Хороший полотенцесушитель — купить или сделать?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Хороший полотенцесушитель — купить или сделать?
5 Июн'18 в 04:21 #11811
Где выбор хороших полотенцесушителей? Вообще бывают такие что бы подключение снизу было с одной стороны вход и выход?
5 Июн'18 в 04:22 #199772mach написал:Где выбор хороших полотенцесушителей? Вообще бывают такие что бы подключение снизу было с одной стороны вход и выход?
Из стали можно сделать какой хотите, могу узнать где гнут, 170 рублей 1 гиб трубы 25
5 Июн'18 в 04:22 #199773Согнуть то могут, а покрытие?
5 Июн'18 в 04:23 #199774У меня товарищ из меди спаял. Получился дизайнерский эксклюзив. Применяя различные составляющие (углы, отводы), можно получить различной конфигурации и подсоединения. Натер его до блеска и лаком покрыл….
5 Июн'18 в 04:23 #199775mach написал:Где выбор хороших полотенцесушителей? Вообще бывают такие что бы подключение снизу было с одной стороны вход и выход?
Смотрите стэлмаркет или афоня спб., там есть выбор и с нижним и верхним подключением.
5 Июн'18 в 04:24 #199776Саныч написал:У меня товарищ из меди спаял. Получился дизайнерский эксклюзив. Применяя различные составляющие (углы, отводы), можно получить различной конфигурации и подсоединения. Натер его до блеска и лаком покрыл….
О, мне такой же нужен)
Сколько по деньгам выходит?
5 Июн'18 в 04:46 #199777Так сам себе паял…. не на продажу…..
Думаю, что ценник в основном будет зависеть от стоимости материалов. От дизайнерской задумки будет зависеть количество и диаметр комплектующих. Отсюда и цена. А паять…. ну да… надо научиться аккуратно, чтоб сопли от припоя не висели…5 Июн'18 в 15:34 #199778Не заморачивался, брал в стройся Полотенцесушитель ПМ1 с полочкой 60/60 за 2000р
Подключался через переходник 1" на 3/4" под хром 60р*2 разводка и краны полипропилен 25, магистраль 32
Используется как дополнительная регулируемая батарея, прогревается вся
6 Июн'18 в 16:44 #199779Земсков комментировал, что лучше поставить электрический: расходует мало, но нет риска протечь.
6 Июн'18 в 17:02 #199780Ломастер wrote:Земсков комментировал, что лучше поставить электрический: расходует мало, но нет риска протечь.
Неистово плюсую. Так и сделал. Два полотенчика электрических. На первом и втором этажах
7 Июн'18 в 00:28 #199781Лысый часто ошибается. Уж если бояться пргтечек, то что делать с радиаторами отопления?
А эл. полотенчик, мало будет кушать — это точно. Посути дела удобно. А если иметь фонтазию и руки из плечей, то и электрический можно самому придумать.
У меня будет нагревательная панель (наверное 10 мм толщиной), а над ней крючки простые (ну может золотые…). -
