Есть уже готовые фабричные решения на основе светодиодов.
например, Филлипс-ЛЖ выставили в продажу готовое фальшивое окно Daylight Окно может изменить видимый пейзаж за окном и заодно уменьшить освещённость номера отеля, рисуя на окне различные узоры. Чтобы увеличить количество виртуальной растительности (и, соответственно, тени в комнате), человек должен встать лицом к окну и провести вдоль него рукой справа налево. Аналогичное движение в обратную сторону даёт эффект открывающихся жалюзи.
Окно так же выполняет функцию будильника. Если настроить его на определённое время, то узор на окне будет постепенно «уходить», равномерно увеличивая количество входящего света. К тому времени, когда человеку нужно будет просыпаться, его организм будет подготовлен, как будто наступил настоящий рассвет.
Можно и «закрыть» окно и воспользоваться помощью световой терапевтической панели, которая его окружает. Она может светиться различными цветами, как расслабляя, так и заряжая энергией и после перелёта, и после трудного рабочего дня.
При этом искусственное окноипотребляет очень мало электроэнергии, а дополнительное цветовое сопровождение получается благодаря флуоресценции элементов.
