Искусственный газон против натурального — кто пробовал?
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Искусственный газон против натурального — кто пробовал?
Помечено: газон
28 Июн'18 в 00:51 #11863
Как-то вокруг бассейна коллега постелила искусственный газон — теперь хочет расширить свой опыт — никакой грязи, камней. ХОДИТЬ ПО НЕМУ БОСИКОМ намного приятнее.
Я уж не говорю про всегда опрятный вид, в отличие от обычной травы, быстро зарастающей колючим осотом и одуванами.
А как вы относитесь к искусственному газону в некоторых ответственных местах? У нас короткое лето и долго возиться с опытами по идеальному газону просто нет времени — хочется, однако и отдохнуть от сугробов.
Был ли у кого опыт эксплуатации таких газонов с Али-бабы? Насколько они долговечны?
28 Июн'18 в 02:08 #200515Всем хорош, но дороговато — метр квадратный получается около 2 т.р. и больше
Так же обратите внимание, если будете выбирать по-дешевле — может быть фотофон (просто бархотка для помещений) или ковер для аквариума (такая пластиковая стружка)
У некоторых продавцов сыплется и не уходят изгибы (заломы)…
Вообщем, рановато еще покупать на Али-бабе, мое мнение. Лучше в Икее, например.
28 Июн'18 в 03:43 #200516Вот тут искуственные газоны довольно приличные по 1500 за квадрат в Томске
28 Июн'18 в 03:54 #200517Так в Стройпарке и по 930 есть (под заказ)
https://stroypark.su/catalog/interer/napolnyiy-interer/kovrolin/trava-iskusstvennaya-ideal-erba-2m
28 Июн'18 в 04:04 #200518по одной из ссылок выше:
Уход за искусственной травой
Любой вид искусственной травы нуждается в определенном уходе. Если за спортивным покрытием тщательно следить, то можно сохранить необходимые игровые качества.
Существует несколько важных моментов, которые обязательно требуется соблюдать:
- на площадку нельзя допускать грязную обувь;
- на площадке не должен оставаться никакой мусор, к примеру, окурки, жвачки, грязь или стекло;
- на поверхность покрытия нельзя класть острые инструменты или тяжелые предметы;
- на поврежденном поле нельзя проводить никаких игр до его полного ремонта;
- по площадке не допускается движение каких-либо транспортных средств помимо уборочных машин;
- поле не допускается использовать в заснеженном или подтаявшем состоянии.
Если на поле используется песчаная засыпка, содержащая резиновую крошку, то можно чистить его один раз в неделю. Чистка должна проводиться мягкой нейлоновой треугольной щеткой, при этом стоит постоянно мести в разном направлении, что позволит избежать заваливания ворса только в одну сторону. Незасыпное покрытие требует чистки 4-6раз в месяц или более. Щетка должна вестись против ворса. По краям поля следует регулярно удалять сорняки, причем это требуется делать вручную, вырывая растения с корнями.
Любой органический мусор необходимо как можно скорее убирать с поля. Дважды в год требуется прибегать к услугам профессиональной чистки.
имхо натуральный газон — лучше
28 Июн'18 в 04:42 #200519один хрен он от солнца выгорит рано или поздно..
28 Июн'18 в 06:19 #200520Как вам .Что только не придумают.
28 Июн'18 в 11:59 #200521Стоит поди как чугунный мост. А так идея гуд.
28 Июн'18 в 13:01 #200522У мну на лоджии постелен такой газон. 6 лет прошло, нормально выгдядит!
1 Июл'18 в 06:06 #200523Цены в Томске у вас на все как обычно слегка завышены
У нас в Новосибирске партнер продает искусственную траву от 400-500 р/м2
1 Июл'18 в 07:26 #200524Gidrolica_nsk wrote:Цены в Томске у вас на все как обычно слегка завышены
Шесть соток такого газона даже по низкой цене без доставки обойдутся в 240 тыров.
А еще поди поверхность земли надо идеально подготовить, что тоже в копейку влетит.С такой ценой только лоджии и балконы стелить таким газоном.
1 Июл'18 в 08:13 #200525подоконники тоже отлично смотрятся
15 Июл'20 в 11:48 #509532Постелили искусственный газон на игровой площадке — надоело с сорняками бороться.
