Гипсокартон или штукатурка на блок ККЗ
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Гипсокартон или штукатурка на блок ККЗ
- В этой теме 18 ответов, 12 участников, последнее обновление 13 лет назад сделано
levber2013.
АвторЗаписи
20 Авг'13 в 06:11 #6342
Подскажите пожалуйста, чем лучше отделать стены в частном коттедже (этаж + мансарда): гипсокартоном или цементно-песчаной штукатуркой? И если можно укажите достоинства и недостатки обоих вариантов. Спасибо!
20 Авг'13 в 06:33 #80072У меня дом из копыловского блока — считаю — стены штукатурка (все щели уходят, тепло держат хорошо, на ощупь приятнее гипса, никто там не лазиит, не гремит …
По потолку — ГВЛ. По соображениям пожароопасности (камин, кухня), и простоты монтажа. Дальше можно хоть натяжные, хоть в сеточку.
20 Авг'13 в 07:08 #80073100% согласен с Вадимом, также делаю….
20 Авг'13 в 07:26 #80074Спасибо.
20 Авг'13 в 07:58 #80075А вот подскажите пожалуйста, ходят слухи что штукатурка с поризованых блоков отваливается, в чём дело в руках? или есть своя специфика работы именно по этому блоку?
20 Авг'13 в 09:28 #80076а чем он отличается от обычного кирпича? та же обожженная глина.
почему тогда отваливается? мож цемент забыли положить?
или китайский… бывает вообще УГ…
20 Авг'13 в 09:39 #80077А не просветите зачем именно ГВЛ на потолок? всегда брал ГКЛ 9.5 и считал что на потолок большего не надо.
20 Авг'13 в 09:45 #80078Наверное вы правы, гкл легче в монтаже и не ломается.
Тут я перебдел, уповая на водостойкость
ГКЛГВЛ и насмотревшись разбухание гипсокартона от протечек. На всякий случай, потолок-то инженерный ))20 Авг'13 в 09:47 #80079от кирпича он отличается многим, но в плане штукатурки есть важное отличие… внешняя часть блока рефлёная, а не гладкая как у большенства кирпичей, а потому штукатурка на него ложится и липнет лучше…
20 Авг'13 в 09:49 #80080Такое ощущение что ГКЛ с ГВЛом путаете, напомню гипсоКартон и гипсоВолокно. ГВЛ-то по идее прочнее, работать чуть посложнее и более влагостойкий. На потолки прочность не нужна, влагостойкость получаем когда берем ГКЛ ВЛ (влагостойкий), потолок в таком варианте легче получается по весу.
20 Авг'13 в 10:27 #80081Я перед штукатуркой прошел бетон контактом от Церезит СТ-19, держит супер. В одном месте нужно было сбить чуток — только болгаркой.
20 Авг'13 в 10:53 #80082тьфу, я спутал букву в посту выше )) конечно ГВЛ — такой у меня на потолке
при сломе видны волокна, более тяжелый, ну и надеюсь более влагостойкий ))
20 Авг'13 в 10:55 #80083Тоже пробивать уличную штукатурку приходится перфоратором — а она уже 2-й год висит. (штукатурили с добавлением глины и извести)
20 Авг'13 в 11:17 #80084чем штукатурили?
13 Сен'13 в 03:40 #80085Однозначно — надо штукатурить, замки-то не идеально встают друг в друга. Я поштукатурил, штукатурка пошла трещинками сеточкой, я думаю из-за того, что я заехал уже через 2 месяца после окончания кладки блоков и через месяц после окончания штукатурных работ. Надо было срочно заезжать.
14 Сен'13 в 16:16 #80086Вообще,
нельзяне желательно обшивать капитальные стены ГКЛом, иначе все ваши расчёт по теплопроводности коту под хвост. Стена должна греться изнутри, а она отгорожена гипсокартоном, и оч часто промерзает полностью, а точка росы оказывается где-то меж гипсом и стеной. Говорю как демонтажник с колосальным опытом, снимаешь гипс, а под ним всё в плесени и подтёках, понятно что стенка промерзала. Да и жалко кирпичную стенку зашивать гипсом, сам Бог велел такую штукатурить )14 Сен'13 в 16:24 #80087…. расчёт по теплопроводности коту под хвост. Стена должна греться изнутри, а она отгорожена гипсокартоном, и оч часто промерзает полностью, а точка росы оказывается где-то меж гипсом и стеной ….. всё в плесени и подтёках, понятно что стенка промерзала …..
Пока демонтажник не придет и не скажет; хрен ведь кто поверит в "сказки о плесени" и прочую физику.
14 Сен'13 в 16:35 #80088Точный диагноз может дать только патологоанатом
15 Сен'13 в 15:22 #80089Буду штукатурить. Спасибо.
АвторЗаписи
