Ищу бригаду штукатуров на следующий сезон.
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Ищу бригаду штукатуров на следующий сезон.
10 Дек'16 в 11:17 #174776nunki wrote:
А я то по незнанию железные уголки ставил, за 3 года непроржавели никали.
Только по уголкам так не елозят как по маякам. Думаете там очень толстый слой цинка? При штукатурке умудряются изоляцию пороводов протереть, не то что десятку цинка снять
10 Дек'16 в 13:10 #174777Штукатурка 250 руб/м2 с приготовлением раствора, маяки доставать обязательно.
10 Дек'16 в 13:14 #174778Привозной раствор можно при больших объёмах, есть станция. Стоимость работы порядка 120 руб/м2.
11 Дек'16 в 02:46 #174779Так а маяки же ещё под слоем шпакли будут, как они ржаветь то будут там?
11 Дек'16 в 02:50 #174780Влажные процессы при отделочных работах не избежны. Этого достаточно.
11 Дек'16 в 03:05 #174781igor111, подскажите ещё вот по какому моменту…штукатуры любят лепить маяки на ротбанд… удобно, липучий и быстро схватывается.
А вот если основная штукатурка будет цементно-песчанная, надо ли вместе с маяками удалять гипсовые "лепёшки"?
11 Дек'16 в 03:30 #174782Удалить полностью будет довольно сложно. Вопрос в чём? При последующих отделочных работ, на окрашенной стене появятся микротрещинки?
11 Дек'16 в 07:13 #174783igor111 wrote:Влажные процессы при отделочных работах не избежны. Этого достаточно.Ну так просохнет и делов то.
11 Дек'16 в 07:34 #174784Делал межкомнатную перепланировку. По проекту необходимо было ставить металлоконструкцию в пробитый проем. Что и было сделано. Металл зашпатлеван, потом обои. Через пару лет появились пятнышки от ржи, с расстояния не видно. И это не кухня ни таулет-ванная, где влаги много. Надо было загрунтовать и покрасить металл.
11 Дек'16 в 13:16 #174785в
Луйк wrote:igor111 wrote:Влажные процессы при отделочных работах не избежны. Этого достаточно.Ну так просохнет и делов то.
В том и дело. Здесь заказчик решает убирать или нет. После шпатлёвки если проявляется ржавчина, ставили точки из белой эмали. Есть
ещё момент цпр даёт усадку, а маячки к сожалению нет.
11 Дек'16 в 16:11 #174786igor111 wrote:Есть ещё момент цпр даёт усадку, а маячки к сожалению нет.И как это выглядит? Типа штукатурка осела, а маяки стоят?
11 Дек'16 в 16:37 #174787igor111 wrote:Удалить полностью будет довольно сложно. Вопрос в чём? При последующих отделочных работ, на окрашенной стене появятся микротрещинки?
Да, вопрос именно в этом.
Неоднократно замечал на строительных объектах эти микротрещинки в местах, где есть "вкрапления" гипса. А на бетонных основаниях и того хуже, отслоения штукатурки начинаются именно в районе этих гипсовых лепёшек.
Мне кажется дело не в усадке ЦПС, что маловероятно, а в набухании гипсовых включений от излишней влаги.
Так вот вопрос, есть ли альтернатива ротбанду для выставления маяков? Для ЦПШ что-то на основе цемента наверно должно быть. Может смесь песка, цемента и ПВА вместо воды использовать?
11 Дек'16 в 17:35 #174788joiner wrote:Так вот вопрос, есть ли альтернатива ротбанду для выставления маяков? Для ЦПШ что-то на основе цемента наверно должно быть. Может смесь песка, цемента и ПВА вместо воды использовать?
Нанимал человека для выравния стен в ванной под плитку, так он маяки делал поверх отрегулированных саморезов, лепёшки делал из ЦСП с добавлением ротбанта, НО гораздо позже я узнал, что так делать нельзя, так как при соединении гипса и ЦСП происходит химическая реакция, которая негативно сказывается на прочности штукатурки. Правда за 8 лет вообще ничего не случилось, т.е. плитка приклеена крепко и не бухтит ничего.
12 Дек'16 в 01:12 #174789Луйк wrote:igor111 wrote:Есть ещё момент цпр даёт усадку, а маячки к сожалению нет.И как это выглядит? Типа штукатурка осела, а маяки стоят?
Влага выходит, между маяками образуется небольшая вмятина на глаз не заметна, затирается профилем, как и все неровности.
12 Дек'16 в 04:59 #174753Ну тогда шпаклюем не через неделю, а через месяц. За месяц поди всё усядет?
13 Дек'16 в 04:00 #174790Добрый день! кто пользовался услугами igor111? как качество работ? сроки?
13 Дек'16 в 04:34 #174791Алексей — Зеленая долина 4 wrote:Добрый день! кто пользовался услугами igor111? как качество работ? сроки?
Он — не штукатур, а прораб, насколько я понял.
Тут будет зависить от бригады, с которой он в данный момент работает.
13 Дек'16 в 05:07 #174792Bonbon wrote:Алексей — Зеленая долина 4 wrote:Добрый день! кто пользовался услугами igor111? как качество работ? сроки?
Так все с кем опщаюсь прорабы, в той или иной степени задействования на стройке, но по качеству, независимо от бригады, должен же быть уровень у одного прораба…
8 Фев'17 в 14:18 #17479389539201536 Александр
350 р м.кв
10 Фев'17 в 04:55 #174794А что вперед электрика или штукатурка, и что если наоборот? Штробить по штукатурке проще чем по кирпичу.
