Гидроизоляция ванной с деревянным полом, пол играет
ИмхоДом Форумы стены и конструкции Гидроизоляция ванной с деревянным полом, пол играет
  • В этой теме 22 ответа, 10 участников, последнее обновление сделано MaldivesMaldives.
Просмотр 3 сообщений - с 21 по 23 (из 23 всего)
  • #502779
    MaldivesMaldives
    Какой сценарий выбран? Интересно.
    Если будут фотки — вообще здорово!
    #502827
    на ванную площадью 4,5 квадрата
    1. Купил 1 рулон резиновый бортик армированный Кнауф 10 метров (см выше)
    2. Купил жидкую пропитку/гидроизоляцию 1 литр, хватило пропитать ОСБ на 2 раза
    3. Купил ПВХ-плитку 2 пачки по 2,5 квадрата Таркетт узкую длинную (15 х 90 см)  имитация темно-серой доски с выдавленной текстурой дерева чтоб не скользко было в ванной (3 пплитки осталось)
    4. Купил клей для ПВХ универсальный для впитывающих и невпитывающих поверхностей 3кг  (ушел весь)
    5. Купил специальный шпатель для ПВХ-клея с очень мелким зубом (порядка 1,5мм глубиной)
    Бортик проложил по периметру, завел его вертикальную часть под пластиковые стеновые панели, горизонтальную степлером к полу прикрепил.
    Выкладывал под 45 градусов к стенам. широкими полосами по 4-5 полос, сначала вырезал полностью все, включая маленькие треугольники и примерял на сухую, обводил карандашом всю эту красоту. Потом аккуратно чтоб не перепутать снимал все вырезанные плитки и промазывал пол клеем четко в границах карандаша. 10-15 минут перекур чтобы клей прореагировал как надо и потом выкладывал плиткой в нужном порядке. Тряпочкой проглаживал и снимал излишки клея на швах если выступали. Потом следующую широкую полосу также из 4-5 полосок плитки….
    Накладывать на пол клей шпателем с зубчиками неудобно. Нужен другой более узкий шпатель (потом его пришлось выкинуть — отчистить от клея даже не засохшего не удалось). Шпателем с зубчиками только выравнивать.
    Полное засыхание клея написано 24-48 часов. Нам конечно не терпелось занести обратно ванну и помыться. Но когда сутки спустя стали ходить по наклеенной плитке из швов начал немного выдавливаться клей. Если есть возможность — лучше пару суток не наступать на нее.
    На фотки к сожалению не заморочился
    реально упахались за эти 2 выходных в умат:
    сначала полностью демонтировали и вынесли полностью все из ванной,
    потом еще стены пропиткой обработали,
    потолок пластиковыми панелями заделали
    подоконник и откосы на окно выстрогали и поставили
    и только после этого начали делать пол (см выше)….
    а потом еще обратно заносили и подключали ванну, раковину, новую стиралку…
    вешали полочки и веревки для сушки белья
    ставили тумбочки и корзины и т.п….
    #503032
    MaldivesMaldives
    Спасибо за пояснения!
