Газобетонные стены: как защитить от дождя и влаги?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Газобетонные стены: как защитить от дождя и влаги?
14 Май'12 в 09:25 #47611
Да, погорячился…
14 Май'12 в 16:17 #47612
Ок. Учту. Доверюсь науке. А то вент. зазор нарисован.
14 Май'12 в 23:49 #47613Саныч:
Про плесень — мож не мембраной а влагозащитой первый слой пленки кинули?…..
Может быть…. Я сам процесс не видел, а видел только последствия и слышал матюги хозяина…..
15 Май'12 в 01:22 #47605
А, если летом, изнутри дома, тепловую пушку включить, процесс сушки ускорит? Или другой вариант: до стройки дать сибиту посушиться с год под крытым навесом…
15 Май'12 в 02:37 #47614Да просто окна не вставляй с месяц — сквозняком просушит….
Все равно еще мокрые работы по штукатурке будут……..
15 Май'12 в 02:39 #47615Ок. Учту. Доверюсь науке. 😉 А то вент. зазор нарисован.
Не торопись Лексейка. Почитай хорошенько. У меня где то есть статья ГГ (Глеба Гринфельда — Аэрок) по расчету такой стены (с вентзазором). А также отжимки из терок по этому вопросу, где он сам признает, что даже иноргда и с клинкером ГБ стоит сухой.
А, если летом, изнутри дома, тепловую пушку включить, процесс сушки ускорит? Или другой вариант: до стройки дать сибиту посушиться с год под крытым навесом..
На улице сушить -как рыбке зонтик. Тепловая пушка тоже из области хренотени. А сушат: типа того:
— сквозняком просушет….
плюс оч хорошо инфракрасники даже обычные лампы накаливания. Нужно греть стены а не воздух. И организовывать воздухообмен.
Наблюдаю который год осенью картину: реактивное подсушивание стен в подвале (после летних конденсационных соплей) когда начинает остывать воздух. Махом посушиваются (стенки из ПБ).
15 Май'12 в 03:05 #47616
А не рассматривали вариант строительства из вибропресованных блоков? Они намного крепче(но и тяжелее) и не так боятся влаги.
Слышал историю про газобетон: Хозяину построили "коробку" из газобетона в его отсутствие, по приезду и получасового многолога на языке майя, он взял бензопилу и просто как "нож по маслу" пропили в стене "новый" вход, после чего заставил полностью разобрать дом (не получилось урвать у строителей )
15 Май'12 в 03:35 #47617Сравнивайте газобетон с деревом, и все встанет на свои места.
В доме из дерева тоже «на раз» можно сделать новый проем, да и влагу точно также не любит.15 Май'12 в 03:35 #47618
Да, месяц-то это фигня! Можно будет хоть всё лето не вставлять, а только к сентябрю ближе…
15 Май'12 в 03:37 #47619
Я так и не понял, когда кирпич ложить. Через месяц-три или через год?
15 Май'12 в 04:33 #47620ИМХО нужно монтировать одновременно — сразу и сибит и облицовочный кирпич, с перевязкой чтоб была единная конструкция стены.
))))))))))) Совершенно не обязательно. Простейшая связка или армирование ГБ и кирпича — наискосок вбитые гвозди в ГБ и лежащие в шве крпичей. Просто и сердито. В любой секунд. Гвозди (штыречки либо проволока толстая) правда рекомендуют нержавеющие.
Строительство чего???? Я например (хоть и ударялся больно об ети блоки) до сих пор не знаю что из них строить. То исть маленькл знаю а так чтобы нормальное — нет.
Слышал историю (внушает) про газобетон: Хозяину построили "коробку" из газобетона в его отсутствие, по приезду и получасового многолога на языке майя, он взял бензопилу и просто как "нож по маслу" пропили в стене "новый" вход, после чего заставил полностью разобрать дом (не получилось урвать у строителей )
))))))))) И что? А брусовой дом ему не дали попилить? А ломом подолбить керамику? … Ему бы бульдозер…..
ИМХО — придурок этот хозяин и притом полный.
