10 #148873Некоторые колты требуют подмеса горячей в обратку
Заинтригован. А можно чуть-чуть по-подробней
29 Окт'15 в 05:22 #148874Видать гвс ,
Он же меньше)
29 Окт'15 в 05:33 #148875Он навереное уже забыл ,что спрашивал
Так что резюмирую. Пользы от малоВА круга отопления нет!!!!!!!
29 Окт'15 в 07:11 #148877Он навереное уже забыл ,что спрашивал
Ага… Он либо не знает, о чём спросил, либо давно забыл )))). Спросил и ушёл….
Дабы увеличить варианты ответов, могу предложить свой вариант, о чем хотел узнать ТС…
Бывает ещё отопление через теплообменник. Вот тут он гоняет толко по малому кругу. Но и в этом случае, при местном отоплении:
29 Окт'15 в 07:28 #148878У меня в доках на дизельный котелок написано, что первоначально ему нужно максимально быстро разогнаться до 30-40 градусов и потом начать дуть в батареи (иначе там что то конденсируется). Или делать трехходовой кран который после повышения температуры в подаче будет перенаправлять все в батареи или ли делать малый круг и крутить кран. Так же отключать циркуляционный насос при остывании ниже 30 градусов. В начале я и крутил. А потом оставил чуть приоткрытым. Так же написано, что при пользовании только второго контура (подогрев ГВС), к примеру летом, основной контур должен быть закольцован и иметь расширительный бак. Говорят в газовом котле можно просто закрыть краны на контуре отопления или греть только один — не знаю — нету у меня пока газу, не изучал тему
29 Окт'15 в 07:30 #148879
Ну почему — я помню про вопрос.
Ситуация такая — пришли 2 мастера делать отопление и спрашивают — как делать: будем — обычную(будет много кушать) или обычная с малым кругом отопления? Второй вариант дороже, но, говорят, за год отобъется на экономии отопления.
Вот вы как бы поступили? Согласились на экономную систему или сделали бы как все?
Про малый круг речь зашла, когда я попросил сделать что-то в режиме "Станд-бэй", ибо уезжаю из Новосибирска недели по 2 бывает.
29 Окт'15 в 07:38 #148880
Для начала надо было узнать у мастеров, что они там наколбасить хотят и взять схемку изучить. А без схемы щас парни тут нагадают вам.
29 Окт'15 в 07:49 #148882У каждого свой малый круг
29 Окт'15 в 08:02 #148881Сделав глубокий анализ, сказанное мастерами, могу только предположить, что речь шла о ТА. Сначала нагреваю ТА по малому кругу, а потом СО в доме уже от ТА.
Вот что я скажу… Врут Ваши мастера. Кушать будет одинаково. Тепло будет тратиться по-разному. Но на 2 недели в Новосибе — всяко не хватит. Максимум на 2 дня….
А согласился ли я на экономную систему отопления? Да конечно бы согласился! Что я…. дурак, что-ли? От такого отказываться????? Не раздумывая! Она же ЭКОНОМНАЯ! Главное, чтоб она была таковой.
29 Окт'15 в 09:37 #148883Чтобы было экономно надо автоматику ставить, а не круги нарезать
30 Окт'15 в 04:55 #148886нет.. не ТА.
похоже речь идёт оразбивке всех приборов отопления на 2 неравных круга — для возможности отключения одного из них (большого), и в режиме отъёзда чтобы топилось только несколько батарей (электричство? газ?)
по-моему это всё равно бред, ибо лучше пусть все батареи будут чуть тёплые, чем 2 горячие, а остальные замёрзшие.. (если котёл позволяет работать в таком режиме)
30 Окт'15 в 06:22 #148887Может гидрострелка роль малого круга выполняет…. а не ТА.
Вообще от котла надо плясать — что ему требуется на обратке. Хотя проще подмес трехходовиком поставить, нежли стрелку или аккум…
Экономия? А теплотехнические расчеты они предоставили? Какая экономия? Сколько?
30 Окт'15 в 07:28 #148888Шлите таких горе мастеров лесом раз даже представления не имеют что делают и объяснить не могут
30 Окт'15 в 07:31 #148889да экономия у таких мастеров только своего времени а вот денег по больше возьмут
