Газобетонные стены: как защитить от дождя и влаги?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Газобетонные стены: как защитить от дождя и влаги?
16 Май'12 в 04:53 #47630
там остаётся небльшая воздушная прослойка — до 5мм
Вован, я опять не догнал. Я не про 5 мм, а про 50 мм зазора говорил. Кирпич, в моём случае, служит декорацией (одновременно и вент. фасадом). Под крышей проём между сибитом и кирпичём не перекрывается, т.е. все пары должны будут уйти вверх.
Что-то я совсем уже запутался. <img alt="» class=»smiley-class smileysProcessed» height=»15″ jquery1337143749338=»22″ metrikaid_0.41759521963772844=»67″ src=»http://imhodom.ru/modules/smileys/packs/Example/sad.png» title=»Злой — » width=»15″ />
16 Май'12 в 05:32 #47631не удержусь и скажу:
Таки….
и так терпел две недели… а вы тут всё про одно да потому ))))))) ну как тут удержишься!
16 Май'12 в 05:41 #47632Жжоте и не унимаетесь. Уже все всё поняли про ваш блок … а ваши вставки сюда только подтверждают факт, что блок занимает свою небольшую нишу и не более, впрочем как и СИБИТ. При попадании влаги в ваш блок он точно так же будет разрушаться, так что не болтайте ерундой, голову надо включать при строителсьтве из любого материала.
Точно не все и врятли всё поняли про блок… Вы то точно далеки от понимания с чем имеете дело…
Какую нишу что займёт покажет время… По темпам ввода новых заводов по производству керамоблока в европейской части России можно предположить, что ниша будет солидная… но время покажет.
ерунда — это то что блок разрушается от попадания влаги… если рассуждать вашими канонами — ВСЁ РАЗРУШАЕТСЯ ОТ ПОПАДАНИЯ ВЛАГИ…. даже оцинкованный металл… не верите… приезжайте на завод, покажу!
16 Май'12 в 05:42 #47633При чем здесь поризованные блоки.
При чем здесь поризованный блоки это вы спросите Экскурсовода который вставляет их везде. Тема про газобетон и про СИБИТ. Читайте внимательно, я говорю именно по теме и про какие-то мелкие нюансы при строительстве из СИБИТа которые пугают.
16 Май'12 в 05:47 #47634Древовидность достала: теряю смысл…..
.Вован, я опять не догнал. Я не про 5 мм, а про 50 мм зазора говорил.
)))))))))))))))))) Какой вентзазор? ЕЩЕ И 50 ММ?????????? Нахрена? Ты что тему не прочитал? 5 мм это реальные щелки, получаемые в промежутках (незапланированные, скажем так). То бишь без всяких вентзазоров в реале ГБ будет за кирпичной кладкой проветриваться чуть ли не свистом.
На ГБ даже плитку можно снаружи наклеить. Сей момент в определенной мере зависит от внутренней отделки (от ее паропропускания)
)))))))))))))))))))) Ваще жесть)))))))))) Убицца и не встать )))))))))))))) Это ж надо такое придумать. Это не просто трабл — это супертрабл получится (под крышей не перекрывается )))))))))). Это скокаж бабла вобьется и потом еще трястись и переделывать….. Стеночка в полкирпича одиноко стоящая в поле ))))))))))))))))))))))))))))))))
Ну Леха……
"Имеете в виду пескобетон? ….. Я ничего не говорил про пескобетон, вибропресованные я говорил,….
??????????? Что же там у вас вибропрессуют? Толченые алмазы???
за счет пустот в блоке коэф. теплопроводности чуть ниже чеи у стандартного кирпича.
???????????? за счет пустот в блоках (как впрочем и кирпичеков) господа предприниматели економят материалы (!!!!) А также снижают вес блоков, что в принципе то и неплохо. А прибавка в "тепле" — мизер, на нее можно смело забивать.
в пустотелый блок можно просто в пустотные колодцы засыпать утиплитель
))))))))))) Да вы шутник )))))))))) Можно и не засыпать: результат будет один.
если сравнить стоимость материалов (всех) и работ, то я очень сильно сомневаюсь что из кирпича будет дешевле, а скорость возведения? 1 блок по обЪему) 7 кирпичам (блок 47 рублей — кирпич 6,5 руб. самый говняный
ну и…. Цена та же почти …. И дырчатый (оч хороший с завода) примерно так и стоит. Тока раствору поболее.
Пустая пурга; нормальный каменщик ненамного отстанет. А если учесть перевязки и стыковки, то тут и спорить не о чем.
