Хочу строить из сибита… но…
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Хочу строить из сибита… но…
7 Мар'11 в 15:52 #18690
Вот, задался таким вопросом….
Что лучше, технологичнее, плюсы-минусы при строительстве из Сибита при толщине стены в 400мм?
а) в один блок толщиной 400мм
б) в два ряда блоков толщиной 200мм.
Просто, когда строился из блоков в 400мм, уж очень тяжёлыми они мне показались. Пока строил 1й этаж — ещё ничего. А как на второй вышел, так намучился их наверх поднимать.
7 Мар'11 в 17:14 #18691
Цельный-то, 400-ка, однозначно ловчее!
9 Мар'11 в 06:53 #18692Согласен, удобней из 20 блоков делать 400мм стену. однозначно легче, и разницы я не вижу. Видел вариант укладки 2х блоков на бок и получения таким образом 500мм стены…
9 Мар'11 в 07:03 #18693Ловчее, если папа Терминатор и кладка на уровне груди.
А так — пердолить на цыпочках 40-см блоки — очень патриотизм развивает. Уж лучше 2 блока по 20 ))
9 Мар'11 в 07:33 #18694
Я ж ещё раз повторяю — лично видел, как пацаньё (в паре) эти 400-ки швыряли, как кочаны капусты (почти что)! Зато склеек меньше => однородность выше.
Опять же… Кто мешает автокраном (или чем там вам разгруят) раскидать поддоны по нужным местам изначально?
9 Мар'11 в 08:39 #18695Не надо все на пуп брать. На стройке необходима малая механизация. Есть чего поднимать и без блоков. Журавль на тележке и тельфер.
9 Мар'11 в 09:24 #18696
Согласен. Отсюда
выходит, что и 400-ки ложить можно безболезненно. А оно есть лучше, чем 2х200.
9 Мар'11 в 11:30 #18697Ага, малая механизация — то, что нужно. А большой механизации мешает (ну, это на предмет "что мешает автокраном сразу поддоны по местам раскидать) деревянные перекрытия. Были бы пустотки — ноу проблем. А деревянные перекрытия из расчёта 400кг/м2. А поддон 1,2*0,6 весит 500 кг. Сыкотно…
А по поводу однородности стен. По опыту кладки смотрю, что блоки вообще вплотную друг к другу ставятся. Зазора вообще нет. Так что минусов то я и не вижу….
9 Мар'11 в 12:51 #18698
Дык, в чём проблема?! Хозяин — барин!
9 Мар'11 в 13:23 #18699Так в том и проблема, что минусов не вижу… Вдруг засада где кроется?
9 Мар'11 в 14:00 #18700Ложил блоки сибита в два ряда 30см + 20см. на клей.
Проблема в том, что блоки то не очень ровные.
Выдержать совсем без щели в середине стены тяжело… иногда до 1 см щель получается.
А уж если строители ложат… им то, привычным к кирпичам и растворам доверять такое дело совсем нельзя
Еще не понятно как при 20+20 ряды перевязывать… Ладно при моих 20+30. Я блоки на каждом ряду переставлял, ряд 20см снаружи, потом ряд 30см.
А при 20+20?Вот как то так…
10 Мар'11 в 01:12 #18701Ага, вот и засада…. Спасибо. Подумаем…
10 Мар'11 в 02:05 #18702Проблему с неровностями сибита можно немного уменьшить если начать ровнять каждый ряд. Я ровнял топориком Так хоть немного можно быть уверенным что следующий ряд станет без щели в середине (при стене в 20+30)
В интернете видел картинки как ровняют и рубанками и болгарками…
Но вот одно но… долго все это. Да и попробуй строителей заставить ровнять каждый ряд.Вся моя писанина только про укладку на клей.
10 Мар'11 в 02:40 #18703
Про то и говорю, что 400-ка ловчее! Неслухи. » class=»smiley-class smileysProcessed» height=»15″ jquery1299724786477=»22″ src=»/stroiteli/modules/smileys/packs/Example/sad.png» title=»Злой — » width=»15″ />
10 Мар'11 в 03:03 #18704В интернете видел картинки как ровняют и рубанками и болгарками…
Н-да, с рекламациями никто не заморачивается. А казалось бы — клади на клей и горя не знай.
10 Мар'11 в 05:19 #18705Выглядит как будто я всех отговариваю от Сибита
Я за сибит! Только если будете ложить на клей, да еще и в два слоя, учитывайте эту «неидеальность» размеров блоков. Там может всего пару мм на блоке… Но клеем это выравнивать не очень получается.
А ровнять совсем не трудно, острый топор с широким лезвием и вперед, как стамеской им по ряду водить. Прикладыванием уровня замарачивался лишь иногда.
Не так уж все и страшно… Летом ложил коробку, получалось 1-1.5 куба сибита в день. С учетом того что ложил для себя и старался все делать ровно и хорошо.10 Мар'11 в 07:50 #18706Да нее…. Я из Сибита тоже строился. И, пока, своё отношение к Сибиту не поменял. Дом планирую дальше из него гнать. Только сплошняком 400-й гнал. Вот и задумался над дальнейшей оптимизацией.
Неслухи.
)). Да ещё какие…….
10 Мар'11 в 08:07 #18707
ИМХО было бы логичнее и целесообразнее надавить на функцию "ответить" под нужным сообщением. Еле допёр, что для меня ответ. » class=»smiley-class smileysProcessed» height=»15″ jquery1299744370841=»22″ src=»/stroiteli/modules/smileys/packs/Example/sad.png» title=»Злой — » width=»15″ />
10 Мар'11 в 08:12 #18708ИМХО: кажется это не очень удобно. Наверно, привык с формату старого форума, где была функция "ответить с цитатой". Очень часто последнее сообщения автора затираются в общем списке сообщений. Хотя…. Дело привычки…..
10 Мар'11 в 08:24 #18709
>Дело привычки…..
Мне старый тоже был симпатичнее, но выбирать не приходится. Да, нужно привыкать к тому, что есть. Ещё есть функция на главной — давить не на тему форума, а на "xx новых". На первое новое и наткнёшься, а дальше — скроллингом.
