ИТОГИ 2015: Дом из блоков, с дренажом и ёлками (29)
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › ИТОГИ 2015: Дом из блоков, с дренажом и ёлками (29)
  • В этой теме 33 ответа, 11 участников, последнее обновление 10 лет сделано AkorAkor.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 34 всего)
  • #9489
    Итак, 2014 в начале ноября был залит цоколь, и так оставлено на зиму.. к слову, одна сторона была с незасыпанной пазухой, и вдоль другой — эта канава продолжалась на расстоянии пары метров от строения.
    сезон начался где-то в мае с разопалубки..
    быстрее и легче всего было разобрать съемную опалубку из эппс 10см. Впрочем как и собрать. Знал-бы — всю внутреннюю опалубку сделал бы так. Правда, доски дешевле
    канава как и полагается — стояла с водой и с полуобвалившемися бортиками.. впрочем, некоторый водоотводящий эффект все-же был, особенно после прокопки форватера.
    в бетоне цоколя были обнаружены трещинки — на поверхности над поперечной арматурой (как потом вычитал — усадочные при заливке в холодную погоду) и что менее приятно — трешины вертикальные в местах примыкания внутренних перемычек..
    хотел усилить эти места дополнительной арматурой, но как-то забылось..
    посмотрел на трещины.. и уехал в командировку..
    уровень фундамента тоже гулял в одном месте до 8см, а перемычка между стеной и гаражом напротив — оказалось выше чем положено на несколько см (теперь туда не входил целый ряд блоков) в итоге —была поднята опалубка и выровнено все привозным 1,5куб пескобетоном с помощью тачки, ведер и 4х рук. Высокую перемычку пришлось поднять ещё сантиметров на 15-20 — это заменило 1 ряд блоков.. тут-же были слеплены маяки и установлены на трещины..
    далее были попытки примерить, где же быть стенам.. и начата кладка гаража из 38го блока..
    если точнее — только одной (внешней) стены.. после пары блоков последовала загранкомандировка, а потом я и занялся вплотную кладкой.. даже в отпуске — я не мог уделять этому дни целиком.. в единственный полный день — результатом было 2 куба, таскать которые приэтом приходилось на 3м высоту.. слабая спина чувствовала усталось — и был сознательно снижен темп, а потом и взят подсобник на замес и таскание блоков при возведении второй стены…
    К слову, скорость «за день» нисколько не возрасла, но работать стало легче.. + выполнилось неножко побочных работ типа разровнять грунт или выдернуть гвозди из досок.
    бытовок не было, туалета тоже.. инструмент жил в багажнике, или на даче.. кладочную смесь каждый раз брал с дачи «сколько надо»
    долго-ли коротко-ли, стены были возведены.. это не был идеальный прямоугольник, т.к. Вторую стену надо было ставить так, чтобы получился более-менее идеальный квадрат для дома… подсобник был отослан с миром.
    далее стены были соединены армопоясом.. он-же — перемычка над воротами. Вмесето опалубки был где-то кладка перегородочного блока, где-то перегородочный блок распиленный повдоль, где-то брус 100*100 со шпилькми — который потом остался закреплен к армопоясу, для опирания на него сверху мауэрлата, который был из такого-же бруса (на внешней стене — на анкерах в армопояс, на внутренней — через стойки опиралась на тот брус со шпильками)
    сверху — несвойственный для частных строений профлист НС118*1мм.
    Нагрузку должен держать 500кг на квадрат при моем пролёте в ~4,6м. Кроме того я получил — отсутвие деревянных лаг и обрешеток в гараже, а заодно — материало и трудозатрат по их монтажу(земляной пол на 3-4 метра ниже крыши), и даже красивый потолок. А также — меньшее количество дырок в кровле (крепится в нижнюю волну только в те брусья над стенами) и быстроту монтажа — уложили 56кв.м вдвоем за 2 часа (специально заказанный длинностреловой манипулятор разгрузил пачку сразу на крышу, стыки герметизировались бутикаучуковой лентой), потом еще пару часов один скручивал стыки соседних листов (верхние волны), .
    гаражные ворота традиционные распашные + дверь заказал в фирме, повесил-запитал щиток.. и уехал в командировку. На самом деле командировок было не две.. но вобщем много… ворота по дизайну уступают подъёмным… но ввиду антивандальности (т.к. не живу еще там), большей герметичности и как кажется ремонтопригодности и доутепляемости (50мм ваты в них уже есть) — выбрал их.