Так детям и нам так понравилось, что хотим теперь это дело дальше распостранить. Не везде конечно, но в дальних местах у заборов и под кустами — точно.
Единственный минус — прожгли в двух местах — дети шашлыки устраивали и угольки вываливались.
На зиму накрываем плёнкой чтобы грязь от тающего снега не скапливалась.
14 Июн'22 в 15:59 #548925В целом неплохо, но случаются такие казусы
Влага после дождя быстро проходит через мелкие отверстия. Через эти отверстия может прорасти трава, но она легко удаляется и покрытие остается чистым и аккуратным.
Одно из главных условий — ровная поверхность. В ином случае значительные неровности будут ощущаться под ногами. Возможно, для кого-то это будет плюсом — ведь подобное максимально приближено к природному, но, мы используем покрытые газоном площади для отдыха, выставляем кресла и столик, следовательно нам нужны идеально ровные поверхности. Уложив искусственный газон на цементную стяжку мы получили ту самую идеальную поверхность.
При укладке нескольких полотен необходимо следить за направлением «роста травинок», иначе легко можно заполучить лохматый газон.
Если ставить на искусственный газон какие-то вещи на продолжительное время, то травинки газона приминаются. НО! Стоит лишь убрать вещи и оставить газон на пару часов — травинки самостоятельно поднимаются. Ну не живой ли! Если же вещи оказались крайне тяжелыми, то достаточно пропылесосить газон — и следов будто и не бывало. Ну как тут не восторгаться!
Высота травинок — 20 миллиметров, то есть два сантиметра. Перед покупкой мы сомневались, что высота достаточно хороша, и хотели купить с высотой в два раза больше, но, потом передумали, так как именно на уже наш теперь искусственный газон было больше всего восторженных отзывов, к которым и мы добавили свой. Купили — и не разочаровались, не ошиблись. Такая высота просто идеальная. И с точки зрения эстетики, и с точки зрения физики, и с точки зрения ухода за газоном.
А последний не вызывает вообще никаких сложностей. Как я писала выше, мы используем пылесос — обычный домашний бытовой пылесос. За чуть больше чем пару месяцев с момента укладки не было нужды использовать щетку или моющие средства, так как частые дожди прекрасно справляются с возможным оседанием не убирающейся пылесосом грязи. А проверяю я это с помощью обычной белой ткани, смоченной водой — просто провожу ею по газону, и если полотно испачкалось, значит, требуется чистка большая, чем уборка пылесосом. Проверяю каждую неделю — а ткань всегда чистая. Сказать, что я довольна — как будто вообще ничего не сказать.
А теперь один момент, на который стоит обратить внимание при покупке или заказе, указав в примечании к последнему следующую информацию:
Обязательно сверка артикулов и даты производства — и то и другое, понятное дело, должно быть идентичным. В противном случае можно получить столь значительный разнотон, что будет испорчено все эстетическое удовольствие.я сильно опасалась запаха, хотя и предназначался газон для площадей под открытым небом. Мои опасения были напрасными. Скажу больше — искусственный! газон имеет аромат свежескошенной травы! 🙂
15 Июн'22 в 10:25 #549004Штука хорошая, но дорогая блин… даже на Али.
16 Июн'22 в 16:07 #549118Уложив искусственный газон на цементную стяжку
6 соток цементной стяжки с ароматом свежескошенной травы — самое экономное на огороде…
19 Июл'23 в 15:33 #568187Зеленые сферы из искусственного газона появились в Томске для входной зоны мебельного магазина «Extra».
Ранее в такой же технике изготовили фигуру медведя
На мишку смело можно садиться, ведь в его основе — металлический каркас, обшитый пеноплексом, к которому специальным клеем прикрепляют искусственную траву. Готовое изделие можно мыть, оставлять на солнце и под снегом.
20 Июл'23 в 09:39 #568219
цукерГость- Пригород
В принципе штука долгоиграющая и не требует уходы. На зиму в теплицу убирать разве что. А издалека и даже с близи выглядит как будто из залени вырастили:
22 Апр'25 в 16:50 #598158Укладка искусственного газона:
23 Апр'25 в 14:57 #598246В Северном Парке из такой сетки делают имитацию топиарных сульптур. Трава еще не зацвела, а фигура уже готова. И поливать не надо. Жаль только что со временем пластик желтеет.
