Есть пустой участок — с чего начинать?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Есть пустой участок — с чего начинать?
25 Май'12 в 00:56 #4493
Хочу строить дом на поле-целике. Есть участок с колышками.
Мне советуют снять весь плодородный слой земли, сдвинуть его в край участка и начать строительство. не понимаю, зачем, что б грязи было больше на стройке? Ведь под устоявшимся травяным ковром глина и после каждого дождя лужи будут стоять наверное дольше, чем на траве.
Посоветуйте, с чего начинаете строить вы (оговорюсь — коммуникаций конечно нету, хожу вымаливаю пока, неизвестно когда будут — вода из бочки, электричество из генератора)
25 Май'12 в 01:25 #53701Cнимать плодородный слой нужно, во-первых — для того, чтобы внутри постройки не начали прорастать деревья и прочие сорняки, а так же плесень, грибы и прочее, а во-вторых — большая часть плодородного слоя на стройплощадке будет уничтожена или загрязнена строительным мусором. Оно надо?… А грязь из плодородного слоя не менее неприятна, чем из глины. К томуже стройплощадку можно засыпать ПГС, щебнем, песком, это уменьшит "грязеобразование".
25 Май'12 в 02:20 #53702Первый аргумент — вообще не аргумент, о каких деревьях в подвале может идти речь?! Не будут они там расти, если есть в этом сомнения, прочитайте о фотосинтезе. Для роста плесени, грибков свет не нужен, им достаточно наличия влаги, если она(влага) будет в подвале — это уже плохо и не важно, глана будет в подвале или плодородный слой.
По поводу уничтожения большей части плодородного слоя — это дело очень индивидуальное. Ведь строительный материал можно складывать акуратно, а мусор не разбрасывать по всему участку, а убирать его в отведенное для этого место. И тогда большая часть участка останется не тронутой вовсе.
Не вижу смысла убирать плодородный слой. Лишняя работа и затраты. Конечно, если рельеф участока имеет перепады высот и необходимо его выровнять, то это уже совсем другой вопрос.
25 Май'12 в 02:30 #53703Начать, конечно, с фундамента: но прежде чем его заливать, желательно сделать ввод коммуникаций (свет, вода, канализация). Просто после постройки фундамента трудозатраты на это будут уже совсем другими.
25 Май'12 в 03:11 #53704"…Не вижу смысла убирать плодородный слой. Лишняя работа и затраты."
Хорошее начало ))
25 Май'12 в 03:23 #53705я не убирал вообще. ни под домом ни вокруг.
грязи нет, мусор не валяется, машины не буксуют, нет луж
25 Май'12 в 03:35 #53706Voz, если это сарказм, то мне не понятно в чем он заключается…
25 Май'12 в 04:47 #53707начать нужно с ЗАБОРА )))))
после забора, сделать престрел по высотам, исходя из этого определиться с планировкой участка и расположением зданий… и после этого может оказаться, что где-то нужно снимать грунт, а где то может и подсыпать.
25 Май'12 в 05:11 #53708У Вас, anton, наверное один песок.
25 Май'12 в 05:25 #53709просто дёрн. растительность корнями землю рыхлит, плюс участок на бугорке, вода уходит.
если бы я срыл землю до глины, я бы и на полном приводе не смог к дому подъехать, а так миксеры заезжали.
а как где на подездах дерн сняли до чистой земли, так сразу после дождя лужи и все садятся,
не только воровайки, даже легковушки.
25 Май'12 в 05:25 #53710Что-то не понимаю как можно без "грязи" во время стройки обойтись, не затронув травяной слой! Это какой же фундамент? Даже при бурении отверстий под сваи грунт наружу извлекается, хотя и не очень много. А если котлован рыть или траншеи под ленточный фундамент, то под домом всё-равно большую часть перекопаете, да ещё рядом кучей глины засыпете плодородный слой. А коммуникации заводить?! Вот постепенно и получается всё вперемежку, а потом для восстановления плодородного слоя приходится грунт покупать, для обратной засыпки фундамента тоже трудно отделить глину без травы и чернозёма. Поэтому и советуют правильно сдвинуть плодородный слой с травой в угол участка и об этом не думать во время стройки, других забот хватает.
А грязь и по траве рано или поздно появится. Не сами, дак техника размесит и нужно будет в этот плодородный слой гравий или щебень сыпать не только под фундаментом.
Если конечно дом легкий каркасный или брусовой на столбиках, техника тяжёлая не требуется, то можно и без сдвигания грунта попробовать обойтись аккуратно. Можно снять дёрн вручную только под фундаментом.