щас в моде "теплокирпич" — кирпичная кладка / утеплитель(зачастутю пенополистерол или пеноплекс) / и ещо слой кирпича,
)))))))))))))) Да ладно. Трехслойки штоли? Вы откудова свалились уважаемый? Эту моду уже давно официально на нормальных стройках запретили: в Москве аж с 2008 года. Вы хоть почитали ченить для развития…..
.каждый вибирает с чем ему придется мириться, и "строить по старинке" или "искать чтото новое"
))))))))))))))))) Мы тут стопятидесятую собаку (без соли!!!!!!) доедаем и че то никак ничего нового не находим.
Ячеистый бетон — это прежде всего бетон, графики набора прочности бетона лежат на каждом углу,
Тут картинка для ЯБ несколько поразнообразней будет. Для автоклавных ЯБ (а сибитовский ГБ — автоклав) практичкски сразу имеем заявляемую прочночть. А для неавтоклавных (это уже ПБ местные) время набора прочночти растягивается на года. Что в принципе то и не страшно. Месяц хотя бы выждал и можно класть. А если совсем свежак ПБ ложить, то да, есть кой какие заметности на блоках. Но как бы и не страшно ( по опыту).
16 Май'12 в 05:54 #47635Вы то точно далеки от понимания с чем имеете дело…
Эка вы быстро перешли в плоскость тупого разговора ниочем на основе вашего фанатизма по поводу своих блоков. У меня лично есть несколько строений из СИБИТа и я прекрасно представляю его поведение в условиях про которые говорит автор темы.
ерунда — это то что блок разрушается от попадания влаги… если рассуждать вашими канонами — ВСЁ РАЗРУШАЕТСЯ ОТ ПОПАДАНИЯ ВЛАГИ.
Для танкистов поясню, речь идет о межсезонном изменении влажности, когда имеет место расширение воды во время замерзания внутри блока. Ячеистый бетон полюбому надо защищать от влаги иначе в сезон когда днем + а ночью — и блок имеет повышенную влажность он будет разрушаться. Я просто уверен, что ваш блок (как и кирпич и т.д. что имеет глину как основу) в подобных условях будет вести себя точно так же. Разница (по этой теме) между ячеистым бетонов и вашим блоком только в скорости насыщения влагой при одинаковых условях намокания (от косого дождя например).
16 Май'12 в 06:06 #47636Тут картинка для ЯБ несколько поразнообразней будет. Для автоклавных ЯБ (а сибитовский ГБ — автоклав) практичкски сразу имеем заявляемую прочночть.
Ну это для идеального случая. 2-а года назад когда везли СИБИТ прямо с завода ко мне на объект, после распиливания он оказался внутри теплый и влажный. Объяснили это тем, что заказов много и они не успевают провести полный цикл, мол через время сам прочность наберет. Прочность при этом была далека от заявленной. После сборки штукатурил "дышащей" штукатуркой снаружи … после летнего месяца все встало на свои места.
16 Май'12 в 06:11 #47637Какую нишу что займёт покажет время… По темпам ввода новых заводов по производству керамоблока в европейской части России можно предположить, что ниша будет солидная… но время покажет.
Я вам как раз и говорю, что время покажет каков ваш блок в реальности, но вы же бежите впереди паровоза и поносите СИБИТ мол он только для люителей заморочек … а ваш блок ну просто сказка.
16 Май'12 в 06:16 #47638
Не вижу смысла разводить дальше полемику, Вы как я вижу "любитель кирпича" , мне больше по душе блоки Besser
"за счет пустот в блоках (как впрочем и кирпичеков) господа предприниматели економят материалы (!!!!)"
Ну если Вы теплотехник и при этом считаете что кирпич/блок полнотелый по теплопроводности таков же как и воздух в пустотах то как Вы там мне посоветовали … : "Вы хоть почитали ченить для развития…"
"))))))))))))))))) Мы тут стопятидесятую собаку (без соли!!!!!!) доедаем и че то никак ничего нового не находим."
В Новосибирске в выстовочном центре экспо за прошедшие 2-3 месяца выставлялись компании строящие по новым технологиям (всё новое это как-то аккуратно свиснутое у забугорья), я собак не ел, ну не люблю я их илиже готовить не умею, побывал там, есть интересное, не всё можно найти за монитором компа…
16 Май'12 в 06:55 #47639побывал там, есть интересное, не всё можно найти за монитором компа…
Дык и просветите. Мот быть и вправду интересное.
16 Май'12 в 06:57 #47640для таких танкистов как вы поясните сами себе… сколько влаги наберёт керамоблок и сибит за один косой дождь… и тогда вам станет ясно, что разрушаемость керамики, за счёт расширения воды при замерзании набранной влаги из окружающей среды, намного ниже чем у сибита.
а то в чём вы просто уверены — это и есть ваше далёкое понимание с чем вы имеете дело… я не знаю насколько вы хорошо разбираетесь в сибите… но в керамоблоках вы пока разбираетесь плохо… а судить о двух вещах, разбираясь только в одной, неверно!
