ИТОГИ 2015 — Быстровозводимый забор (1)
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › ИТОГИ 2015 — Быстровозводимый забор (1)
28 Окт'15 в 11:58 #148203
tarantino
Подсыпал гпс, осталось около 10 см. снизу. Собаки снизу не лезут.
Если брать квадратные столбы вместе с секциями, то там крепеж скобами и болтами фирменные и дорогие.
У меня столбы из трубы НТК 73, к ним приварены цинкованые пластины типа уголок 135 х 90 х 90 х 2 мм. с отверстиями 5 мм. Пластины цинкованные продают в любых строймагах. Лента монтажная 0,75 х 5 м. перфорированная режем на небольшие хомуты и крепим заклепками 4,8 х 14 мм.
Фотки крупнее сделаю. покажу.))
Темно уже на улице:
Железо такое:
Можно подложить широкие шайбы под заклепки.
28 Окт'15 в 15:27 #148210Имхо, правда я ещё тот сварщик, но можно было и планку на клёпки посадить или проще со сварочником?
28 Окт'15 в 16:51 #148211Komissar
Труба НТК 73 имеет толщину стенок 5,5 мм. Сверлть возни много. Я тоже не сварщик: купил сварочник, маску и электроды…
Сварка не ответственная. Вот трубы газовые варить, надо учиться много…
28 Окт'15 в 18:15 #148212Veteran
Спасибо за фото, все очень понятно, вопросов больше нет !
29 Окт'15 в 03:00 #148213Забыл совсем про волшебную трубу… тогда действительно варить проще
29 Окт'15 в 12:45 #148214а можно было и на хомуты ))
29 Окт'15 в 13:57 #148215а можно было и на хомуты ))
Можно и на хомуты, но хомуты тоже надо к столбу как-то крепить, что бы не двигались, да и установка столбов нужна более точная.
30 Окт'15 в 06:18 #148216Хомуты к столбу можно крепить большими хомутами)))
У меня другой вопрос, чем резали эти трубы? А то я уже второй год хожу, с мотрю на эти трубы, купленные еще в первое сп)
30 Окт'15 в 09:12 #148217папанька
Трубы заказывал в "чермете" под размер 3 и 4 метровые.
20 Ноя'15 в 13:34 #148218Тут мне один товарищ рассказывал что лажа — сварка межпроволочная отваливается и покрытие пластиковое осыпается в мороз. У Вас зиму забор уже отстоял?
21 Ноя'15 в 05:17 #148219psm wrote:Тут мне один товарищ рассказывал что лажа — сварка межпроволочная отваливается и покрытие пластиковое осыпается в мороз. У Вас зиму забор уже отстоял?
Не знаю как у Ветерана, а у меня сетка сварная покрытая ПВХ (зеленая) стоит 2ую зиму. Ниче вроде.
21 Ноя'15 в 07:05 #148220Незнаю как сейчас, а раньше на совесть делали. У меня собакен пятый год живет в вольере из такой решетки. Он ее и грызть пытается и когтями дерет. Краска держится, сварка тоже. Если все же местами отколупал краску — метал не ржавеет.
21 Ноя'15 в 09:50 #148221Зиму не отстоял. Производитель дает гарантию на покрытие 12 лет… Вопрос: верить или ждать
21 Ноя'15 в 12:54 #148222У Заеца вон пятый год под воздействием собакена. Склонен верить производителю)))) А товарища попытаю, может он попутал чего. У него была задача огородить стадион, говорит что в холод первое попадание мяча — и слезы. Неужто мяч сильнее собакена?! Можно кстати и адрес стадиона добыть, своими глазами всегда лучше.
22 Ноя'15 в 05:55 #148224Может. Адрес стадиона — школа №12. Будет носить нелегкая — посмотрю глазами. Могу сфотать если кому интересно.
22 Ноя'15 в 06:06 #148225фото, интересно! по возможности обший фон тоже как там всё обустроили. 12школа та каторая на плеханаво?
22 Ноя'15 в 06:25 #14822612 школа возле медовских общаг, которые на Московском тракте
22 Ноя'15 в 06:32 #148227оказывается 12 школ 2 штуки))
http://www.tomsk.ru09.ru/map#l=44&o=6859&z=5&x=32803&y=25644 первая
http://www.tomsk.ru09.ru/map#l=44&o=5094&z=5&x=31904&y=27046 вторая
22 Ноя'15 в 06:43 #148228дубль-Г находит одну — на Московском. Там и поставлен забор
22 Ноя'15 в 07:56 #148229А мне образцы привезли забора. стоят почти на улице. попробую в него мячом попинать.
Производителей вроде несколько таких заборов.
У Veteran и у школы может разные производители, разная толщина проволки.
