Хочу строить из сибита… но…
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Хочу строить из сибита… но…
10 Мар'11 в 09:32 #18710
Пишите виш-лист по форуму и сайту — скоро к нам засл.тренер по пхп приезжает — некоторые вопросы, не решаемые влоб попробуем решить по-хитрому ))
18 Мар'11 в 17:17 #18712ЧИТАЮ ВАС И СОВСЕМ СТОЛКУ СБИЛАСЬ,ИЗ ЧЕГО СТРОИТЬ?НАПРАВТИ НА ПУТЬ :СИБИТ ИЛИ ГАЗОБЛОК,В ДВА БЛОКА 20*20 ИЛИ ЖЕ 20*30,УТЕПЛЯТЬ ИЛИ ХВАТИТ ТАКОИ ЖИРИНЫ,НА КЛЕЙ ИЛИ РАСТВОР? ЦЕНА СИБИТА 3800 ЗА КУБ,ГАЗОБЛОК 3200 ЗА КУБ,СИБИТ С ПАЗАМИ,ГАЗОБЛОК РОВНЫЙ—ЧТО ЛУДШЕ,НАДЁЖНЕЕ И ТЕПЛЕЕ???ЗАРАНИЕ СПАСИБО!!!
18 Мар'11 в 19:59 #18713Для kirill81
Здесь строят дома из того, что кому нравится!
Кто из дерева, кто из блоков разных, из кирпича.
Формул расчета по теплопроводности полно везде.
Лучше спросите : кто из чего строил и как живет!
Тоже стоял вопрс, из чего строить. 2 года назад было так:
-Пеноблоки дорогие и кривые и никто не дает сертификата по параметрам и составам
-Сибит очень дорогой и требует фундамент на сваях ( трескается)
-Дерево- молодежь боится, + утепление надо
-Теплостен- оочень дорого и строителей нет на него!
остановился на кирпиче+ утеплитель.
Сейчас появился новый пористый кирпич (смотри на сайте- народ в субботу едет на завод)!!!
В Наше время такого не было….» class=»smiley-class smileysProcessed» height=»15″ jquery1300477663390=»45″ src=»http://stroiteli.tomsk.ru/stroiteli/modules/smileys/packs/Example/sad.png» title=»Злой — » width=»15″ />
19 Мар'11 в 01:23 #18714Для начала успокоиться и включить режим обычных букв
19 Мар'11 в 09:28 #18715Пободацца чоли по стариковски???
Пеноблоки дорогие и кривые и никто не дает сертификата по параметрам и составам…
Ну да вообче то; сам столкнулся с этим. Геометрия хромала у моих. А цена была намного дешевле чем Сибит. И ложил как лох на раствор. И стена тонкая (30). И нае….ся с крепежом. НО есть несколько но. Даже с первого каменщицкого опыта все вышло отлично. ПО теплу конечно стена оказалась несамодостаточная (не знал есчо теорией). Когда утеплил (м/плитой — 100мм) получил R около 3. В принципе ПБ кое где канает. Например легко заменит кирпичную кладку и будет в 2…3 раза теплее при той же толщине. Обрабатывается ножовкой в легкую. Но опять же ГБ позволит обойтись без утеплительного геморроя и выйдет всяко дешевле и проще.
Ну эт чето ваабче не в строку. Про дороговизну уже говорили, повторюсь: дешевле м2 стены хоть убейтесь с определенным R ну никак не получите. Даже стой он хоть 5 тыров за 1 м3.
А фундамент самый обычный требуется: нормально посчитанный, нормально сделанный и на нормальном основании.Ну а про волшебные сваи кажись уже терли.
Дерево- молодежь боится, + утепление надо.
Чего его бояться, его любить надо. Хорошо построить из леса — это искусство. Нюансов — мильен. Да и утепляться конечно надо. НО тогда всплывает логичный вопрос (када снаружи дерева утепление и изнутри — гипс…) — А на хрена козе баян???
Э — э… Поосторожней с энтим гамном. ЛОжить то его как раз просто, тока изначально евойный конструктив крайне сыкотный в плане надежности (как и многие трехслойки) материал. А ППС внутрни? Что с ним будет через 10 лет, особенно если солнечная стена темная??? Про экологию промолчу. ИМХО — шняга.
На данном этапе своего развития такой вариант мне кажется очень жизнеспособным и вполне удобоваримым. Пояснюсь. Комфортность в доме самая наивысшая (при радиаторном или еще лучше регистровом отплении). За счет теплоемкости внутренней оболочки стен. Надежность и прочие проверенные кирпичные нюансы отработаны. Единственный щекотливый вопрос — утепление. Ветеран решил ЭПСом. Я не стал: сыкотно (проверенный путь — м/плита). ЭПС горюч. Да и с отделкой не знаю как подступиться. Потом вопрос конденсата промеж стеной и им стоит открыто. Еще если 100мм из 2х 50мм, то вдвойне. А это невыветриваемая влага можнт привести (обязана) к появлению плесени (описаны в инете случаи. ПОэтому с ЭПСом повышенны требования к его очень плотному прилеплению к кирпичу. Герметизация так сказать.
