Газ за январь — у кого сколько получилось?
ИмхоДом › Форумы › Местные Темы › Газ за январь — у кого сколько получилось?
  • В этой теме 58 ответов, 29 участников, последнее обновление 5 лет сделано PymPym.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 59 всего)
  • #519693
    HelenHelen
    А почем сейчас газ за куб, господа? Собрался платить
    #519708
    #519729
    HelenHelen
    Спасибо. Однако месяц был «золотой»!
    #519732
    так он был «золотой»  не  только  на  газе.
    Кстати,   недавно общался  с друзьями, оба живут в  своих домах.  Так  вот, у обоих расход газа  на  отопление и  ГВС  в  декабре  был  примерно одинаковый ( по  соотношению к отапливаемой  площади). У одного 9000р на 650 кв, при средней  температуре  в доме  22-24гр. у другого- 4000р  на  180 кв при средней температуре   25-27гр
    Думаю,что для  нынешней  зимы  это совсем даже  не  плохо
    #519734
    ого, прям офигенные показатели, это в Томске? Очень низкий расход.
    #519739
    ЧарлиЧарли
    За январь 2021 отопление газом 295 кв.м  при средней  температуре  в доме  22-24гр. расход газа 1200 м.куб. или примерно 6500 р.
    #519741
    Да, в районе Южных ворот. Правда  у  него все  изначально продумано было- СО, датчики, утепление.
    Еще  одно интересное  решение- теплые  стены. Принцип  теплых  полов, только  в  стенах,  все  что выше первого этажа  обогревается  стенами. Дом из Копыловского блока, еще  не  утеплен
    #519743
    Да, в районе Южных ворот. Правда у него все изначально продумано было- СО, датчики, утепление. Еще одно интересное решение- теплые стены. Принцип теплых полов, только в стенах, все что выше первого этажа обогревается стенами. Дом из Копыловского блока, еще не утеплен
    Даже странно, судя по описанию должно быть больше.
    #519744
    У меня пока 390 кв. 19 градусов, 7000 руб.
    #519746
    сам слегка  удивился, но повода  не доверять- нет. Он достаточно щепетильно подходил к  строительству. Опять же  «теплые стены», вместо теплых полов или  радиаторов- тоже интересное решение. Да,изначальные  затраты были не маленькие, но  была возможность вложить деньги в  энергоэффективность дома и  сейчас она  себя  оправдывает.
    #519758
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    У меня январь получился 700 кубов с ГВС — температура 23-24 гр (на втором этаже может чуть больше) — 165 квадратов. Стены из теплой керамики ккз, отопление только радиаторное. Год назад приезжал РемСпектр и все окна перерегулировал — вот где были потери оказывается.
    Т.е. по деньгам за январь 3800
    интересно что и за декабрь примерно столько же было.
    #519773
    Ноябрь 700м3, Декабрь 1000м3,  Январь 1100м3 плюс ГВС. Температура 24гр. Общая площадь 260м2. Кирпич 380мм +100мм вата.
    #519774
    узнаю   сколько за  холодный  январь за  650 кв   вышло за  газ
    #519791
    С 26.12 по 23.01 700 кубов на ГВС и отопление только ТП (300 квадратов вместе с подвалом 100 кв., стены 50 см условного газобетона) температура поддерживается 24 градуса.
    Сам удивился, в прошлом году за январь было 800 кубов, но всегда округляю до целых сотен в большую сторону (думаю тут погрешность округления вкралась), но даже и 800, ИМХО, хорошо.
    #519792
    РужичкаРужичка
    Брусовый дом 130 кв. м. с гвс — 1200 кубов газа.
    #519807
    ForemanForeman
    • Томская область
    Что серьезно такие затраты на газу?
    Да ну его на фиг!
    Дрова, пиролизник на 100 кв., Средняя по больнице градусов 22, декабрь, январь по 750 р..
    Да, уж!! Озадачили!
    #519808
    Что серьезно такие затраты на газу? Да ну его на фиг! Дрова, пиролизник на 100 кв., Средняя по больнице градусов 22, декабрь, январь по 750 р.. Да, уж!! Озадачили!
    Можно поподробней, как посчитали?
    #519810
    ForemanForeman
    • Томская область
    Машина горбыля, хвоя, почти помидорный палки, 1,5 тыс. Распиловку не считаю, своими силами. Топился ими декабрь, январь. Именно древесины в той машине было максимум 6 кубов. Температура на котле выставлена 70 градусов.
    #519811
    ruslan8ruslan8
    450 кв. температура на первом 20-22, на втором 22-24 зависит от морозов — 2100 кубов газа за январь (в декабре 2000 кубов газа)
    на чердаке керамзит — толщину не измерял, так как его зачем-то цементным молочком связали 🙁 , есть сомнения, что там его полметра.
    ещё не посмотрел сколько там куржака нарасло … сдаётся мне, что много
    #519814
    Предположите ситуацию, когда Ваша СО работает без Вашего участия. Что для этого нужно и сколько это может стоить?
    Вопрос риторический.
    Я сравнил Ваши расходы со своими, даже если грубо, 2000 в месяц и одна забота — показания передать и оплатить, на обеспечение отоплением и ГВС, для меня вполне приемлемо.
    З.ы. жаль, что индексация не в мою пользу ежегодно.
