Выбор штативного Лазерного уровня с бюджетом до 10 т.р.
ИмхоДом Форумы свободная тема Выбор штативного Лазерного уровня с бюджетом до 10 т.р.
  • В этой теме 28 ответов, 24 участника, последнее обновление сделано АватарЛосев.
Просмотр 9 сообщений - с 21 по 29 (из 29 всего)
  • #558671
    АватарМаджо
    Хороший уровень? 1600р цена вопроса
    #558695
    vovka_xvovka_x
    На ютубе видел обзор зеленого лазерного уровня с матерным названием, если их там не несколько то как раз этот. Стройплощадка канал вроде, про импортозамещение.  Моделька была другая, но сантехник очень его хвалил. Лично меня впечатлила высота горизонтального луча, менее сантиметра от пола.
    #558696
    user83user83
    Похожие в ДНС есть и ждать не нужно. Брал deco вроде бы, нормальный аппарат.
    #558697
    shadowsshadows
    лучше ротационный брать,  больше плоскостей стоить не сильно дороже
    #563769
    АватарН-важно
    Заблокирован
    Если нет бюджета на лазерный невелир, посмотрите приложения для телефонов. Лестницу не построишь, но заборостроительные нужды может закрыть
    #577025
    АватарСоснин
    Подскажите модель лазерного уровня для работ на потолке ?
    Ну чтобы лучи были сверху корпуса
    вроде такого, но бюджетнее
    #577068
    АватарUStaV
    https://global.wildberries.ru/product?card=61865433&option=109570240
    я его покупал 1,5 года назад за 3,5 тыр
    #577072
    На Авито посмотрите, там их немало почему-то )
    #577361
    АватарЛосев
    Рекомендую бюджетный неплохой лазерный уровень с самовыравниванием. Позволяет отбивать не только уровень, но и плоскости, в том числе вертикальные.
    В комплекте есть сумка-бокс для хранения и переноски, блок питания, защитные очки.
    Питается от батареек АА (3 шт).
    Вставляем батарейки, поворачиваем фиксатор. Лазерный нивелир включается, тестирует лучи, по умолчанию остается только Н-горизонтальный луч. Остальные включаются с кнопки. Можно отключить пищалку. Желательно предварительно выставить горизонт по пузырьковому уровню. Для этого устанавливаем на штатив 5/8″ или регулируем ножки. До тех пор, пока не перестанет пищать.
    Для сравнения — компактный 1H1V нивелир (зеленый) от Sndway — дороже будет….
    Хоть и говорят, что зеленый четче, но в данном случае, Pracmanu имеет более мощные лазерные диоды и светит гораздо ярче.
    Можно отбивать уровень, как горизонтальный, так и вертикальный при ремонте и установке мебели. Удобно класть плитку, монтировать конструкции потолка и т.п.
    Для работы желательно приобрести геодезический штатив (или взять в комплекте в лоте — там доплата $20). Обратите внимание, там резьба 5/8″. На обычном фотоштативе резьба 1/4″, потребуется адаптер.
    Большой плюс данного нивелира — приличная яркость лучей. Но потребление при работе от батареек при этом весьма высокое.
    Еще один плюс — низкая цена. Тот же Sndway на фото стоит дороже.
    А тут еще и 4 вертикальных луча.