16 Май'12 в 07:04 #47641сибит ни кто не поносил… почитав количество проблем которые озвучиваются по теме… приходишь к такому выводу автомотически… возьмите ничем не детерсминированного человека, дайте почитать и он вам скажет тоже самое…
а керамоблок это не сказка… это материал у которого большенство заморочек сибитных отсутствует… только потому что это керамика а не бетон…
и я не бегу вперёд паровоза… это вы притормаживаете уважаемый… потому как в европе керамоблок впереди планеты всей… и в нашей европе и западной… если бы было не так… 9 новых заводов не ввели бы в эксплуатацию за 2010-11 года…
16 Май'12 в 07:16 #47642Alex910, а вы вкурсе что бессер блоки, по хорошему, армировать надо вот так:
Ну и какое теплосопротивление будет? Бессер, он же вибропресованный пескобетон только под утеплитель годится. А тут рассуждают про однородные стены.
16 Май'12 в 07:38 #47643
Армировать надо, на Вашей схеме один из вариантов, армировать по хорошему надо любую кладку кирпич/блок также сеткой армируют каждые 3-5 радов в кирпиче и блоках… Только сколько домов строили пустоты Мы не бетонировали, как указано на картинке, мостики холода это одна проблема а когда вся стена сплошной мост это либо толщину либо утеплитель, никто не спорит.
Да и саморез в бессере держиться дольше чем в томже однородном сиббите или ГБ
Началось с того что я просто спросил не думал ли человек строиться из бессер блоков, у всех материалов есть свои плюсы и минусы…
16 Май'12 в 07:51 #47644… потому как в европе керамоблок впереди планеты всей… и в нашей европе и западной…..
Э…э…. Опять штоли понесло? Экскурсовод, не будите черта…. Насчет Европ и прочих ….
16 Май'12 в 07:51 #47645сколько влаги наберёт керамоблок и сибит за один косой дождь… и тогда вам станет ясно, что разрушаемость керамики, за счёт расширения воды при замерзании набранной влаги из окружающей среды, намного ниже чем у сибита.
Я вам как раз и написал, что скорость намокания разная, но это не говорит о том, что ваш блок устойчив к разрешению при высокой вложности. Косой дождь — не показательный пример … СИБИТ при косом дожде как намок так и высох, а вот при намокании в процессе эксплуатации (при движении пара наружу и остановке внутри блока) здесь можно сравнивать скорость разрушения при проих равных.
Вот именно, посмотрите свой пост где вы сравнили свой блок с СИБИТом на основе этой темы … и точно так же сделали отрицательный вывод о СИБИТе. В керамоблоке я вообще не разбираюсь, для меня ваш керамоблок аналогичен кирпичу … а кирпич подвержен разрушению при высокой влажности. Еще раз повторю …. скорость намокания при прочих равных разная … но это лишь вопрос времени и реализации.
16 Май'12 в 07:59 #47646сибит ни кто не поносил… почитав количество проблем которые озвучиваются по теме… приходишь к такому выводу автомотически… возьмите ничем не детерсминированного человека, дайте почитать и он вам скажет тоже самое…
Все это верно, но только не в вашем случае … когда вы сразу же вставляете фразу про ваш волшебный блок и он конечно же впереди планеты всей. Так что ваше мнение очень предвзято.
К счастью для меня мы с вами в разных плоскостях и я иду с вами даже не параллельной дорогой и то что с вашей точки кажется торможением, с моей — удалением.
16 Май'12 в 08:01 #47647мне ваш чёрт не страшен… а супротив статистики не попрёшь… в ИЖС по всей европе простой кирпич замещается на керамоблок… плохо это или хорошо, решать каждому для себя.
какую то долю керамика забирает и у бетонных блоков… вот какую точно, сказать не могу… данными не обладаю… а процент замещения кирпича по 2011 году точно скажу к концу июля… выйдет федеральная статотчётность… там будет соответствующая аналитика.
16 Май'12 в 08:37 #47648Насчет бессер-блоков. Кто сейчас бывает в Зональном, заедьте на Рабочую за трубу https://www.tomsk.ru09.ru/map#panoid=10583&h=116&v=-14 и посмотрите на забор из этих блоков. Был ветер, стены упали, прямо на проезжую часть…. две секции полностью, остальные тоже "на живульку".
Будьте аккуратны, забор стоит прямо у проезжей дороги.
16 Май'12 в 08:50 #47649О чем спорим, товарищи. Что нету идеального строительного материала. Это итак ясно.
Вот в теме про мотокультиваторы одни девайс хвалят, другие хают. Каждый имеет право на свое имхо ))
