Где взять инструмент для чистки дымохода?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Где взять инструмент для чистки дымохода?
Помечено: дымоход
12 Янв'12 в 06:11 #43192
Один знакомый сварщик следуя правилу "используй то что под рукой и не ищи себе другое" прочищал трубу с помощью пропан-кислородной горелки говорит, что не догорело сгорает, что остается осыпается вниз, и результат по его словам положительный
12 Янв'12 в 08:52 #43193Бензинчику не пробовали ф топку плескать? Занятно.
.…. И гений перадоксов друг…..
13 Янв'12 в 03:05 #43194бенз, зараза — взрывается, при чем сразу, с выходом пламени прям в область лица, бровей и ресниц…..
Для энтих дел можно попробовать соляру. Я затапливаю/прожигаю дымоход сливами нефти (ну в лаборатории что на анализы возят) Оно начинает сначала испаряться, есть время свалить в сторонку… Потом этот пар бабахает, и все, что нужно, осыпается. Ну а когда загорелось — уже не страшно.
13 Янв'12 в 04:25 #43195с выходом пламени прям в область лица, бровей и ресниц…..
?! Значит такиж попробовал. Прикольно то без бровей?! Вот он настоящий икстрим по чистке дымоходов: а то ёршики каки то…. Деццкий сад..
14 Янв'12 в 11:42 #43197Можно не прямоуголный бак а от большого компрессора ресивер и утеплить его вкруговую Хотя хз м.б. и просто куплю заводского иготовления.
14 Янв'12 в 14:00 #43196Фото в студию
2 Мар'12 в 14:39 #43199На проволоку см 70 наматываете кусок хорошо впитывающей тряпки ~8×30 см, поливаете бензом так чтоб закапало, поджигаете факел и в окошко для чистки трубы.
2 Мар'12 в 16:36 #43198Да как то с огнем баловаться возле дома не тянет, как температура на улице стала не -35 а -25, так сразу проблема исчезла, видать дым пока поднимается до верха трубы успевает остыть, хотя труба утеплена минватой, наверное мало намотали утеплителя.
14 Ноя'14 в 04:06 #43200Реанимирую тему.
Тоже задался вопросом чистки. труба 150, высокая, гирька не вариант, с низу трубы есть дверка для ревизии, нужен ерш на 150 в интернете полно магазинов но не в томске, нашел на 150 только в народном с гирькой, но это не то, надо чтоб был жесткий и чтоб крепился резьбой.
в томске нашел вот это
но там вроде как только до 100, на днях заеду, все равно хочу купиить ершики для чистки теплообменника котла, может и больше есть.
по интернету в других городах видел углепластиковый(гибкий) шемпол, длинной по 1.5 метров которые стыкуются между собой, цена его ей богу не адекваьтна.
Собствеено подумав, пришла идея использовать кусок стеклопластиковой арматуры на 8, он вполне гибкий и в тоже время жесткий. Только делема, в магазинах не продают арматуру отрезками.
Собствеено кто подскажет где в томске ее производят, дабы съездить туда и перетереть с местными мужиками, наверника можно купить кусок со стонка. Или вдруг кто работает с подобными вещами и непротив продать кусок в метров 10? Буду безумно блогодарен.
14 Ноя'14 в 04:21 #43201я брал проволоку, проталкивал через дымоход, потом с одной стороны обычный мешок(типа картофельного) и протягивал и так несколько раз, каждый раз поплотнеемешок стягивал — чтобы лучше прочистить…
14 Ноя'14 в 04:39 #43202Отпишитесь, плз, об успехах. Пришел к такому же выводу как у Вас. Вопрос только как бы понадежнее сочленить пластик со 150 ершом…
14 Ноя'14 в 05:59 #43203да сочленить это дело тертье, береш шпильку нужной резьбы и 3 хомута….вариантов уйма.
14 Ноя'14 в 06:14 #43204это понятно, но труба у меня не 10, но около 8 метров, на верху чтоб дождик не заливался — типа крыша. мне тогда надо как мин 16 метров, причем не проволоки, а тросик, т.к. я боюсь такую длиину из-за перегиба не протянуть, проволока просто будет заламовыться на 180 градусов и будет тяжело, а тросик в принцепе должен проскачить…..но как-то это не то, но лучше чем не чего.
14 Ноя'14 в 06:18 #43205рубился в Battlefield 2? )
14 Ноя'14 в 06:21 #43207рубился пока не женился))))…..еще и стройку затеял, вот только на той неделе въехал в новый дом, собственно времени небыло, думаю через месяцок развернуть запылившийся комп….и посмотреть кто там бегает.
Ruin-xxx
14 Ноя'14 в 06:49 #43208Ruin, у меня есть пластиковая арматура, правда 4 мм, если надо (актуально), могу дать кусок.
17 Ноя'14 в 04:33 #43206актуально бы сдесь заказать ерши, http://leyrus-vrn.ru/ershi/ все варианты, и не дорогие, однако чет мне не отвечают, может попробует кто еще заказать. доставка я думаю будет не более 250-300 руб.
ААА, есть, првавда по 6 метров, но это ерунда придумаем. звонил, сказали все есть в наличии.
634050, г. Томск, ул. Загорная, 14, тел. (3822) 40-11-67, 52-89-09
Арматура АСП 6 6м 67,2 руб./шт. >34 шт. 64,8 руб. 8мм >167 шт. 61,8 руб. >834 шт. 59,4 руб.
Арматура АСП 8 6м 101,4 руб./шт. >34 шт. 97,8 руб. 12мм >167 шт. 93,6 руб. >834 шт. 88,8 руб. 24 Ноя'14 в 04:34 #43209Что бы вы и другие не мучались подскажу до чего я додумался опытным путем, берете трубу полипропиленовую черную, для водопровода использовалась, диаметр 3/4, пихаете в ревизионное отверстие до победного конца, но эффективнее всего показала себя чистка сверху, ставил 7 метровую лестницу, забирался наверх и проталкивая тросик сверху вниз прочищал трубу, через ревизионное отверстие выгребал золу.
24 Ноя'14 в 04:40 #43210Вообще в качестве идеи, была мысль на верху трубы сделать устройство из Yобразного крепления и роликов на верхних концах Y, в трубу опустить груз с ерштком и грузилом на тросе, трос по внешней стороне трубы спустить вниз и закрепить, если надо прочистить трубу, осовобождаете тросик и чистите им трубу, потом выгребаете из ревизии золу. Но вопрос не будет ли из за этого еще большего геморройя.
24 Ноя'14 в 09:04 #43211А из-за агресивной среды дымогазов тросик не сгнеет?