15 Май'12 в 08:19 #47621
Вован, ты мне про облицовку ответь, как практик теоретику! А то вляпаюсь. <img alt="» class=»smiley-class smileysProcessed» height=»15″ jquery1337069938586=»22″ metrikaid_0.42180400731973544=»34″ src=»http://imhodom.ru/modules/smileys/packs/Example/sad.png» title=»Злой — » width=»15″ />
15 Май'12 в 08:30 #47622
подробностей не знаю, а умственный коэффициент хозяина не берусь судить (не суди да не судим будешь), за что купил за то продал.
Из Блоков построен уже не один дом в Томске и области, в Лоскутово например стоит дом в 4 этажа (не слышал чтобы из подобных блоков строили такой этажности) да маленькие домики по 200квадратов довольно много построено, не понят что для Вас нормальное, дом не 200 квартир ? о_О
15 Май'12 в 12:01 #47624Алексею. По поводу зазора между облицовкой и ГБ. Битва с Избы: Воздушная прослойка
https://izba.su/forum/showthread.php?t=339
Плопался на глаза кусочек текста:
…….Реальная внешняя облицовка сложена из реальных кирпичей, на реальной кладке, которая имеет реальные щели, которые иногда можно наблюдать в кирпичных стенах на просвет, имеет множество дефектов и микрощелей, тем более в реальной стене не сущесвует идеального прилегания наружной облицовочной кладки к внутренней стене из, допустим, пенобетона — на деле, даже если вы этого не хотите там остаётся небльшая воздушная прослойка — до 5мм (а мож и больше — зависит от старания каменьшика).
В этой связи всё это хозяйство не то что паропрозрачно — оно ветропродуваемо! А потому в результате математическая модель к реальной ситуации не имеет никакого отношения.
Мы имеем в данном случае чудовищную разницу между математической моделью стены, и реально существующим физ телом. Тока программисты об этом не догадываюся, и винить их в этом нельзя — они и на стройке-то никогда не были. И судя по тому, что прога эта сущесвует — то эти хреновы "теоретики от строительсва" тоже на стройке никогда не были…
Вот если бы вы обклеили дом снаружи полиэтиленовой плёнкой, тогда да… — картина была бы похожей… и тогда бы вам понадобился именно вентилируемый воздушный зазор, в котором бы воздух нормализовал давление водяных паров, сдувая влагу с внешней поверхности основной стены, а облицовочный слой стоял поодаль, как бы "ни при делах", выполняя в составе стены лишь эстетическую и антивандальную (защитную) функцию. Именно такую роль и играют системы с вентилируемыми фасадами. Можно сказать, что кирпичная облицовка дома снаружи, это тоже вентфасад, но не требующий создания СПЕЦИАЛЬНОГО вентиляционного слоя по причине хорошей естественной ветропаропродуваемости, а создавать этот слой "для тепла" это глупость в квадрате, потому как тепла от него не будет никакого — лучше чем-нибудь засыпать… что я собственно и высказал в своёй передаче.
Всего и делов то……
ну и т.д. Кстати терли это дело уже и не раз (Димон????)
……подробностей не знаю, а умственный коэффициент хозяина не берусь судить (не суди да не судим будешь), за что купил за то продал.
Можно и так преподносить всяческие сказания: купил — продал……. Я предпочитаю фильтровать и сортировать. И не постесняюсь назывыать вещи своими именами. Сам косячил немерянно; потому и дошло в темечко, что надо бы мозг включать и грамотных людей почаще слушать.
Имеете в виду пескобетон? Да и флаг им в руки; глупость вещь заразная; а ежели еще и крепкая (аж до 4 этажа)……
Имеете в виду ГБ? Так у него своя ниша — 1…2 этажа. И совершенно четко обоснованная и апробированная и при том (не побоюсь) в мировом масштабе.
ГБ (например 400…600 кг/м3) — и конструкционный и теплоизоляционный материал одновременно ну и вследствие этого имеет определенные ограничения в прочностных характеристиках (бункер их него уже не забабахаешь). Пескобетон покрепше будет, но что толку то? Надо утеплять, а это опять бесконечные траблы и компромиссы. Кирпич в этом плане намного лучше да и дешевле выйдет.
