ИТОГИ 2015: Дом Механикуса (21)
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › ИТОГИ 2015: Дом Механикуса (21)
16 Ноя'15 в 15:33 #9437
Добро здравия всем ИМХОдомовцам, тоже решил отчитаться за этот строительный сезон. Собственно в прошлом году стройка законсервировалась в таком виде
В прошлом сезоне не успели вывести всю кладку, поэтому по весне начал искать каменщиков, чтобы подняли центральную несущую стену, и фронтоны. Делала бригада киргизов, по совету друга (у которого они делали отделку), если с центральной стеной они справились более менее, то с наклонными мансардными окнами сначала накосячили, сделали так что угол наклона окна не совпадал с наклоном ската крыши. Заставил перелать и отпустил с богом.
Параллельно искал кровельщиков, т.к. работать с этими киргизами не захотел. В итоге долгих поисков и переговоров с разными бригадами я понял что я сын миллинера ☺ и что кровельные работы очень тяжелые и прочее бла-бла-бла… Поэтому решил делать своими силами, но нужен был надежный помошник, который и нашелся по соседству. Заранее оговорил с ним сумму и объем работы, после чего начали ваять крышу. Весь пиломатериал я завозил прошлой осенью, ровно уложил и накрыл, для маурлата брус 100*150, на стропила плаха 180*50, но все равно за зиму один брус завернуло винтом, хорошо что брал с запасом.
Установили стропила
после чего я взялся делать перемычки над окнами и поднимать облицовку еще на два ряда до верхнего края стропил, чтобы закрыть их со стороны фронтона. Изначально думал заливать перемычки бетоном, устанавливать опалубку и т.д., но мне подсказали, а не проще ли блок на уголок положить, я прикинул, что нагрузки там никакой да и «теплее» бетона будет и решил остановиться на этом варианте
На кладку фронтонов, вентканалов и трубы у меня ушло две недели (
работал один, все поднимал вручную, хорошо что полподдона облицовки стояло на втором этаже. Трубу и вентканал выкладывал полнотелым карьеруправления. Наконецто кладка закончилась и я выдохнул с облегчением, да и надоело с раствором возиться ☺.
Теперь все усилия на кровлю. Остановился на следующем пироге:снизу к стропилам подшивали пеноплекс, затем сверху уладывали минвату «Роклайт» в три слоя по 50мм каждый, и закрыли все это дело мембраной тайвек. Листы пеноплекса прибивали мелкими гвоздиками к стропилам, затем стык где будет прилегать доска запенивался, после чего прикручивали доску на саморезы
Когда весь скат был готов пропенил все стыки с двух сторон, получилось герметично, проверено дождем. Для того чтобы было удобно запенивать, листы закрепляли с зазором примерно 5мм. Дождавшись хорошей погоды укладываем вату, и закрываем мембраной. И тут я думаю допустил небольшую технологическую ошибку, я делал как показано на верхнем рисунке
где мембрана закрепляется рейками, которые бьются с двух сторон в стропила. Неудобство заключается в том, что нельзя просто натянуть мембрану на весь скат, а потом пробить рейки. Если бы делал сейчас то, сделал бы как на нижней схеме, только вентзазор уменьшил вместо 50мм бруска, использовал бы тес 25-30мм «распустив» его до нужной ширины.
В качестве кровельного материала выбрал профлист, чтобы не делать горизонтальный стык, заказал в размер 6,3м (покупал в металлпрофиле), у них же брал металл на подшивку.
работать на крыше приятно, а какие виды открываются
В то время, я как заправский Карлсон целыми днями не слезал с крыши, моя прекрасная половина решила помочь с цоколем, а именно замазать швы м.у. блоками и местами выровнять, чтобы потом пеноплекс ровно прилегал. Периодически спускаясь на землю, готовил новую порцию раствора, и попутно давал ценные советы как увеличить производительность и качество, при этом как правило уворачивался от благодарностей ☺. Когда требуемое качество было достигнуто, принялись делать гидроизоляцию, или как между собой говорили «очернять» дом ☺, для этого привез 4мешка битума, и несколько канистр с отработкой. Бочонок на костер и процесс пошел, мешал в пропорции 1:10, получилось нормально. Кисть использовал широкую из натурального ворса производства «Зубр», имхо она самая лучшая из того что есть в магазинах, единственное слабое место это пластмассовая ручка (одну сломал). Результаты очернения видны на
Пару раз в процессе варки битума, в момент добавления отработки в расплавленный битум наблюдал эффект – «горшочек вари» смотрелось впечетляюще ☺, думаю что в некоторых канистрочках с отработкой была вода, или тосол…
Т.к. время поджимало, всю работу по подшивке, и оформлению труб
на крыше отдал Володе, от меня только из чего, как, и каких размеров.
Сам же со своей прекрасной половиной занялся утеплением цоколя, т.к. надо еще успеть сделать обратную отсыпку. Утепление можно сказать стандартное — два слоя ЭППСа по 50мм.
Неутепленный участок, это армпояс, его буду утеплять в след. году, почему?, потому что он сделан с напуском, под небольшим углом к плоскости блоков, и еще плюс к этому высоко, с земли работать неудобно.
