Есть проект и куча вопросов.
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Есть проект и куча вопросов.
13 Сен'18 в 01:17 #65669
Тоже вопрос по проекту, если позволите
кликабельно
Скажите, в проекте деревянного перекрытия холодного чердака идут какие то усиления что ли по торцам стен, кто скажет для чего они? Можно ли просто уложить балки и зафиксировать их уголками оцинкованными?
И еще вопрос по шагу балок 680мм а утеплитель роквел 600мм под него надо 580мм шаг делать? или 10 см просто вставку сделать? или 100мм улепление потом еще 100мм перехлест стыка
13 Сен'18 в 01:35 #65670Гришин С. wrote:И еще вопрос по шагу балок 680мм а утеплитель роквел 600мм под него надо 580мм шаг делать? или 10 см просто вставку сделать? или 100мм улепление потом еще 100мм перехлест стыкаЯ бы лучше чаще сделал, чем резать утеплитель. Имею пречальный опыт. Практически весь упеплитель для стен пришлось резать. Или поменяйте упеплитель на засыпной, или меняйте шаг балок.
13 Сен'18 в 01:45 #65671Гришин С. wrote:Тоже вопрос по проекту, если позволите
кликабельно
Это перекрытие под каркасную мансарду. На эти "усиления" потом будет ставиться стена или фронтон.
величина и шаг балок расчитывается исходя из предполагаемых нагрузок. так что если проектировщики сделали именно такой шаг, то так и должно быть.
по поводу утепления — то же самое. выяснить, какой утеплитель планировался в проекте и использовать его. тут же, скорее всего, планировалось утепление сыпучим/гранулированным утеплителем.
P.S. переделывать чужой проект "под себя" обычно стоит столько же, сколько сделать обычный проект. Не изобретайте велосипед. Если не понимаете что к чему — обратитесь к профессионалам. Будет дешевле и проще.
13 Сен'18 в 16:24 #65672scaner1981 wrote:величина и шаг балок расчитывается исходя из предполагаемых нагрузок. так что если проектировщики сделали именно такой шаг, то так и должно быть.
Думаю про утеплитель они вообще не думали, посчитали необходимый минимум балок для обеспечения жесткости и все. Для того чтобы уменьшить шаг к профессионалам ходить не надо, т.к. этим он только увеличит несущую способность и жесткость перекрытия. Вот если бы автор хотел увеличить пролеты, то да нодо считать.
Делайте пролет под утеплитель, чтобы не резать его уложил и забыл. Желательно сначала в живую померить рулеткой утеплитель который брать хотите, т.к. размеры могут плавать. Ну и рукой на сжимаемость помять, чтобы прикинуть насколько уменьшить пролет чтобы утеплитель туда упруго залазил, а не "болтался" между балок или наоборот, если жесткий, то чтоб не забивать его туда ))
13 Сен'18 в 18:23 #65673
Спасибо за советы — кажутся вполне адекватными
14 Сен'18 в 15:52 #65674Mehanikus wrote:Думаю про утеплитель они вообще не думали, посчитали необходимый минимум балок для обеспечения жесткости и все
К сожалению, не зная технического задания и используемых материалов, мы можем об этом только догадываться..
Может быть приоритетным в условии тз было использование минимального количества дерева для обустройства перекрытия… Или, например, использование для обшивки настила чердака или потолка первого этажа материала с размерами 1310мм, чтобы стыки приходились по центру балок.
Т.е. не зная тз и не видя проекта, приходится отталкиваться от того, что видишь.
Но, если в проекте нарисованно именно так, то так и надо делать.
15 Сен'18 в 04:24 #65676scaner1981 wrote:Mehanikus wrote:Думаю про утеплитель они вообще не думали, посчитали необходимый минимум балок для обеспечения жесткости и все
И я про тоже исходных данных нет. Но делать слепо по проекту иногда тоже глупость. Проект люди делали могли что то не учесть или не хотели, а могли и ошибиться тьфу-тьфу-тьфу субъективного много, тут как Заец говорит мозги надо включать в любом случае. Ну и почему бы не добавить в проект пару "болтов" и получить не жигули а мерседес? Есть только одно "НО" если изменяются какие то ключевые элементы, которые требуют изменения всего проекта. ИМХО проект не панацея.
15 Сен'18 в 10:25 #65675как вам такой совет:
балка 200*100м (шириной 100мм, высотой 200мм)
680мм — (кликаем и приглядываемся) — межосевое расстояние
итого — между балками 580мм. (т.е. проект рассчитано под стандартный утеплитель)
26 Сен'18 в 01:04 #65677
А что это за обозначения? (обведено красным)
26 Сен'18 в 03:04 #65678М.Б это шахта лифта? Плюс вентиляция?
26 Сен'18 в 04:42 #65679Скорее всего маленький проем шахта дымоудаления, большой либо лифтовая шахта, либо лестничная, посмотрите разрезы….
