Ищу услуги трубогиба (точнее квадратогиба )))
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Ищу услуги трубогиба (точнее квадратогиба )))
- В этой теме 29 ответов, 12 участников, последнее обновление 5 лет назад сделано
Aleksander.
АвторЗаписи
14 Апр'14 в 11:44 #7318
Есть "квадрат" 25 х 50. Нужно 6-метровые хлысты загорбатить на метр…
Те, что подвернулось под руку — дали цену 150 руб за метр гибки… это почти штука за хлыст. имхо дороговато
Говорят, есть демократичный трубогиб в начале Мостовой — но кажись он оттуда съехал.
Подскажите приличные недорогие места, где гнут по цене изделия, а не по метрам. Думаю, что это ребята которые изготавливают большие теплицы — где такие?
14 Апр'14 в 11:56 #96299Может проще пару раз болгариным и обварить?
Перед тем, как согнуть профильную трубу, потребуется вооружиться болгаркой и обычным сварочным аппаратом.
Гибку выполняют в следующей последовательности:
- Рассчитывают радиус закругления трубы.
- По длине изгибаемого участка выполняют равномерно поперечные пропилы трех сторон.
- После этого с легкостью гнут трубу.
- Сваривают пропиленные места.
- Обрабатывают и шлифуют место сварки.
Таким способом можно достичь впечатляющего внешнего результата при нужном радиусе изгиба трубы.
14 Апр'14 в 12:09 #96300Ну не знаю, не знаю ….Все равно же ведь плавности не будет. Хотя на больших радиусах это может и не актуально ????? У кого есть опыт?
14 Апр'14 в 12:27 #96301Весь вопрос — сколько пропилов достаточно, что б изгиб был ровный.
Опять же — на одну дугу может метод и годится. но когда надо тиражировать, скажем 7 штук. а потом стрелять профиль — мне кажется одна-две будет выбиваться из ряда — даже при опытном мастере, я уж не говорю про свои нубовские скиллы
14 Апр'14 в 15:07 #96303навес во дворе будет?
14 Апр'14 в 15:25 #96302мне кажется одна-две будет выбиваться из ряда — даже при опытном мастере ….
фигня — война: это как раз проще простого делается. Берем исходную кривулину за основу, а уже на ней (можно на глазок, а можно и струбцинками) прихватываем остальные: как по шаблону. Тут проблов не видится.
14 Апр'14 в 15:38 #96304надо искать у кого вальцы есть, типа как раньше белье выжимали на стиральных машинах.. кто-то же изготавливает арочные конструкции, типа крыш на остановках…
15 Апр'14 в 02:49 #96306ок, спасибо
15 Апр'14 в 03:11 #96307Вопрос с транспортом может встать: если 6 метров трубы на длинной газельке легко увозится, то для теплицы, например, дуги (длина 6м, расстояние между концами 3м) уже в нее не влезают никак. Хотя 4х метровая дуга, вроде как, лезет, а концы метровые (2х метровые) потом доприварить.
Я болгарином со сваркой дуги гнул. Вполне прилично и ровно. Но, конечно, долго ))) 7 дуг — 2 выходных по пол дня… Делал на земле. Был бы какой нибудь верстачек или стол соотв. размера, было бы попроще и быстрее.
15 Апр'14 в 04:02 #96305В Зональном теплицы арочные делают. Их телефон на рыжем плакате на гараже вдоль Солнечной.
Ещё возле трамвайного парка, эта улица между Манотомью и парком к Герцена, по правой стороне ряд гаражей, там в первых гаражах гнут, у них станок есть.15 Апр'14 в 04:20 #96308При таком раскладе цен, может проще самому сделать трубогиб.
Типа такого хотябы
15 Апр'14 в 04:35 #96309Судя по видео, не так уж и трудно гнуть
https://www.youtube.com/watch?v=823uDW8jBhs&feature=youtu.be
Особенно тут, просто и легко.
https://www.youtube.com/watch?v=8_LuFmmLHj0&feature=youtu.be
15 Апр'14 в 04:52 #96310Вывод простой: нужен всеобщий Имхо трубогиб. ?????????
Аренда?? … или еще какая печенька ?? ….
15 Апр'14 в 06:16 #96311Я вот тоже хочу прикупить/сварить трубогиб. Вот только думаю — если делать самому нужны подшипники, оси+ металл на сам трубогиб. Не дороже покупного выйдет? А покупать — пока не определился с моделью — кто бы купил и оставил отзыв. В магазине все хвалят — им лишь бы продать. Трубу с собой же не потащишь пробовать
И еще не поняно будет ли так же легко гнуться квадрат 40*60 3 мм толщиной? Озадачился навесом во дворе…
15 Апр'14 в 08:53 #96312трубогиб или вальцы? станки то разные….
я как-то арматуру гнул по радиусу газом: на большой площадке с бетонным полом нарисовали окружность с радиусом около 5м, вбили штыри с шагом примерно пол-метра по всей длинне окружности и с одной стороны еще один штырь чтоб конец зафиксировать и газом немного подогревали постепенно от начала по всей длине…
23 Июн'14 в 08:05 #96313Что-то вы усложняете задачу…
Вот мой самодельный трубогибочный станок:
Секрет в том, что надо в трубу плотно набивать песок, а потом доводить молотком-кувалдочкой до нужного радиуса..
Попробуйте, ничего сложного.
23 Июн'14 в 08:31 #96314Во гемороя, не проще классическую двухскату на теплице сделать.
23 Июн'14 в 09:36 #96315дуга лучше снеговую нагрузку держит…
23 Июн'14 в 09:44 #96316"Горбиком" не красиво. К тому же речь о въездном навесе, а не о теплице…
По сабжу, раз тема всплыла — уже загнул и наварил. Смотрится вполне симпатично.
24 Июн'14 в 04:22 #96317фоты и контакты?
АвторЗаписи