Но влюбом случае утепления имеется возможность сделать опгрейд, что ка бы несколько согревает душу. Дом то стоит, что и отрадно. Хрен его знает, что там нарисутся лет через десять. Мабыть какаянить утеплительная нанохрень появится. А мы с Ветераном тут как тут…..
Не очень я пока верю в его перспективу. Пущай товарищи лбы поморщат….
19 Мар'11 в 15:00 #18711Заец
Буков много, но прочел…
Пока первая зима прошла, ощущение хорошее, намного лучше, чем в 5 -зтажке ( наверное от того, что в чистом поле живем?)
Сухо, вентиляция нормальная, стены теплые и сухие. В подвале приходится вентилятор вытяжной включать из-за дыма при растопке котла.
Ну а по кирпичу- теплоемкостть хорошая, топлю углем+дрова : котел SIME SOLIDA 8 (40 кВт ) 2 раза в день.
Температура в доме 20-24 град.С
Но вот что там между утеплителем и кирпичем снаружи — вопрос открытый. Проверить нет возможности.
По расчетам должно быть нормально. Штукатукрка 2 мм. + кирпич полнотелый (250 мм) м150+ЭППС 10 мм. + мет.сайдинг.
Как говорится- будем посмотреть…
PS: По сибиту- у многих микротрещины на стенах.
20 Мар'11 в 14:32 #18716По расчетам должно быть нормально. Штукатукрка 2 мм. + кирпич полнотелый (250 мм) м150+ЭППС 10 мм. + мет.сайдинг.
наверно всёже штукатурка не 2 мм а 1-2 см… и эпсс 10см???
а вот про стены хотел спросить — 250мм, дом 2 этажа? перекрыт плитами? арм пояс есть?
21 Мар'11 в 03:06 #18717kostos
Ошибся…
Штукатукрка 20 мм. + кирпич полнотелый (250 мм) м150 + ЭППС 100 мм.
2 этажа, 1 этаж перекрытия монолит, 2 этаж стальной двутавр.
21 Мар'11 в 03:54 #18718у меня примерно подобное, штукатурка + кирпич полнотелый 250мм + ЭППС 100мм + облицовочный кирпич м125 пустотелый, цоколь перекрытия плиты+армопояс,первый этаж перекрытия плиты + армопояс перед перекрытием, второй этаж дерево + двутавр…
Считаю что из кирпича сейчас строить совсем недорого и надёжно, проверено десятилетиями….
21 Мар'11 в 04:34 #18719Будучи офигенно обьективным расширю плюс по теплоемкости кирпички. ПОсчитайте обьем кладки для домика 10*10 м и получится тепловой аккумулятор в эквиваленте водяного куба эдак на 3 (как минимум). Это касаясь отопительных моментов. Также опираясь на данные Ветерана по температуре в подвале (+17С) можно сделать вывод о прекрасной равномерности распределения тепла по помещениям. Никаких промерзаний — в принципе! Короче; полный автоматический климат — контроль без копейки лишних вложений и абсолютно без электричества и обслуживания.
КАКОЙ КАРКАСНИК И ИЖЕ С НИМИ ОБЕСПЕСИТ ТАКИЕ ПАРАМЕТРЫ???
Думайте люди головами.
21 Мар'11 в 05:00 #18720+5
один из моментов выбора была внутренняя теплоёмкость…
и это не 3 куба, а поболе, 80кубов кирпичной кладки, находящейся внутри теплоизолированного пространства…. )
я думаю, что в морозы можно пару дней вообще не топить и перемёрзнуть не должно…..
21 Мар'11 в 05:17 #18721Дэк принцип русской печи
21 Мар'11 в 05:28 #18722Veteran
стена в кирпич? не в полтора?
21 Мар'11 в 05:43 #18723да у меня также, а в чём проблема?
21 Мар'11 в 07:33 #18724
Всё равно Сибит лучше! В связи с чем, предлагаю организовать соответственный выезд на завод.
21 Мар'11 в 07:43 #18725Лучше по цене? Ну да ))
21 Мар'11 в 07:49 #18726
Не важно! Я сказал, бурундук — птичка, значит, полетит!
зы: кому как, а у меня выбора нет.
21 Мар'11 в 08:39 #18727kostos
Да просто ссыкатно как-то До сих пор в жизни не встречал. Приму на заметку.
Алексей Бодренин
Это твой камень на всю жизнь? )))
21 Мар'11 в 09:24 #18728
Не только он. Есть питерский аналог. Но, в радиусе 300 км, я его не встречал. » class=»smiley-class smileysProcessed» height=»15″ jquery1300699402071=»22″ src=»/stroiteli/modules/smileys/packs/Example/sad.png» title=»Злой — » width=»15″ />
21 Мар'11 в 10:32 #18729"Ты не верь его обманчивым словам —
у него сибитный камушек в груди…"