15 Май'12 в 15:17 #47625не удержусь и скажу:
"какое же огромное количество мелких ньюансов и деталей нужно соблюсти и иметь ввиду при строительстве дома из ГБ. И только точное соблюдение всех правил гарантирует нормальную стену на долгие годы…"
А из керамических блоков всё гораздо проще и удобнее… а потому керамоблок для всех… а сибит для любителей заморочек! про цену ваще молчу.
15 Май'12 в 15:34 #47623каждый хвалит своё)
15 Май'12 в 16:46 #47627не удержусь и скажу:
Таки….
А из керамических блоков всё гораздо проще и удобнее… а потому керамоблок для всех.…..
Анек в тему;
Спрашивают пьяного, который ищет что то в свете фонаря на улице: — ты чего тут? — Да вот потерял вон там кой чего…. Дык че там то не ищещь? — Дык там темно, с тут то все видно…..
каждый хвалит своё….
)))))))))))))))) А у меня нет ГБ шного ничего. Да и не предвидится. А кирпича есть чутка с дырочками и без. Пользую нынче. Простоты и удобства особого не заметилд. Но надо. Везде своя специфика. И каждому лвлщу свое место.
15 Май'12 в 21:15 #47628Жжоте и не унимаетесь. Уже все всё поняли про ваш блок … а ваши вставки сюда только подтверждают факт, что блок занимает свою небольшую нишу и не более, впрочем как и СИБИТ. При попадании влаги в ваш блок он точно так же будет разрушаться, так что не болтайте ерундой, голову надо включать при строителсьтве из любого материала.
Ячеистый бетон — это прежде всего бетон, графики набора прочности бетона лежат на каждом углу, т.о. даже имея маргарин в голове можно догадаться, что если блок пришел с завода теплый, то надо выждать время для набора прочности при определенной влажности. От постоянной влажности, внутри материала, разрушается даже бетон обычный, не говоря уже про ячеистый.
Что для одного человека очевидно, то для другого может быть результатом длительной мозговой деятельности. Для вас это куча мелких нюансов, а для меня нет. И поверте на слово, если вдруг ваш блок станет популярным, то когда-нибудь найдется человек, соберет все так, что получится чушь коровья … и при детальном рассмотрении вы поймете что он нарушил какое-нибудь очевидное для вас правило, а для него оно окажется совсем не очевидным … и ваш замечательный блок, в его представлении, будет навозом.
16 Май'12 в 00:13 #47626Ячеистый бетон — это прежде всего бетон, графики набора прочности бетона лежат на каждом углу
При чем здесь поризованные блоки. На каждом углу написано — что это глина, та же самая, из которой делается кирпич. К кирпичу вопросы есть?
16 Май'12 в 02:26 #47629
"Имеете в виду пескобетон? Да и флаг им в руки; глупость вещь заразная; а ежели еще и крепкая (аж до 4 этажа)……"
Я ничего не говорил про пескобетон, вибропресованные я говорил, марка прочности таких блоков М150 а за счет пустот в блоке коэф. теплопроводности чуть ниже чеи у стандартного кирпича.
"Пескобетон покрепше будет, но что толку то? Надо утеплять, а это опять бесконечные траблы и компромиссы. Кирпич в этом плане намного лучше да и дешевле выйдет.""
если сравнить стоимость материалов (всех) и работ, то я очень сильно сомневаюсь что из кирпича будет дешевле, а скорость возведения? 1 блок по обЪему) 7 кирпичам (блок 47 рублей — кирпич 6,5 руб. самый говняный ), затраты раствора на пустотелый блок в разы меньше и толщены стены в 60 см достаточно а вот кирпичик лучше 70-100, и щас в моде "теплокирпич" — кирпичная кладка / утеплитель(зачастутю пенополистерол или пеноплекс) / и ещо слой кирпича, облицовочного как правило, в пустотелый блок можно просто в пустотные колодцы засыпать утиплитель, либо также сделать прокладку утиплителя. ну и скорость положит 1 блок или 7 кирпичей…
Но вы правы, каждый вибирает с чем ему придется мириться, и "строить по старинке" или "искать чтото новое"
