Где взять инструмент для чистки дымохода?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Где взять инструмент для чистки дымохода?
Помечено: дымоход
6 Янв'12 в 11:53 #3910
Собственно засорилась труба дымохода, нужно почистить, не подскажите где и какие приблуды для этого взять?
диаметр трубы 160мм.
6 Янв'12 в 13:47 #43173У меня труба дымохода из нержавейки., высота 10 метров. Чищу снизу вверх стальной проволокой типа как канализацию с прокруткой.
6 Янв'12 в 14:54 #43174Видел в продаже (не помню когда и где) ершики спецательные для труб. Даже купил себе и положил (не помню куда). Даже пробовал чистить. Оказалось — зря. Все чисто. Зря бздел.
6 Янв'12 в 15:23 #43175Ершики спецательные для труб видел, они с гирями. Как только эти ершики поднять на 10 метров и бросить в трубу?
Только с автовышки можно.
6 Янв'12 в 15:28 #43176Дык где видели то?
Сейцас занимался увлекательным занятием, разобрал котел и чистил теплообменник и колено, что идет из котла в трубу, два ведра золы меской как пыль вычистил, попробовал затопить, тяга по прежнему не очень, при открытии дверки топки дым валит в котельную, так что вопрос чистки трубы встал прям ребром, подозреваю, что в трубе где то завал произошел.
6 Янв'12 в 17:08 #43177Ершики с грузиками видел в Строймастере на Гоголя 58.
Трубу чистил проволокой (арматура 4 мм) вдвоем 31 декабря, делов всего на 10 минут, тяга намного лучше, хотя золы всего полведра на трубе 10 метров.
Котел топлю тополями, березой и по 2 лопаты угля в день.
8 Янв'12 в 09:38 #43178Всем спасибо, купил трос длиной 8 метров (труба 7 метров), через ревизионное отверстие внизу, тросиком прочистил трубу, пять 5 литровых ведер золы, вверху трубы была пробка из наледи и золы, сам черный с головы до ног, еле отмылся. Вобщем я понял почему за чистку дымохода просят 3 т.р.
8 Янв'12 в 09:46 #43179а что за трос и где купили?
8 Янв'12 в 18:58 #43180Да обычный трос, диаметр ну 10 мм примерно, купил в строительном магазине на Д.ключевской 50 с копейками рублей за метр погонный. Тут главное, что бы трос был и не сильно жесткий, что бы можно было его в ревизионное отверстие протолкнуть, но и не гнулся от малейшего усилия, на конце троса свернул длинную петлю, что бы значит когда проворачиваешь трос в трубе она соскребала золу со стенок, ну и жесткости придает, типа острия копья
9 Янв'12 в 04:35 #43181Выбор тросов и цепей в Народном приличный
9 Янв'12 в 05:14 #43182пять 5 литровых ведер золы, вверху трубы была пробка из наледи и золы
Что-то у вас с топкой не так. Налицо недостаток температуры в зоне горения, отсюда недожег летучих и низкая температура отходящих газов. Топка без футеровки?
10 Янв'12 в 03:36 #43183А можно петарду в трубу кидать, при взрыве взя зола будет отлетать и падать вниз.)))
11 Янв'12 в 05:39 #43184Да топка без футировки, да думаю проблема в том, что нет теплового аккумулятора и приходиться или топить несколько раз или ставить котел в режим тления, знаю это не айс но на ночь ставлю. летом как разбогатею думаю прикупить аккумулятор.
11 Янв'12 в 06:32 #43185мне рассказывали про бензинчик в топку, из родни кто-то так всегда чистил. Только там сноровка и храбрость нужна. Не воспринимайте плз как интернет-терроризм .
11 Янв'12 в 06:42 #43186А я видел, как строительные патроны в печку кидали)))))
11 Янв'12 в 08:10 #43187Как то петарда все таки безопасней бензина кажется
11 Янв'12 в 09:36 #43188
А мы в доблестной и советской Армии в далеком 1981 чистили взрывпакетом!
11 Янв'12 в 09:46 #43189Тоже в топку кидали?
11 Янв'12 в 13:05 #43190
Нет, была какая-то очистная дверка сбоку… А еще был фонтан сажи через дымовую трубу и отбитая ладонь закрывавшего эту дверку солдатика :shocked:
12 Янв'12 в 05:59 #43191Да, тление это зло… Лучше уж електрокотлом подтапливать. А ТА какой хотите? Я вот смотрю в сторону самодельного прямоугольного бака, работающего вместе с котлом под атмосферным давлением, в котором установлен теплообменник на СО.
