ИК — обогреватели в гараже
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › ИК — обогреватели в гараже
6 Дек'18 в 03:10 #19826psm wrote:
выжигает-выжигает. Как-то сын подогнал такую штуку как волшебное средство — ощущается что она дышит больше чем я…. и выдохнуть норовит всякую гадость.
вы это про газовый обогреватель написали?
или про тепловентилятор?
6 Дек'18 в 03:36 #19827BMV1 wrote:psm wrote:выжигает-выжигает. Как-то сын подогнал такую штуку как волшебное средство — ощущается что она дышит больше чем я…. и выдохнуть норовит всякую гадость.
газовый. тепловентилятор кислород не потребляет.
6 Дек'18 в 07:32 #19828Pilot6 wrote:В инструкции к газовоу обогревателю написано, что использовать обогреватель возможно в помещениях с часто открываемыми дверями на улицу. Возможно отравление продуктами сгорания.Работали на стройке, отапливаемой только газовыми пушками. Башка начинает гудеть практически сразу, как заходишь.
8 Дек'18 в 13:35 #19829Газовая пушка быстро нагревает воздух но не дожигает газ и появляется угарный газ, для нее должно быть хорошая вентиляция. А в ИК дожигает в расколенных сотах (на подобии катализатора) Но там и там сжигает кисролод, так-что без проветривания не обойтись в обоих случаях. Пробывал оба варианта (Пушка 10кВт и два ИК напольных вместе на 1.5 и 2.0 кВт.) Выиграли ИК, Нет угара как от пушки и они бесшумные, пользуюсь уже 8 лет.
8 Дек'18 в 13:55 #19830сосед сушит дом газовой пушкой… сегодня рассказывал ему что с одного литра сгоревшего метана (газообразного) получается литр углекислого газа и два литра пара….
8 Дек'18 в 15:52 #19831Есть газовая керамическая плитка-обогреватель 2 кВт и газовая пушка на 30 кВт. С плиткой проблем нет, используем ее везде, зимой обогреваем бытовки, а летом беру на природу для приготовления еды.
А вот с газовой пушкой проблемы… Через 15 минут после ее включения помещении 60м2 невозможно находится… Слезятся глаза и тяжело дышать…такое ощущение что газ не сгорает полностью… Равнозначно тому что находиться в гараже с заведенным авто… У меня одного так?
Ну и греет она совсем на так как дизельная 30кВт… В итоге валяется уже второй год без дела…
9 Дек'18 в 04:56 #19832psm wrote:сосед сушит дом газовой пушкой… сегодня рассказывал ему что с одного литра сгоревшего метана (газообразного) получается литр углекислого газа и два литра пара….
не так немного. воды больше гораздо. пушки работают не на метане (сн4), а на пропан-бутане (с3н8 и с4н10). соответственно при сгорании 1 молекулы газа получается не 2, а 4-5 молекул воды. поэтому сушить газовой пушкой бессмысленно.
если кто испытывает проблемы с пушками, видимо проблемы в самих пушках. много лет пользуюсь 30квт пушкой — впечатления исключительно положительные, ну кроме влажности разве что.
9 Дек'18 в 07:15 #19833Chevalier wrote:не так немного. воды больше гораздо. пушки работают не на метане (сн4), а на пропан-бутане (с3н8 и с4н10). соответственно при сгорании 1 молекулы газа получается не 2, а 4-5 молекул воды. если
каюсь, лениво было считать, поэтому рассказал на самом простом случае…
9 Дек'18 в 20:46 #19834Заец wrote:Почему легенда? В каждом тепловом приборе есть доля ИК излучения. Где больше, где меньше. Конкретные ИК обогреватели очень мало занимаются конвекцией. Они изначально заточены на излучение. Доля конвекции крайне незначительна. Ну и физика — ИКашки нагреваются до гораздо больших температур, т.к. количество излучаемого тепла зависит от t в четвертой степени.
Если ИКашки нагреваются до высоких температур, то они и воздух будут греть ого-го, и конвекция будет нехилая, хотя и излучение тоже…
10 Дек'18 в 04:14 #19835ИКшка — греть воздух ????? Как? От самого корпуса? Это смотря какая ИКшка. Высокотемпературные имеют нагреватель вообще спрятанный в колбу. Как лампа. Дв и та же лампа накаливания является ИК прибором. И воздух греет только колбой. А колба имеет температру гораздо ниже спирали.
Да ИКшка стоящая на потолке никак не создаст конвекции даже от корпуса.
Смысл ИК излучателя — через через воздух нагреть окружающие предметы.
13 Дек'19 в 09:25 #494041У ИК обогревателя высокий КПД — только 20% идёт на нагрев воздуха, и 80% на нагревание тела и окружающих предметов. Чем короче волна — тем жестче и агрессивнее нагрев.
Минусы — это риск обезвоживания организма. При высокой температуре повышается риск получить тепловой удар ))
Брал Ballu разных типов
1. Ballu BIH-0.8 — 1 шт. Поставил в прихожую. Основной недостаток — через неделю эксплуатации начал ощутимо трещать при нагреве, а еще когда находишься под ним немного печёт макушку когда стоишь (всё таки 800 Ватт).
2. Ballu BIH-S-0.5 — 9 шт. Стоят на 1 этаже. В зале 6 штук, в ванне — 1, в кабинете — 2. Основной недостаток — сильно воняют непонятно чем, запах ушел где-то через 2-3 недели.
3. Ballu BIH-S-0.3 — 10 шт. Стоят на 2 этаже. В больших спальнях по 3, в маленькой — 2, в ванне — 2. Недостаток такой же как и у Ballu BIH-S-0.5.
На 120 квадратов получилось 8,3 Квт обогревателей, разумеется работают они не постоянно (в каждой комнате стоят термостаты). Всё оборудование (обогреватели и термостаты) обошлись мне около 60000 рублей.
В помещении находиться (на мой взгляд) очень комфортно, воздух не пересушен, тепло и легко дышится. Как мне кажется брать обогреватели мощнее 500 ватт для потолков 2,8 м. и 300 ватт для 2,5 м. не стоит, иначе возникает ощущение локальных перегревов. Лучше взять взять больше маломощных и распределить их равномерно по потолку.
16 Дек'19 в 09:22 #494179У ИК обогревателя высокий КПД — только 20% идёт на нагрев воздуха, и 80% на нагревание тела и окружающих предметов. Чем короче волна — тем жестче и агрессивнее нагрев. Минусы — это риск обезвоживания организма. .
Так и что по деньгам-то получается — есть разница с обычными электрическими конвекторами?
16 Дек'19 в 10:31 #494193……..воздух не пересушен, тепло и легко дышится…….
))))) доколе??? …. доколе же бред про пересушку воздуха будет терзать очи мои ??? )))
16 Дек'19 в 19:05 #494238……..воздух не пересушен, тепло и легко дышится……. ))))) доколе??? …. доколе же бред про пересушку воздуха будет терзать очи мои ??? )))
угу… тоже читаю бред про таинственное исчезновение воды из воздуха…. про закон сохранения вещества люди тоже подзабыли как и про закон сохранения энергии… не выпендриваюсь уже… хай золотой песок греет, а вода таинственно исчезает….
16 Дек'19 в 22:17 #494244Дык так и физика вымрет на хрен ….. Че делать то будем ? …..От СНипов к молитвам перейдем штоле? …
Ну нет братья, пойду помолюсь есчо теплотехнике непогрешимой….
