ИТОГИ 2015: Дом из газобетона со сборномонолитным перекрытием (14)
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › ИТОГИ 2015: Дом из газобетона со сборномонолитным перекрытием (14)
16 Янв'16 в 18:03 #149332Илья wrote:
Еще такой вопрос — где покупали газобетон?
на тот мамень в СПЕКТРе был самый дешовый сибит http://www.tomsk.ru09.ru/map#x=17566&y=11607&z=4&l=32&o=6552
17 Янв'16 в 06:14 #149333Дмитрий333 wrote:Илья wrote:Еще такой вопрос — где покупали газобетон?
спаибо
3 Май'17 в 03:50 #149371
Подскажите про армирование газобетона
В этом случае — обязательно металл применять или стеклопластик тоже пойдет?
3 Май'17 в 04:17 #149372Думаю стеклопластик таким радиусом не загнуть…
4 Май'17 в 08:05 #149373Рифат wrote:Подскажите про армирование газобетона
Я бы ни рискнул..
4 Май'17 в 08:55 #149374А вообще чем мотивируется замена металла на пластик? Дешевле? Легче работать? В свое время над этим думал и не нашел преимуществ у металла.
4 Май'17 в 10:14 #149375Антон Игоревич wrote:А вообще чем мотивируется замена металла на пластик? Дешевле? Легче работать? В свое время над этим думал и не нашел преимуществ у металла.
у пластиковой единственное приемущество — траспортировка возможна на универсале
4 Май'17 в 11:21 #149376Антон Игоревич wrote:А вообще чем мотивируется замена металла на пластик? Дешевле? Легче работать? В свое время над этим думал и не нашел преимуществ у металла.
Модуль упругости. Металл работает в армировании, а пластик только делает вид. Зато пластик возить удобно.
4 Май'17 в 13:45 #149377USV wrote:у пластиковой единственное приемущество — траспортировка возможна на универсале
Заец wrote:Зато пластик возить удобно.
Но ведь доставка арматуры — это копейки даже в масштабах цены самой арматуры, не говоря уже о всей стройке. Мне на дом от грунта до конька понадобилось около 2-х тон арматуры, это примерно 80 тысяч рублей, сомневаюсь, что пластик был бы ощутимо дешевле. И эти 2 тонны привезли за 3 доставки. Одна бесплатная и две по 700…или по 750… Это меньше 2% от цены арматуры. Неужели эти 2% оправдывают всю муть с модулем упругости, преднатяжением, непонятками с вязкой в углах и прочим?..
4 Май'17 в 14:38 #149378про перевозку не очень понятно — если говорим про бухты СПА — то там в бухтах тоже только какое-то ограниченное сечение..
даже если 12мм — по упругости (читай "защита от трещин") примерно равно 8мм стальной, то стальную 8мм можно свернуть кольцом (или купить бухту).. "можно" — но разматывать её будет большое извращение..
разматывал как-то (была в наличии).. потом покупал 8мм только хлыстами (возил на фите, покусав при погрузке на нужные отрезки для поперечных хомутов). 12 и 16мм — соответвенно на длинномере (вроде около 4х тысяч за рейс, но рейс был один)
к преимуществу (кроме разматывания бухты) — можно отнести корозионную стойкость СПА (втыкать в землю при желании)
более высокая прочность (которой хвастаются производители и продавцы) — не знаю где применяется в строительстве..
5 Май'17 в 01:33 #149379Рифат wrote:Подскажите про армирование газобетона
Цитата с сайта СИБИТА:
5. Для армирования используют стальную арматуру диаметром 8 мм.
9 Июл'22 в 11:32 #550763
Друзья, кто живёт в домах с газобетона, поделитесь впечатлением, всё ли соответствует реальности заявленной производителями газобетонных блоков? Дом теплый?
Или нужно дополнительно делать утепление? Дом будем строить около Кафтанчиково
10 Июл'22 в 20:38 #550774Друзья, кто живёт в домах с газобетона, поделитесь впечатлением, всё ли соответствует реальности заявленной производителями газобетонных блоков? Дом теплый? Или нужно дополнительно делать утепление? Дом будем строить около Кафтанчиково
Если строить все по правилам, то утеплять необязательно. Важно сделать достаточную для Сибири стену, у нас это 40 см.
11 Июл'22 в 06:47 #550777Куда-то фотки из начала темы пропали.
11 Июл'22 в 09:40 #550795Куда-то фотки из начала темы пропали.
Автор в последствии попросил убрать фото, такое бывает.