    Кладку стен дома решил доверить каменщикам — время поджимало, обещали уже холода через неделю (а в Воронеже +30). Пока ждал бригаду — делал им жильё.. задние ворота заварил листовым железом. Точнее, мой первый в сознательной жизни опыт сварщика — это только рамка в проём ворот.. перед тем как приварить туда листы железа (а они по 56кг) — «благополучно» наступил на гвоздь 100см и упрыгал в травму.. наняв потом для этих целей соседа (сварщик с подсобником) за несколько прутков арматуры.
    Итак, бригаде нужно было жить на объекте, а у меня земляной пол и ветер гуляет..
    аренда бытовки стоит 10тыс в месяц.. и ещё 15 — за доставку туда-сюда..
    в итоге, леса в дальней части гаража были выровнены и расширены.. на них возведена комната 2,5*4,5 для бригады каменщиков, а теперь и просто теплушка (стены, дверь и потолок — 50мм ваты или ЭППС, поверх них ДВП, пол — 100мм эппс + ОСБ). Вышло в 10 тысяч + ЭППС который был в наличии.. была освоена технлогия заполнения деревянного каркаса ЭППС методом «посадки с натягом» — каждая новая стойка прижимала ЭППС к предыдущей стойке во время её прибивания молотком. А также метод монтажа потолка утепленными самонесущими щитами (по размеру листов ДВП), монтируемыми снизу.
    Бригада выложила 1 этаж — 35 кубов (3 внешнийх стены 51-м блоком..) не считая первых дней подготовки — сделали за 4 дня (по 3 ряда в день).. блоки у меня лежали на расстоянии от дома, время поджимало, да и класть блоки 51 было не очень удобно и легко (что я понял, выкладывая стык гаража и дома)..
    что сказать… наёмный труд — это моя большая боль..
    ворота начали монтировать без меня — покалечили несколько блоков и чуть не поставили на 5см выше чем надо.. а, стены.. я знал что будет не хорошо.. но отпуск закончился и я уже не мог следить за их работой ну никак, приезжая только вечером в сумерках.
    В первый день — увидел что гидроизоляцию положили криво и в некоторых местах раствор соединял блок с бетоном.. при свете фонарика бросился счищать раствор вокруг края гидроизоляции, чтобы отвязать фундамент и блок.. зафотал результаты в темноте.. надо было эти фотки поизучать, ибо самого главного я не увидел.
    Во второй день вроде попросили они стальную тару для замеса, видать пластиковая сломалась.. привез им ящик штукатура, опять зафотал в темноте, опять не увидел главного.. главное я увидел на третий день — чтобы проёмы дверей и окон были ровными — где-то блоки растаскивались на 1-2см, где-то у них сшибались молотком грани — чтобы поставить их теснее друг к другу.. в результате — кое-где через щели было видно улицу… после увиденного я не спал пол ночи.. столько мучений выра материала, выверенный проект под размер блока — специально чтобы не пилить.. т.е. Всего из 35 кубов надо было распилить 3 штучки блока.. а в итоге нахолошматили молотком кучу безобразия. Выхватил молоток у одного работника прямо из рук — хотел сбить грани блоку.. не сбил, положил — блоки подошли и так идеально. Фиг с ними с молотками… но щели..
    и ведь вместо того чтобы сделать легко и правильно — делали трудозатратно и неправильно.. у меня в голове звенел простоватый вопрос известного персонажа — «Черт возьми, Холмс.. Как Вы догадались до этого????».
    утром рано приехал перед работой, провёл лекцию о том, что в моей стене дырки должны быть только в указанных метсах (окна и двери) — а вокруг них должна быть сплошная стена без дырок. А ровность края оконного проёма (который запенится и заоткосится) — мне-то вообще по барабану..
    в результате последнюю четверть стены — сделали как я хотел.
    Наступал минус, а сезон ещё и не думал заканчиваться.. верх стены накрыл раствором (от дождей и под армопояс), заложил дыру между армопоясом гаража и его кровлей (мини-фронтон то-бишь) — уже с ПМД.
    Далее пора было консервироваться — перекрытия нет, в периметре дома — голая земля и торчащий бетон цоколя, требующие внимания… а также — проблемным местом были траншея вдоль двух стен..
