Стол Заказов: Кто сделает?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Стол Заказов: Кто сделает?
Помечено: ищу мастера
28 Дек'18 в 12:43 #177317
Мощным паялом (100) можно быстренько припаяться. Или городить точечник. Были мысли заняться. Но потом купил аккумы с концами; не стал париться.
28 Дек'18 в 13:52 #177318Да понятно что можно припояться, хотеось бы по фэншую. Если не найду буду че-нить думать городить.
28 Дек'18 в 14:15 #177319Ну если бзик, то — аккум (авто) + провода + твердая рука. Лучше конечно таймер и реле. Кстати на али чето подобное есть.
28 Дек'18 в 14:44 #17732028 Дек'18 в 15:03 #177321От автоаккума проще будет. И для хорошего аккума для шурика обязательно надо хорошую платку BMS: на 3 или 4 18650тых. Я брал подобную на 4S (4 акумчика) с разьемчиком и проводочками. Оч удобно и четко.
Хорошие и популярные магазики для рукожопцев по теме:;
Магазин:
Магазин:GREAT WALL Electronics Co., Ltd.
12 Янв'19 в 15:48 #177312Случайно подключил к лазерному уровню другой блок питания, ну и соответственно он приказал долго жить. Немного попах перед смертью) Разобрал, сопротивления живые, а вот микруха хз. При включении напряжение проподает. Есть кто разбирается и сможет починить китайский ноунейм?
12 Янв'19 в 16:37 #177311папанька wrote:Случайно подключил к лазерному уровню другой блок питания, ну и соответственно он приказал долго жить. Немного попах перед смертью) Разобрал, сопротивления живые, а вот микруха хз. При включении напряжение проподает. Есть кто разбирается и сможет починить китайский ноунейм?
Вышел волшебный белый дым, на котором работают микросхемы…. А по поводу ремонта — это вам к Cardinal (Закревский Валерий). Если можно починить — восстановит любой труп. Только вот насчет цены — это у него лично надо уточнять…
p.s. если включите ему "funker vogt" есть шанс, что сделает скидку…
12 Янв'19 в 18:48 #177310scaner1981 wrote:папанька wrote:Случайно подключил к лазерному уровню другой блок питания, ну и соответственно он приказал долго жить. Немного попах перед смертью) Разобрал, сопротивления живые, а вот микруха хз. При включении напряжение проподает. Есть кто разбирается и сможет починить китайский ноунейм?
если лазеры целые.
13 Янв'19 в 09:07 #177309psm wrote:если лазеры целые.
Лазеры целые. походу микруха всетаки сдохла. В обход кнопок и микрухи лезары работают. Стабилизация не работает. Как идентифицировать микруху?
Временно запитал напрямую, чтоб работу не останавливать..
scaner1981 wrote:Вышел волшебный белый дым, на котором работают микросхемы…. А по поводу ремонта — это вам к Cardinal (Закревский Валерий). Если можно починить — восстановит любой труп. Только вот насчет цены — это у него лично надо уточнять…
Спасибо. В крайнем случае обратимся. Пока решил сам порукожопить, думаю хуже не сделаю
13 Янв'19 в 10:33 #177307Здесь деталей немного; нужно проверить все. В первую очередь тразисторы. Вспучиваний и прожогов нет. ХЗ че сгорело. Ну иу микрухи все ноги прозвони на предмет коротышей.
13 Янв'19 в 10:45 #177308хз насчет вспучиваний. я вон четко вижу что микруха прогорела знатно. и если это спец микруха, разработанная под конкретные цели и в нивелиры, да если на ней еще и маркировка затерта, то ремонт становится маловероятен
13 Янв'19 в 11:26 #177305Cardinal wrote:хз насчет вспучиваний. я вон четко вижу что микруха прогорела знатно. и если это спец микруха, разработанная под конкретные цели и в нивелиры, да если на ней еще и маркировка затерта, то ремонт становится маловероятен
Да, маркировки нивидать никакой
13 Янв'19 в 11:31 #177306токозадающие цепи в лазерах. тут ключи — 5 штук и какая-то логика. дальше хбз. читаемая надпись сильно облегчила бы дело)))))
13 Янв'19 в 11:32 #177304папанька wrote:Cardinal wrote:хз насчет вспучиваний. я вон четко вижу что микруха прогорела знатно. и если это спец микруха, разработанная под конкретные цели и в нивелиры, да если на ней еще и маркировка затерта, то ремонт становится маловероятен
попробуй промыть спиртом — она под лаком или может быть под флюсом
13 Янв'19 в 11:35 #177300управляющих кнопок 2? какие функции были пока клиент был жыв?
13 Янв'19 в 11:38 #177301Похоже на 74ХХ74 — совейский аналог 155тм2
13 Янв'19 в 11:41 #177302сфотай обратную сторону луны чо ль
13 Янв'19 в 11:56 #177303Вот че пишут
Quote:
Слева вверху группа контактов J3:
— GND и VCC соответственно «-» и «+» питания
— H, V1, V2, V3 – управление соответствующими лазерами, V3 сдвоенные вертикали включаемые одновременно.
Два красных провода, слева внизу, идут к основному выключателю питания, совмещённому с механизмом блокировки маятника. Никакой защиты от превышения напряжения тут нет. Надо быть очень внимательным при подключении внешних блоков – не более 5В, иначе сгорит электроника. Круглое чёрное – динамик, обладатель весьма раздражающего «голоса». Надо бы его заклеить. Белые разъёмы справа:
— большой для подключения платы с кнопками и синего светодиода
— меньший, 2-х контактный, питание.
Но самое интересное находится на обратной стороне платы.
По старой китайской традиции название важной микросхемы затёрто. Скорее всего это тоже микроконтроллер или специализированная микросхема. В её задачи входит отслеживание нажатия кнопок, в соответствии с этим выдача управляющих сигналов для лазеров. Подачей звукового сигнала, если маятник вышел за пределы самовыравнивания. При этом датчиком, контактом, является сам маятник. Когда его нижняя часть касается внутренней стенки металлического основания, то цепь замыкается и раздаётся звуковой сигнал. Еще на плате присутствуют 5 транзисторов:
Q1 — Q4 – управление лазерами
Q5 – усилитель для динамика.
13 Янв'19 в 12:29 #177299вот в этом-то и проблема, что если это какой-либо шитый МК, то засада
13 Янв'19 в 12:37 #177296А можит и вправду логика простая и это не контроллер а простая ТМка? Ну или другой какой набор "И"-"НЕ". Короче квест продолжается. Тусуровцы все во вниманиях и идуть за попкорном.