Кстати чуть не забыл еще раз поблагодарить Умную Машу за утеплитель около 16м3 роклайта ушло на мансарду, и наверное около 10м3 ЭППСа на цоколь, с вами удобно работать.
Поставили окна, дааа дом уже стал похож на жилой. Окна (века 7камер) заказывали в Ремспектре, спасибо им за дружественную политику для ИМХОдомовцев, советами помогли, и работать с ними приятно.
В перерывах между дождями Володя установил, сливы, и закончил подшивку. Входную дверь устанавливали уже по снежку, выбрал «тайгу» от вертикали пока доволен, как будет работать позже видно будет
Залили проем в перекрытии (фото к сожалению нет, делалось в цейтноте не до фоток было), по весне начну делать лестницу, проект уже наэскизировал.
По большому счету план на этот строительный сезон выпонил, не успел только дверь в цоколь поставить, ее тоже сам делать буду, в зиму ухожу в следующем виде
Спасибо за внимание, всем успехов.
16 Ноя'15 в 17:07 #150732попутно давал ценные советы как увеличить производительность и качество, при этом как правило уворачивался от благодарностей
Джентельмен — никогда не сделает замечания женщине, плохо несущей шпалу
16 Ноя'15 в 17:15 #150733Я бы трубу переделал, пока не поздно, сделайте "выдру" а то дожди будут затекать под отливы. На защитном козырьке часто намерзают сосульки, а если б это был дымоход…еще бы черная жижа кирпичи пропитывала и затекала под кровлю
16 Ноя'15 в 21:19 #150734Механикус все ок, но что нибудь новаторское было бы в плюс
17 Ноя'15 в 00:59 #150735А сочетание пеноплекса с ватой не новаторство?
17 Ноя'15 в 03:38 #150736Крыша ж мансардная, 15-20 см. утеплителя + вентзазоры. А выглядит тонковато
17 Ноя'15 в 04:31 #150737LARS wrote:Я бы трубу переделал, пока не поздно, сделайте "выдру" а то дожди будут затекать под отливы. На защитном козырьке часто намерзают сосульки, а если б это был дымоход…еще бы черная жижа кирпичи пропитывала и затекала под кровлю
Не понял через что может протекать под кровлю? На фото может не четко видно, в месте примыкания листа к трубе болгаркой пропилил паз, и туда завернул лист.
17 Ноя'15 в 04:32 #150738Кстати Админы у меня стояли такие смайлики а поставили такие исправить если можно
17 Ноя'15 в 04:38 #150739Баба Гуля wrote:Крыша ж мансардная, 15-20 см. утеплителя + вентзазоры. А выглядит тонковато
Вы наверное имеете ввиду, выпуски над фронтонами?
была сначала мысль сделать их потолще, но потом посмотрели и решили сделать так.
17 Ноя'15 в 04:38 #150740Эпс на потолке мансарды — сомнительное решение. Зачем?
17 Ноя'15 в 04:47 #150741у нас так и стоят улыбающиеся… но если хотите, сами поменяйте, кнопка редактировать вверху вам доступна
17 Ноя'15 в 04:53 #150742что такое "выдра"?
17 Ноя'15 в 04:55 #150743Я решил так, что он будет работать как пароизоляция — раз, ну и утеплитель он не плохой — два. И еще полностью отгородиться от минваты, чтобы не сыпалась и не пахла — три.
17 Ноя'15 в 05:22 #150744да ну ))) ЭППС как пароизоляция, Мин.Вата шумкой работает )) У мню тоже так сделаны скаты на мансарде, все гутт
17 Ноя'15 в 05:34 #150745Если по науке то там плёнка пароизоляция снизу подшивается. И ничего сыпатся небудет, кто вам такое сказал? ЭПС больше для утепления фундамента годится, но никак не крыши.
17 Ноя'15 в 05:37 #150746Что касаемо пластиковых окон.
Спасибо за добрые слова, всегда помогаем чем можем.
Довольный клиент, лучше всех похвал, и рекомендаций. По-моему очень даже симпатично получилось))
Если позволите, фото заберем себе в портфолио, и в нашу тему по окнам
Не всегда успеваем фотографировать объекты
17 Ноя'15 в 06:26 #150747Mehanikus wrote:Я решил так, что он будет работать как пароизоляция — раз, ну и утеплитель он не плохой — два. И еще полностью отгородиться от минваты, чтобы не сыпалась и не пахла — три.
а она сыпется и пахнет? думаю пароизоляции все решает, не хотите обычную делайте крафт-бумагу со слоем фольги, ни фенолы не пройдут ни сыпаться не будет, плюс отращающий слой
17 Ноя'15 в 06:35 #150748sultan wrote:крафт-бумагу со слоем фольги
а у нас такое продается? если да, то где и почем?
17 Ноя'15 в 06:38 #150749у меня есть.20кв.620р.
17 Ноя'15 в 07:08 #150728RemSpektr wrote:Что касаемо пластиковых окон.
забирайте