    ранее она отводила воду, а должна была стать дренажом.. и так уже зиму простояла откопанной.. изначально была канава вдоль елок — как пазуха фундамнета.. не хотел копать близко к деревьям.. но всё-таки решил метра на 1,5 отнести от дома… приехал экскаватор-погрузчик.. откопал где надо, освежил где обсыпалось, и сделал траншею еще 50м куда я сразу заложил трубу (без дыр) — для отвода воды вниз по склону (под землей). т.к. уровень моего дренажа — выше чем поверхность земли в 40м ниже по склону.
    Также привезено 10т речного песка и 10гранитного щебня, которые Э/П подвёз в ключевые точки дренажной траншеи (начало, конец, середина=поворот).. далее — дренажная труба, геотекстиль, лопата и тележка.. ввиду недогляду и недодуму, 15 метров траншеи пришлось углублять на штык, зато сделал нужный уклон..
    схема специалиста с ФХ — труба, вокруг щебень, потом вокруг геотекстиль, потом вокруг речной песок, потом грунт. щебень ушел весь, песка осталось — чтобы сверху присыпать геотекстиль.. Итого 33 метра дренажа…
    прям как под стенами кремля:
    чтобы засыпать траншею совсем — завезено еще 30т песка и 30т глины, вкопаны колодцы на углах дома, часть глины растаскана тележкой — для ювелирной засыпки. потом приглашен мини-погрузчик в качестве грубой рабочей силы.. и хоть он тонул в свежей глине (оттепель и мокро) — но сделал максимально хорошо.. глина ушла вся, остатки песка размещены по углам дома (для отмостки)…
    имеющиеся доски и поддоны были пущены на временный пол, а также закуплена мембрана тип-Д — дабы все накрыть.. вобщем, делов на 2 вечера и два полудня.
    наконец, дошло дело до отмостки.. купил виброплиту, но не успел воспользоваться — земля уже стала как камень, и отмостку пришлось делать временную — только ради утепления. Еще 2 вечера и пол дня…
    зазалось-бы всё.. но снега не было..вспомнил, что вынос кровли (на брусьях) — требовал подпорок в районе внешнего края стены.. и вот в вокресенье съездил, подпёр… Оглядел снежные владения — всё как надо!
    Освоенный бюджет (включая 2013 и 2014г — блоки, арматура, дренаж):
    дом+гараж 560тыс
    дренаж и засыпка траншеи — 68тыс
    на будущее (доски, эппс, кирпичи) 44тыс
    (найм: каменщиков 55, электрик 4, подсобник ~10, ворота и дверь 64тыс, таскать бетон 2тыс, таскать блоки и мешки 8тыс, техника 15тыс,)
    #152347
    Спасибо за отчет.
    К сожалению письма с фото с 7 по 12 не дошли… может вставим по ходу пьесы.
    #152348
    ПолитехникПолитехник
    Хорошо сделано, надежно !  +++
    #152349
    Сколько получились, если не секрет? а в сравнении с подъемными насколько выгоднее?
    #152350
    UryUry
    • Барнаул
    два в одном! Это я про армопояс в роли перемычки. Надеюсь, стали заложили как надо. А блоки закрыли от снега?
    #152352
    не выгоднее ни на сколько. предпочтение отдано более "прочной" и "простой" конструкции.
    цена 7тыс за квадрат — под ключ..
    ворота 2,5*3м + дверь (полтно не меньше 1м, т.е с коробкой — ещё шире) — 64тыс как указал выше..
    P.S. хотя сосед потом сказал — что сделал-бы мне не хуже и дешевле..
    #152353
    А это всегда так! Я уже таких "помощников" "в лес" отсылаю.
    #152354
    перемычки гаража высотой 22см и 2+2 прутка d12 — более чем достаточно (как и весь пояс) — тонну на погонный метр выдержит.. а нагрузки на перемычки вобщем-то нет "никакой" (1 блок или 2-3 кирпичика в высоту)..
    блоки дома накрыл небольшим слоем раствора (в последние плюсовые дни), а между гаражом и домом — рубероидом (заодно он закрыл от дождей примыкание профлиста к стене)
    #152351
    именно те, где я себя в копию не поставил)) явно спам-фильтр..
    счас должны дойти…
    а можно тему переименовать.. что-нибудь типа "Дом из блоков, с дренажом и ёлками".. а то Обь — это и город не мой, и водоём у меня (пруд) — не Обь…
    я что-то сразу забыл тему указать..