Другое дело, что на многих участках на месте бывших полей бывает глубоко перепаханный бедный грунт сверху, в котором отгребать в сторону практически нечего и вопрос отпадает сам собой.
А начать нужно с изучения участка, рельефа, грунтов, планирования построек, коммуникаций, обустройства "времянки". Если нужно,то сдвинуть плодородный слой, выровнять площадку под строительство (у меня всё было в пнях и буераках). Потом делать обноску и разметку фундамента постройки, с которой решили начать.
25 Май'12 в 05:28 #53711не факт, что стоит сразу забор делать, сперва глянуть надо, смогут ли миксеры и длиномеры на участке развернуться. может имеет смысл сперва фундамент сделать и завезти всё тяжелое, а потом уже забор городить.
25 Май'12 в 05:31 #53712а вы знаете правила техники безопасности при возведении зданий и сооружений… Я перестраховщик… а потому доступ на участок застройки считаю необходимым закрыть для любых посторонних… мало ли кого прибъёт а потом отвечай… да и сохранность материалов и оборудования немаловажный момент.
25 Май'12 в 05:36 #53713да нормально всё делается. погрузчиком снимаете землю под фундамент, складываете в сторону кучу.
траншеи под коммуникации засыпаются обратно, если на траве 5 сантиметров глины осталось, она впитается, не заметите.
привозите песок, делаете подсыпку и льёте.
у меня приезжали самосвалы четырехосные, ничего не размесили, миксеры с трех сторон подгонял спокойно.
если цоколь копать, конечно, грунта выниматься много будет, тут сложнее, но тоже решаемо,
вон, желающих принять глину навалом.
25 Май'12 в 05:42 #53714конечно знаю: "Не бегайте, не прыгайте, не пойте, не пляшите, там где идёт строительство или подвешен груз"
Вообще всё по разному. у меня участок на отшибе, так я за сезон ближе 100 метров посторонних не видел.
если посреди города строиться, конечно, забор нужен сразу.
25 Май'12 в 06:33 #53716
Лучше с сортира типа "Мэ" и "Жо". Особенно, если местность открытая. Да и всех ароматов Франции в одном флаконе разносить по участку меньше будет.
зы 2ТС: А чернозём (или какой он у вас там?) снять надо. Его за деньги трудно купить, а вы так бездарно хотите его уничтожить!
25 Май'12 в 06:43 #53715Если техника тяжёлая ходила и грязь не размесила, то значит в очень удачную погоду вы всё это делали. Повезло! Или грунт такой?! На глине без отсыпки даже после короткого неожиданного дождичка техника скользить и закапываться начинает, а уж в дождливый сезон или весной, пока не просохло ….
На временный забор часто времени и денег жалко. А сразу капитальный у меня, например, и технике мешать будет, и рельеф ещё окончтально не поправлен (участок на склоне), и с дизайном ещё не определился окончательно, и точное положение границ недавно слегка изменилось после того, как пришлось вызвать геодезистов и заново сделать выноску границ участка более современным оборудованием. Хорошо, что забора ещё не было и на планирование участка это существенно не повлияло! На этот раз сделали документы о выноске границ и я их сохранил!
А рельеф окончательно сформировать не могу пока как раз из-за необходимости сохранить с трудом устоявшиеся заезды для техники с двух сторон от дома. В них не одна машина битого кирпича и гравия ушла! Закончу в этом году коробку дома, тогда можно будет участок обустраивать и забор делать!
25 Май'12 в 06:53 #53717туалет это уже стройка… а человек спросил про пустое поле и что делать дальше… забор, планировка, распределение зданий на участке (и туалета в том числе) а то воткнёшь сартир в то место где в будущем будет детская песочница))))) не айс…
а перед тем как приступать к строительным работам… яму под гальён и коробочку сверху ямы поставить нужно обязательно!
25 Май'12 в 07:05 #53718Кстати, есть такая мысль — после экспликации участка сделать вперед всего септик (уже на положенном месте) и поверх первого колодца поставить деревянную будочку. Как то рыть выгребную яму не хочется ((
25 Май'12 в 07:07 #53719
1. Если ямка будет достаточно глубокая, то её можно будет, в дальнейшем, засыпать, и следов (запахов) не останется.
2. В их случае забор будет только мешать. Не город, действительно. Да и в городе (у меня) ничего не огорожено — народ сам шарахается в обход. Планировку сделают, тогда да, заборчик…
