Гараж курильщика (навстречу итогам-2018)
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Гараж курильщика (навстречу итогам-2018)
11 Окт'18 в 14:21 #12095
Я не строитель, я любитель, поэтому всё буду делать "на глазок" и честно не знаю что из этого выйдет.
Посмотрев и прикинув ситуацию, было размечено место 6х3м. по осевым линиям.
На след. фото вид из бытовки. Заодно сразу накрыл пятно застройки баннером, чтобы трава выгорала, и земля просыхала.
За один день под дождём я выкопал траншею. Заливать буду ленту 30х30см.
Следующее фото прокопанная траншея с насыпанной керамзитной "подушкой" .
Далее займёмся арматурой. Армировать было решено 10мм прутками арматуры на сварку+вязку (секции в длину на сварке, углы обвязка).
Так как электричество я пока не подключил — используем генератор, приобретённый б/у.
Мощности едва хватает на дешёвый китайский инвертор…. Но других вариантов особо и нету…
Ну и далее занимаемся опалубкой. Фанера 9мм. нарезается на полосы 30см, фиксируется досками и сколачивается "по месту" )))
Далее у меня пошла заливка ленты, и с этим возникли некоторые сложности.
1. Колодца на участке нет, да и поблизости… За водой катались в соседнюю деревню на общественный колодец)
2. Грузоподъёмность машины не позволяет завезти сразу много мешков.
Вобщем возил по 15 мешков пескобетона на прицепе и заливал частями, в итоге получилось залить за четверо выходных.
Далее два фото — мой подпопный авто с прицепом и почти залитая лента.
На данный лента дозалита. В эти выходные (а у меня они пт-вт) поеду на дачу.
По плану на эти выходные:
1. Разборка опалубки.
2. Гидроизоляция ленты рубероидом.
3. Закупка бруса для несущего каркаса гаража.
4. По возможности начать сборку каркаса.
Пока что примерная смета получившейся ленты:
1. Ручной труд — я, жена. Затраты — 0р.
2. Пескобетон "замес" М300 — 60 мешков по 132р. ~ Около 8000р.
3. Арматура на 2500р.
Утром понедельника сняли опалубку с фундамента, вот что получилось в итоге:
Днём съездили в райцентр на стройрынок заказали брус. Пока ждали доставку бруса на ленту застелили рубероид и сидели потягивали пивасик) Привезли нам брус "поздно днём", и я хз как назвать когда уже близится вечер, но ещё светло)Потихоньку начали делать каркас, но уже начинало темнеть и мы больше сосредоточились на пивасике, чем на стройке) Однако до сна успели сделать низ и раму под ворота)
Следующий день прошёл в похмельном строительстве остальной части каркаса)
И в итоге получилась такая вот конструкция:
Ну и выложу до кучи несколько фоток с соединениями)
На выходных, как и планировал, поехал на дачу строить дальше…
По пути сразу заехал на стройрынок и закупил досок.
150х40х6000 15шт.
Еле довёз потихоньку, багажник офигел от такого и лёг на крышу)
Ну и доехав на дачу разгрузил) Потом начался пивасик, шашлычёк и т.д.
И "экстремальная" ночёвка. На улице ночью около -3 было, холодает уже…
В бытовке жопа как холодно, если не прогревать. Да и тепло она держит хреново, если с вечера прогреть то к утру холодно, поэтому было принято решение оставить на ночь заведённый генератор, и соответственно, включенный обогреватель. По поводу генератора были сомнения, которые оправдались… Эта скотина 2 раза ночью заглохла… В 2:40 и в 5:20 )))
Хорошо сон у меня чуткий и реагирую на изменение шумовой обстановки, просыпался и заводил, не дожидаясь пока замёрзну)
На утро, позвтракав и очухавшись начал собирать такие вот треугольники, которые будут собственно стропильной системой крыши.
Размеры получаются такие:
Опорная лага (или хз как там назвать, кароче нижняя доска) длиной 4 метра, что обеспечивает вылет свесов крышы по 0,5м.
Скаты получились со смещённым центром, одна сторона 3м., вторая 2м.
Собирал и устанавливал это всё в одиночку, жена гвозди подавала)
Также укрепил каркас по углам, от перекоса. Это хоть и не откосы (доски из угла в угол), а просто дощечки по диагонали в углах, но всёже шататься стало меньше. Потом, как я уже писал, стены будут обшиваться OSB листами 9мм. и угловая прочность будет нормальная.
