Хочу лить фундамент в пенопласт — отговорите, пожалуйста!
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Хочу лить фундамент в пенопласт — отговорите, пожалуйста!
  • В этой теме 13 ответов, 11 участников, последнее обновление 14 лет сделано RDmRDm.
  • #4205
    ПолитехникПолитехник
    Есть пенопласт, довольно плотный. Подумалось — а почему бы не лить фундамент сразу в пенопластовую постель? Сразу и утеплитель, и с опалубкой меньше заморочек.
    Какие минусы есть у такого способа? Отговорите, или наоборот поддержите!!
    #49539
    udud
    В чем это меньше, по идее больше. Или вы полагаете что можно сделать пенопластовую опалубку?
    #49540
    TenantTenant
    • Зональный
    а. изнутри его придется убирать.
    б. снаружи как то гидроизлировать (хз как)
    отговорил?
    А что, НО — не из пенопласта?
    #49541
    kavexkavex
    В качестве утеплителя нужен пеноплекс (экструзия), а не пенопласт. Пенопласт оказывается влагу хорошо набирает и хорошим утеплителем уже не будет. А пеноплекс вкладывать внутрь опалубки на мой взгляд вполне можно, только нужно продумать хорошо как опалубку собирать и армировать потом, чтобы не попортить пеноплекс ещё до заливки бетона!
    Благодаря чему меньше заморочек с опалубкой будет я тоже не понял!
    #49542
    alexeyalexey
    ну я у себя так сделал, только пенопласт снаружи у меня. При монтаже и заливке  ни каких проблем вообще не возникло.
    #49543
    Аватарkostos
    Только пеноплекс, а не пенопласт…..!  И только снаружи… Если будете так делать, закрепляйте листы хорошо от всплытия, если бетон подтекёт под лист снизу, он его может выдавить вверх….
    #49545
    А я поддержу. День то сатанинский; че не поддержать то изуверов? Ежели люди читать не умеют, пущай поколбасятся…..
    Ихрай хармонь….. То исть баян…..
    #49544
    АватарSergus83
    Здравствуйте, благословляю! пир для мышей такой забубените, я за гуманизм к животным, плюс решите жилищные вопросы и свои и мышей. Попадете в разряд сказал, и сделал, за базар ответил – нечета управляющему аппарату российской федерации. Поэтому, поддерживаю Вас, верным курсом идете, правда куда??
    #49546
    Ilja VlaskinIlja Vlaskin
    Че вы все про мышей и тараканов Не в них дело, а в прочности опалубки. Я прошлым летом заливал, так это вообще жесть — деревяная опалубка из 40-й плахи, сбитая и стянутая по самые помидоры и то трещала и разъезжалась. Так что без лома и такой-то матери не обошлось. Если заливать вручную, то тогда наверно можно, но я бы не стал. Лучше сделать нормальную крепкую опалубку, а пеноплекс уже потом отдельно присобачивать.
    #49547
    АватарSergus83
    Коллега я про это просто молчу, солидарен полностью с вами. Шучу, человек, помучатся хочет, пущай, зачем отговаривать. Инфа и семинары, есть на данные темы, все уже рассказано и показана, хочет грабли опробовать пущай. Кроме юмора добавить нечего.
    #49548
    ????? Не знаю Илья как так уж прямо по самые помидоры  ... ….Че то где то не так….
    Ни в жизть не соглашусь. Пробовал и так и так. Врагу не пожелаю прилеплять ЭПС к бетону по сравнению ежели использовать его в качестве нсьемной опалубки (просто прислонивши изнутри к той же опалубке из досок). .
    #49549
    Одним словом не отговорили. Скорее всего буду лить в пенопласт (с улицы уж точно покладу)
    #49550
    JurijJurij
    Я думаю он потом всёравно отвалится со временем. Лучше приклеить пенопласт к уже готовому фундаменту. Есть специальные мастики для таких дел. Раньше прям на битум клеили, только там нужен опыт и сноровка чтоб пенопласт не расплавился от горячего битума.
    #49551
    RDmRDm
    Давайте по полкам:
    вопрос: нафига вам там снаружи пенопласт?
    ответ: чтоб утеплить ленточный мелкозаглубленный фундамент.
    вопрос: при намокании ППС будет ли утеплитель эффективным?
    ответ: ясен перец — нет! более того — пенопласт воду натягивает и хреново сохнет по сравнению с грунтом… это св-во называется гидрофобность, вроде….
    Вопрос: Нафига попу баян?…………… или: а что делать?
    тады надо этот пенопласт хотябы гидроизолировать как то…. ну, чтобы он не намокал и, вообще, не набирал влагу… Но как гидроизолировать — Вы не спрашивали
