Холодная осень и глубина промерзания.
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Холодная осень и глубина промерзания.
23 Ноя'15 в 05:49 #9461
Всем привет!
Осень сложилась холодная и безснежная (сегодня было -28). А у меня слив находится в 40см от поверхности в самой высокой точке. Я снегом всегда засыпал осенью и не парился, но снега то нет.
Труба сотка идёт по ниспадающей в сливную яму. Без какого либо утепления и греющего кабеля.
Вчера открыл крышку люка, а там шуга плавает. Труба под водой(ещё не сошла осенняя вода).
При смыве унитаза, вода уходит туговато и клокочет в сливе душевой кабинки. Как бы так был всегда, когда высокая вода. Но сейчас, что-то интервал вырос.
Но, что-то я очкую,Славик(с.)
Может есть какие-то профилактические процедуры, чтобы избежать коллапса?
Горячей воды с солью или антифриза полить в слив или ещё чего…
23 Ноя'15 в 06:26 #151552Думаю, надо было листы эппс сверху положить вместо снега. Хотя это надо было еще летом делать…
У меня в верхней точке на выходе 1,5 м. от поверхности, листы эппс 50 мм положил над трубами.
23 Ноя'15 в 06:41 #151553Если по 120см в каждую сторону (и герметично)- не поздно
23 Ноя'15 в 07:45 #151554А вправду говорят, что земля на 1.2 промерзла уже? Не могу найти график промерзания (не помню точного названия) на сайте был, теперь найти не могу.
23 Ноя'15 в 07:47 #151555
Надо копать!
зы:
23 Ноя'15 в 07:50 #151556Алексей Бодренин wrote:Надо копать!
зы:
Так вот люди и говорят, не смогли сваю винтовую вкрутить, только когда шнеком прошли 1.2-1.5 м дальше пошла как в масло!
23 Ноя'15 в 07:56 #151557
Теоретически — возможно всё. Практически — сильно сомневаюсь, ибо времени прошло не так уж и много. "Морозяка" с неделю стоИт.
23 Ноя'15 в 08:30 #151558Залезал в подпол.. Включал горячую воду и смотрел.. Труба вроде не набирается. Горячая вода течёт по нижней части. Но унитаз плоховато спускает.
Грешу на то, что твёрдые отходы, как поплавок собрались в нижней части трубы плотным слоем и не могут попасть я смывную яму, так как часть трубы находится в воде….
Вот думаю: снять муфту поп полом и запихать в трубу "поршень" и давлением продавить отходы в яму.
Скажите: есть ли такое снаряжение у сантехников?
23 Ноя'15 в 08:32 #151559-_oleg_- wrote:А вправду говорят, что земля на 1.2 промерзла уже? Не могу найти график промерзания (не помню точного названия) на сайте был, теперь найти не могу.
В прошлую зиму почва не промёрзла ни на сантиметр под снегом. Спецом весной откидывал снег от дома. Почва была мягкая.
На метр точно не промёрзнет. Ибо по физике, есть ещё теплоёмкость самой земли.
23 Ноя'15 в 09:22 #151560Так вот именно, под снегом, а сейчас? морозы 2 недели стоят а снега нет, вот он и идет в землю. А по теме, вы же говорите что у вас труба в воде, может это и есть проблема вашего слива? Может откачать и посмотреть? У меня в старом доме слив был на уровне 40 см от поверхности я его не укрывал и не засыпол и за 3 года он не разу не перемерз.
23 Ноя'15 в 09:24 #151561
-_oleg_- wrote:У меня в старом доме слив был на уровне 40 см от поверхности я его не укрывал и не засыпол и за 3 года он не разу не перемерз.
Слушай!.. Обнадёживает! Ещё ни разу у себя не юзал, но что-то ссыкотно — глубина примерно такая же (делалось наспех и опосля…).
23 Ноя'15 в 09:43 #151562.Юрий. wrote:Вчера открыл крышку люка, а там шуга плавает. Труба под водой(ещё не сошла осенняя вода).
1. Труба должна быть пустой, тогда и вода в ней замерзнет.
2. Фановая труба есть? Если без фановой трубы то при заполненной водой сливной трубе, при смыве унитаза — вода будет плохо уходить.
В общем, я бы заморочился и вызвал бы говновозку, чтобы из ямы воду откачали.
23 Ноя'15 в 10:18 #151563-_oleg_- wrote:А вправду говорят, что земля на 1.2 промерзла уже? Не могу найти график промерзания (не помню точного названия) на сайте был, теперь найти не могу.
даже при таких морозах и отсутсвии снега не могло уже промерзнуть 1,2 м, только если земля насыщена влагой была с осени
23 Ноя'15 в 12:53 #151565Говновозка к нам пока не проедет, пока лёд не встанет.
Завтра-послезавтра возьму у соседа дренажный насос и откачаю из септика кубышку до появления трубы.
Хотя вода опять поднимется на прежний уровень через сутки, но хоть почищу от говён сток.
Блин, в септике лёд и шуга плавает.
В прошлую зиму септик снег топил над собой и там было тепло.
23 Ноя'15 в 12:57 #151564завтра к вечеру -5 обешают плюс снегопад…
23 Ноя'15 в 13:31 #151574Дмитрий333 wrote:завтра к вечеру -5 обешают плюс снегопад…
Ни когда так не хотел снега, как сейчас.. С февраля не хотелось…
23 Ноя'15 в 13:44 #151566при температуре выше -5 снегопад не в радость. снова будет грязь, слякоть. Плюс на дорогах гололед…вобщем тоже мало хорошего
23 Ноя'15 в 14:16 #151567
23 Ноя'15 в 14:24 #151568температура почвы тут: http://lop.iao.ru/activity/?id=groundt
на "фоновом" какие-то глюки, а "бэк" показывает температуру -5 до глубины 5 см
23 Ноя'15 в 15:36 #151569не могло уже промерзнуть 1,2 м, только если земля насыщена влагой была с осени
читал приколюху: при некоторой влажности более мокрый грунт промерзает меньше (за счет превращения вода-лед, которое играет роль теплоаккумулятора)
расчетом не проверял, не пинать..