Собственно вот что получилось в итоге:
(Заканчивал когда уже темно было, это последнее фото на котором нормально что-то видно)
Закуплено 15 досок, использовано 10,5. Оставшиеся доски запихал на чердак, чтобы по ним можно было ходить)
Хотите знать дальше: Обрешётка крыши, рубероид на обрешётку, почему крыша ассеметричнойформы?? Все сразу показать невозможно! Следите за этой темой!
11 Окт'18 в 15:17 #203817видел этот пост в 3х частях недавно на Пикабу.
11 Окт'18 в 16:00 #203818Почему аутентичный сороковой мосик был красный, а стал белый?
11 Окт'18 в 16:15 #203819Крвсным и ораньжевым был 412, а 2140 был белый и ораньжевый.
11 Окт'18 в 16:24 #203820Москвича два, а гараж один. Непорядок.
11 Окт'18 в 18:00 #203821
Гараж 3 метра, столбы по 20 см, остается 2,6 — двери впритык открываются?
12 Окт'18 в 03:11 #203822В какой стране мы живем! И как так можно так над людми издеваться!
12 Окт'18 в 04:19 #203823Это еще не издевательства. Каркасоведы как грелку разорвут ентот гараж ))))))) жуть ….
12 Окт'18 в 04:24 #203824А в чем издевательства то? На каждом этапе пивасик, шашлычек… все в свое удовольствие. Устраивает людей такая жизнь — раз до сих пор на Москвичах ездят.
Это как клумба из шин — всем смотреть противно, но автору во время созидание приходит большой фан и со всеми хочется поделится своей новой ступенью "мастерства".
12 Окт'18 в 09:15 #203825Заец wrote:Это еще не издевательства. Каркасоведы как грелку разорвут ентот гараж ))))))) жуть ….
Каркасоводы тихо хихикают и удивляются отсутствию норм на брусострой, как таковой.
Тыщу лет строим и никто не знает как правильно.Каждый раз, как заново изобретаем.
12 Окт'18 в 10:07 #203826oooasp wrote:Заец wrote:Это еще не издевательства. Каркасоведы как грелку разорвут ентот гараж ))))))) жуть ….
творческое занятие ))
12 Окт'18 в 10:58 #203827oooasp wrote:Заец wrote:Это еще не издевательства. Каркасоведы как грелку разорвут ентот гараж ))))))) жуть ….
Хоть я и и противник брусостроя
но есть СП 64.13330.2017 Деревянные конструкции, ГОСТ 30974-2002 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЕДИНЕНИЯ УГЛОВЫЕ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСЧАТЫХ И БРЕВЕНЧАТЫХ МАЛОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ, ГОСТ 11047-90. Детали и изделия деревянные для малоэтажных жилых и общественных зданий. Технические условия
Вот только их никто из брусостроителей не читал
13 Окт'18 в 03:25 #203828oooasp wrote:Заец wrote:Это еще не издевательства. Каркасоведы как грелку разорвут ентот гараж ))))))) жуть ….
Каркасоводы тихо хихикают …….
Ваще звери )))))))) … новое издевательство придумали …..
13 Окт'18 в 13:40 #203829Wasil wrote:Крвсным и ораньжевым был 412, а 2140 был белый и ораньжевый.
Внимательней посмотрите, красный это 21 40 АЗЛК
13 Окт'18 в 14:20 #203830Настоящий Народный строитель России! В 90-х таких было каждый первый.
15 Окт'18 в 03:34 #203831cpt wrote:Хоть я и и противник брусостроя
Я уж было подумал, неужели в 2017 году (СП 64.13330.2017) таки сделали нормы для любителей массива. Оказалось, это перепись "методички". Ничего существенного для творческих строителей там нет — нагеля, да склейка с умными формулами.
Остальные нормы (ГОСТы) тоже носят условно-информационный характер. Ценности для любителей ножовки и топора не представляет.
Нужна инфа про: шканты, мох, зазоры, колоды, усадка, ожидание, отделка, усадка, конопатка, конопатка, конопатка. Почему сечение балок в брусовых домах можно сделать тоньше нежели в каркаснике и где достоверность расчетов, что 180-й брус это очень тепло. Очень не хватает Норм на брус и бревно.
