Хочу купить большую бочку. Какое основание делать.
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Хочу купить большую бочку. Какое основание делать.
31 Мар'21 в 14:35 #523241
Дорогие форумчане, назрел вопрос.
Для организации полива решили наконец таки купить бочку. Большую, на 2 тонны, куба на участок будет слишком мало, а 3 тонны уже слишком огромная бочка, да и воды скорее всего столько нам не накопить.
Так вот, прежде чем покупать, встал вопрос, на какое основание ее поставить. Габариты: 1,65 метра в высоту, 1,4 метра диаметр
высота забора 2,2, сильно поднимать над забором не хотим, ибо парусность и ветра (у нас склон холма, стоять будет в верхней части участка)
Так вот у нас два главных вопроса, на какую высоту поднимать, чтобы было давление (теплица и часть огорода также на вершине холма) и из каких материалов делать. Фундамент бетонный? А надо ли? или варить ферму из широкого уголка или квадратной трубы, потом делать настил из половой доски и сверху нашу красавицу (вывод в бочке сбоку, не внизу)
Если у кого-то есть в эксплуатации такая бочка, прошу отозваться и рассказать, как решили вопрос и ваше впечатление от самой емкости.
31 Мар'21 в 14:45 #523251Обдумываю тот же вопрос. По весне поставлю теплицу, хочу капельный полив организовать. Думаю металлокаркаса под бочку достаточно будет (200 л. примерно может больше чуть). Касаемо парусности. планирую горизонтальную емкость, по высоте металлокаркас с метр наверное.
31 Мар'21 в 16:34 #523260Сначала думали про еврокубы, 2 шт., но смущает цветение и невозможность отмыть их их-за узкой горловины, и цена у них 5-6 тысяч за 1 штуку, за две 10-12 тысяч. А эта бочка 10 стоила + 2 доставка, поэтому даже чуть выгоднее получается. И из-за темных стенок цветения не замечаем )) так что ваш выбор поддерживаем.
31 Мар'21 в 16:39 #523261У меня стоит на пригорке на 3,0 куба емкость из металлической трубы на небольших ножках. Участок будет ниже ее на 1-1,5 метра. Перепад высот, в общем то, никакой. Жена поливать не хочет, когда самотеком идет вода. Поэтому я ставлю на лето насосную станцию в помощь. Давление на ней 1,5 атм — чтобы шланги не срывало. Накачал холодненькой вода из скважины вечерочком (на ночь глядя), за целый день она прогрелась -можно поливать. А если постояла 2-3 дня — вообще теплая.
Выбирал из того что было. Насчет парусности — не заморачивался. Вес большой, не сдует. Осталось только задекорировать для красоты.
1 Апр'21 в 10:23 #523312Я бы предложил поставить бочку на землю. А для полива использовать небольшую насосную станцию. На мой взгляд это универсальное решение, которое позволит вам комфортно заниматься поливом везде, где дотянется шланг.
1 Апр'21 в 10:32 #523317Не вижу смысла городить городушку и поднимать — полив будет идти очень медленно, и все равно — рано или поздно добавляют насос, ибо раздражжает 🙂
2 Апр'21 в 09:55 #523362Не знаю, что у вас за площадь огорода, но нам хватает 2 обычные 200 литровые бочки. Есть еще пара бочек под дождь, но это уже на засуху, которая может быть пару раз за лето. А так — то дождик, то солнце, иногда неделями не поливаешь, только в теплице. Да и полив интенсивный месяца 2-3 всего, во время роста.
Одним словом для себя не вижу необходимости в таком танке на пьедестале, который круглый год будет украшать вид из окна.
2 Апр'21 в 10:34 #523381А я за такую бочку двумя руками. У мне похожая есть; поболее даже. И на огороде стоят четыре ванны, И три бочки по 200 л. собирают дождевую воду. Дождевую воду переливаю в большую и из нее раскидываю насосом по ваннам. Ванны около теплиц и там вода прогревается. Иногда на все лето хватает дождевой и не надо пополнять из скважины. Поднимать для разлива смысла нет; хватит на 1.5 метра. Лучше насосом потом добивать.
2 Апр'21 в 10:38 #523383А как мыть ее? Нельзя ли было б горловину сделать человеческую.
2 Апр'21 в 14:37 #523409А как мыть ее? Нельзя ли было б горловину сделать человеческую.
А зачем ее мыть? Она для огорода. Да и дома бак с такой горловиной как то без мытья стоит и не шуршит. Вот какой — нибудь бы отвод снизу: — было бы неплохо. А так только дренажник чтоли впихивать?
2 Апр'21 в 14:50 #523410. Вот какой — нибудь бы отвод снизу: — было бы неплохо. А так только дренажник чтоли впихивать?
Сверлить внизу дырку. Сунуть проволоку жесткую от дырки внизу до дырки вверху. По проволоке спустить водоотвод, надетую на нее. Поймать внизу и протащить круглогубцами. Притянуть гайкой, не забыв про прокладки…
2 Апр'21 в 15:03 #523412Родителям на даче поставил емкость 1,25 x 1,25 x 1,25 на колесо от трактора(но это больше не для напора, а чтобы на земле не стояла). При отсутствии большого колеса можно маленькие покрышки уложить и песком засыпать… И да, я за насос, стоишь в одном месте и поливаешь 10 грядок, пробегающих невдалеке котов и при хорошем настроении зазевавшихся домочадцев… кайф… Если некогда — поставил веерную поливайку и занимаешься своими делами.
3 Апр'21 в 12:09 #523416Насос конечно рулит. У нас бочка в виде колеса от к700. Просто на земле уже как 25 лет лежит. Без всяких подложек и прочего. Не гниёт.
Если полив с насосом, то вот такие улитки https://otzovik.com/review_7681923.html
Самое то. Не забиваются и стоят копейки (в. Тройпарке за 60 руб покупал в том году).
3 Апр'21 в 12:30 #523417У нас бочка в виде колеса от к700.
Пленкой что ли выстлали?
3 Апр'21 в 23:45 #523423У нас бочка в виде колеса от к700.
Нет. Бетон налили в дырку, а сверху битум.
4 Апр'21 в 07:44 #523426А зачем пленка?
4 Апр'21 в 08:59 #523428А зачем пленка?
Типа каркасного бассейна с пленкой. При желании можно выкопать еще такое же колесо в земле и получить вдвое бОльший объем
5 Апр'21 в 07:31 #523458Есть такое колесо. Лежит на земле, сверху вырез почти до вертикальных стенок, нижнее отверстие забетонировано, может быть и битумом загерметизировано. В дно вмонтирован обрезок шланга для слива. Служит более 30 лет.
5 Апр'21 в 09:17 #523461Какой интересно объем у этого колеса в литрах? не могу сообразить.
а так идея интересная, надо взять на заметку
5 Апр'21 в 15:11 #523493Есть такое колесо. Лежит на земле, сверху вырез почти до вертикальных стенок, нижнее отверстие забетонировано, может быть и битумом загерметизировано. В дно вмонтирован обрезок шланга для слива. Служит более 30 лет.
И у меня так же.
Примерно 600. Наверное… На днях измерю