    #152355
    обновили фото
    #152356
    Фтулка ИльичаФтулка Ильича
    • Новосибирск
    А почему для гаража выбраны 38-е блоки? Он будет теплый?
    #152379
    Да, он будет теплый.
    Сверху хотел утепление в потолке — но это опять дерево, монтаж, вата. А сейчас мне потолок уже нравится.
    В перспективе крыша будет террасой — вероятно утеплю сразу  поверх профнастила. При этом карнизный свес отпилится, а с фронтонных -открутится по1 целому листу профлиста.
    #152357
    Аватарkaifsheg
    • Мельниково
    Блин. как глянул на дырку между блоками, аж передёрнуло.
    сразу вспомнилось, как у меня работники перевозили мешки с опилками. мешки забивали по полной и разумеется завязать было невозможно. Так эти умники выгуржали мешки самосвалом! Хрясь! и с кузова вон…
    Вот блин сиди и смотри за ними каждую минуту.
    #152358
    Вот, у меня тоже возник такой вопрос, когда пришёл и увидел, что брёвна сложили чашками вверх!  Благо, времянка — не критично было. А так бы, если не убил, то покалечил всех "работничков".
    #152359
    Эх… Была-бы она одна.. А так придётся ползать вокруг каждого окна/двери.
    Засверливать и запенивать пистолетом, вставленным до упора. Пока у меня такая мысль.. Ну сверху пены (легко доступное место) — раствором тёплым (старым), и потом уже штукатурка.
    не все дыры видно на просвет, но заделать надо все.
    P.s.
    На всякий случай:
    под ведром — это уже не кладка, а просто блоки лежат кладка справа от ведра
    Из той же серии :
    Ряд подходил слишком длинным к оконному проему… Вы никогда не догадаетесь, как это было решено..
    У двух соседних блоков сбиты в общей сложности 3 грани.. Т.е. между ними вообще нет пазогребней (видно улицу), и с одним соседом соединение шип-сбитыйшип (улицу не видно,но … Но зачем?? Я-ж и диск для Болгарки им купил)
    Вобщем, успокаивающеессебя мыслью, что это стройка.. Ошибки делаются и исправляются
    К чему я это.. Тут бывает, не жалуют блоки из-за геометрии, и Ккз в частности по сравнению с Винером.. Но проблема в итоге оказывается не в геометрии, и не в материале вообще.. Растворный шов, кстати, довольно тонкий — как раз бригадный расход около 100л на куб кладки (как в буклетах).. У меня расход был выше на треть
    #152360
    mafonmafon
    а что в итоге с вертикальными трещинами-то в фундаменте?
    причина установлена?
    и еще имхо: вот не могу понять людей, которые затевают стройку без минимальных подготовительных мероприятий(я про сортир и бытовку).
    А потом бегают по соседям: дай воды, дай света, дай погадить, пусти моих узбеков в гараж…
    #152361
    Мне эти же узбеки блоки клали, но у меня нет таких щелей… точнее есть кое-где, из-за того что блок не идеальный, где-то плотно друг к другу подходит, где-то с зазорами 2-3мм, на длиную стену приличный разбег набирался, но они вставку в центре стены делали из половинки блока, подгоняя по месту, а у окон кирпичем подгоняли… может домой торопились… я бы передеделать заставил… весной  приедут — люлей получат…. так-то вроде толковые, но за ними все равно глаз да глаз нужен…
    #152362
    Причина очевидна — голый бетон на улице и незаконченная пазуха вдоль ёлок.. Первое серьёзнее.
    Раскрытие не усугублялось. Снаружи там всё закрыто плексом. Внутри — буду гидроизолировать
    Ps
    Умом Россию не понять.
    Свет брал у соседа — не отрицаю.. Но не более того.
    Бытовка выпала из планов ещё 1,5 года назад.. И сейчас не жалею… Бытовка отняла бы более 100тыс (сверх того что я потратил на комнату в гараже)
    #152363
    причина трещины скорее всего в том что бетон подморозило, влага вся не вышла, вот и порвало его…
    по бытовке я же еще два года назад советовал купить жд контейнер 20 тонн… он и склад и бытовка… себе брал за 40тыр сороковку, через год продал за 70тыр))) и по пользовался и денег заработал…
    #152364
    АватарtriM
    Так дешевле
