Где взять пиломатериал сразу по нормальной цене?
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Где взять пиломатериал сразу по нормальной цене?
Помечено: пиломатериал
- В этой теме 88 ответов, 42 участника, последнее обновление ⤠ сделано
Леонид Маркович.
19 Окт'13 в 11:01 #84255
а осадки не помеха? У нас дети как жить без пола?
19 Окт'13 в 11:03 #84256Посмотрел соседнюю тему — у вас еще и изморозь на потолке. Может временно перекинуть детей в город и прокапиталить недели за 2?
19 Окт'13 в 11:33 #84257зимой лес весьма отлично сохнет и вымораживается. опять же Виталий Lisik говорил мне , что летнее солнце древесину темнит, а зимнее выбеливает
19 Окт'13 в 12:15 #84258Я так думаю проблема с вентиляцией-влага не уходит и в тепле и влаге дерево гниёт. От этого же и изморозь на потолке может быть, но для этого нужно его проморозить сверху плохой теплоизоляцией.
20 Окт'13 в 09:30 #84259Однозначно повышенная влажность в доме. Здесь даже и сухая доска может зацвести. Решайте проблему вентиляции. Приточка-вытяжка. А уж потом и сырая доска на полу цвести не будет.
21 Окт'13 в 02:22 #84260А продухи в стенах подполья сделаны?
21 Окт'13 в 05:15 #84261Продухи есть с каждой стороны по 2 продуха.
21 Окт'13 в 05:16 #84262А подполье чем нибудь засыпать надо?
21 Окт'13 в 09:11 #84263сухая половая рейка бывает на заводе ТДСК на Ивановского
21 Окт'13 в 10:07 #84264на Высоцкого в ИНЖЕНЕРЕ точно есть, был там на прошлой недели, помоему 15тыс куб.
22 Окт'13 в 10:32 #84265спросил у соседа:
называется "Доска пола из ламелий" кажется так… в продаже была на Ивановского в ДСК. Советую вам рассмотреть этот вариант. Сосед настелил, проморил и лаком покрыл — смотрится как ламинат. Конечно она дороговата, но это того стоит, я себе именно такую планирую стелить. К тому же прочность такой доски выше прочности обычной и ее никуда не ведет.
22 Окт'13 в 16:59 #84266У меня конечно не дом, а гараж страдал сыростью, так как на цокольном этаже был просто грунт.
В какой-то книжке по устройству фундамента был совет, то что нужно закрывать землю либо толстой плёнкой, либо гидроизоляцией типа изоспана-Д
В общем закрыл грунт гидроизоляцией — поверх насыпал небольшой слой песка около 5 см и положил ЖБ плитку толщиной 3 см. сейчас сырости намного меньше, но по основанию стен вижу немного сырости — побелил извёсткой, чтобы живность там не размножалась
а вообще в идеале, чтобы стены цокольного этажа были сухие нужно снаружи по периметру нормально обустроить гидроизоляцию цокольного этажа, есть несколько способов этого… про это лучше почитать в книжках раздел связанный с гидроизоляцией фундамента.
23 Окт'13 в 05:41 #84267У меня половая доска была 12% влажности… Уложил плотно без щелей — сейчас щели появились местами по полмиллиметра…ситуацию предвидел, поэтому лакировать сразу не стал… зимой/весной перестилать планирую, зашлифую и покрашу…
6 Дек'14 в 05:32 #84268
Какие продавцы пользуются таким прибором (что б при покупке посмотреть)?
каковы нормальные показатели "сухой" сосны.?
6 Дек'14 в 14:18 #84269У нас на Московской в Фабрике леса сухой это 14-16% они потом из плахи клеёный брус делают сам видал
8 Дек'14 в 12:52 #84270Я вообще не помню такого, чтобы привезенные с пилорамы доски не чернели и не цвели. Стоит им повалятся несколько дней несложенными в штабель и на поверхности появляеются охренительные радужные оранжево-бело-зеленые разводы. Усугубляют ситуацию опилки, которыми доски как правило очень щедро усыпаны. Однако это все — на поверхности. Уже много раз убеждался, что со временем все это пропадает. Доски сохнут (если конечно они не во влажном месте) и цветная плесень пропадает полностью, а чернота по крайней мере остается и никак себя не проявляет.
2 Окт'18 в 03:48 #75268Подскажите где сейчас поломатериал покупают и по какой цене? Надо 50-ку и 40-ку по 2 куба
2 Окт'18 в 04:15 #75266На пилорамах по 8000, например в Предтечке, на территории Томскснаба брал.
2 Окт'18 в 04:33 #75265Цены не приятное удивляют!
2 Окт'18 в 04:36 #75264Бурабай wrote:На пилорамах по 8000, например в Предтечке, на территории Томскснаба брал.
скажите, а как у них качество?
