ИТОГИ 2015: Дом из газобетона со сборномонолитным перекрытием (14)
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › ИТОГИ 2015: Дом из газобетона со сборномонолитным перекрытием (14)
2 Ноя'15 в 02:07 #9395
Дом из газобетона примерно 7х8 и «тамбур»2х2. Прошлый сезон окончил на стенах первого этажа и укладки на них технологических балок и укрыто всё это баннером на зимовку.
Перекрытие сборно монолитное из ГБ армированное и залитое самодельным бетоном 1к3.
Два подъёмника: один для поднятия сибита(10 блоков 200х600х250 за раз) на основе цепной тали 1т.9м., вторая для вёдер с бетоном на основе двух блоков(вес делится на 2).
Два этапа подручнобыстро возводимых лесов,в первом поддоны лежат горизонтально на блоках во втором в качестве стоик,скручены саморезами по два.
Перемычки также как и перекрытие изготовлены из арматуры 10мм,и в качестве стоик для оной использована кладочная сетка нарезанная болторезам на нужные прямоугольники.
Вся кладка блоков выполнялась по технологии …вродекак
По старому принципу на стены уложены балки(для следующего забетонированния перекрытия) накрыто всё баннером для зимовки.
Всё до последнего момента делалось в одного, кроме бетонирования перекрытия помогал родственник + мама на подхвате )
2 Ноя'15 в 03:03 #149342Скажите пожалуйста как держутся 10 блоки в нижней части перемычки окна? Или это опалубка такая?
2 Ноя'15 в 03:20 #149343Толщина стены?
2 Ноя'15 в 03:33 #149344я так понял внешняя 2х20см, а внутренняя 30см
2 Ноя'15 в 04:20 #149346внутренняя 200, внешняя:первые 7 рядов 400,потом 200+200
2 Ноя'15 в 04:22 #149347внизу ссылка на фотоальбом там думаю будет понятно.
2 Ноя'15 в 04:34 #149369Это фото не удачные (по ссылке в конце) или перекрытие провисло?
2 Ноя'15 в 04:41 #149348это видемо эфект рыбего глаза вышел. нечего не провисло,в момент заливки прогиб монеторилося микронометром эмпровизированым
2 Ноя'15 в 04:47 #149349при подготовки к бетонированию перекрытия думал как бы приподнять сетку чтоб она не лежала, зделал просто загнул вниз "хвостики"по периметру сетки на 7 фото видно
2 Ноя'15 в 04:51 #149350Зачет. Руки растут откуда надо.
Отедельно стоимость перекрытый не считали сколько вышла? Чисто по материалам?
2 Ноя'15 в 04:53 #149351не понятно следующее — как зимовало в прошлую зиму… баннеры поверх балок — провиснет от снега же.. или там обрешётка.. или просто наборсано что—нибудь (доски, поддоны)?
и сейчас перекрытия второго этажа в каком виде? баннеры? а под ними?
2 Ноя'15 в 04:58 #149353счас как и в прошл году: на те балки что под заливку уложена доска а сверху банер (в этом году его частично сорвало)
2 Ноя'15 в 04:59 #149352ну 300(если не путаю) блоков 200, цемента 30-40 мешков здаровый кетаиз ПГС можно посчитать,
я весь материал закупал до кризиса и выискивалвымучивал максимальные скидки
к примеру ГБ мне обошолся по 3600 + доставка манипулятором! бесплатно.
для Саныча
2 Ноя'15 в 05:04 #149354Грубо:
Газобетон 9 кубов = 40 000
Цемент = 15 000
ГПС = 6 000
Железо = 15 000
Доски = 5 000
Итого 80 000.
Плита прекрытия 1кв.м = 1400 рублей (примерно). У Вас 7*8 = 56 кв.м.*1400 = 80 000 руб.
Сумма примерно одинакова, если я правильно прикинул. Остаётся только уточнить.. Вы назвали расход материала на одно перекрытие или на два?
2 Ноя'15 в 05:07 #149355да гдето так и есть, это расход на одно перекрытее, при проэктировании дома я также прешол к выводу что ценник премерно один а плюсов от ЖБ перекрытия на литцо.
2 Ноя'15 в 05:08 #149356Ясно. Спасибо. Чужой опыт — самый лучший опыт )))…
2 Ноя'15 в 05:19 #149357видать тоже надо баннерами затариться.. и накрыться.
хотя.. что-то больно цены на них высоки.. видать спрос есть..
возьму-ка я свою армированную плёнку.. года 3 уже служит.. отличается от баннера — наличием дыр.. зато уже есть.
2 Ноя'15 в 05:21 #149358Перекрытие интересное ))
не проще ли и быстрее было плитой? или размеры не те….
2 Ноя'15 в 05:22 #149359кстати банер трепится,дырявится,рвётся не хуже плёнки, 2 сезона и весь как решито. на морозе дубеет и ломается…
2 Ноя'15 в 05:27 #149360между стройкой и дорогой стоит старый дом(сносить пока нельзя) и линия электропередачь. техника некак не подойдёт.
ПС использовать в организации сборномонолитного перекрытия не стойки как делают все а сёмные балки, я увидел во сне, прям как менделеев
оч удобно, одни плюсы
