Геодезические инструменты для участка и стройки. Топография. Обсуждаем!
ИмхоДом Форумы Стройка и Домовладение Геодезические инструменты для участка и стройки. Топография. Обсуждаем!
  • В этой теме 22 ответа, 12 участников, последнее обновление сделано ЗаецЗаец.
Просмотр 3 сообщений - с 21 по 23 (из 23 всего)
  • #69262
    АватарAleq
    тоже пару месяцев назад озадачился этим вопросом — как качественно и удобно уровень вымерять да расстояния при земляных и фундаментных работах — даже стал к оптическим нивелирам и дальномерам прицениваться/приглядываться. Дом будет кирпичный, перекрытия — пустотные плиты, сам себе проектер, сам себе строитель-любитель.  Потом спокойно взвешенно подумал и пришел к выводу ,что эти девайсы мне и не нужны вовсе — не залезть в мой карман этим капиталистам ,чтоб им пусто было.  Для моих задач вполне хватит гидроуровня, банального шпагата, пары десятков арматурин для выставления горизонтали, большой рулетки и длинной мерной палки с разметкой собственного изготовления.
    Оно, конечно, придется побегать, затылок почесать, но все же лишний раз не тратиться.
    #69263
    Аватарsibgeokad
    Поверьте опыту геодезиста, точнее милимитровой линейки и гидроуровня еще не изобрели приборов. Можно и тахеометр прикупить, но основные погрешности складываются не из точности самих приборов, а от правильного их применения, если у Вас нет опыта работы с теодолитом, то скорее всего Вы не сможете установить его над нужной точкой точнее 5 см, а с учетом отсутсвия опыта в измерениях, в итоге врят ли получите точность на четвертом углу менее 10 см.
    Мерить оптическим нивелиром углы вообще извращение, примерно тоже самое, что измерять углы транспортиром приклеенным к фанерке с набитыми гвоздиками для цели.
    Вот лазерный дальномер даст значительное ускорение и увеличение качества разбивки.
    И повторюсь водяной уровень, лучше профессиональный, даст исключительно точное положение горизонтали, к тому же это единственный прибор которому ненужна прямая видимость между измеряемыми точками. Теодолит посоветую использовать при кирпичной кладке больше двух этажей, ИМХО контролировать вертикали при таких высотах отвесом уже проблематично. А наличие суперпрофессиональных приборов не избавит Вас от необходимости повторить школьный курс геометрии и потренироваться перед началом работ.
    #69264
