ИТОГИ 2015: Дом Механикуса (21)
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › ИТОГИ 2015: Дом Механикуса (21)
17 Ноя'15 в 08:21 #150788
а на сайте я ее не вижу. если будет возможность — выложите ее фото, пока присматриваюсь к будущему сезону
17 Ноя'15 в 13:15 #150729Jurij wrote:Эпс на потолке мансарды — сомнительное решение. Зачем?
+1. очень сомнительно
17 Ноя'15 в 13:37 #150730Solo333 wrote:+1. очень сомнительнопоясните, что конкретно вызывает сомнения?
а то для некоторых и строительство дома сомнительная затея…
17 Ноя'15 в 13:42 #150731Mehanikus wrote:Solo333 wrote:+1. очень сомнительнопоясните, что конкретно вызывает сомнения?
Плекс не пароницаем и применяется в других местах. Очень сильно уменьшается срок эксплуатации таких перекрытий. Примерно как полиэтилен в крыше.
17 Ноя'15 в 14:24 #150750Вообще то паропроницаемость там и не нужна. В мансарде пароизоляцию в любом случае делать надо.
За счет чего уменьшиться срок эксплуатации?? аргументируйте, про полиэтилен ничего не понял.
17 Ноя'15 в 14:36 #150751А что вперед рассыпется в труху, тряпка пароизоляции, или лист пеноплекса?
Да и вату в получившиеся "жесткие" ниши удобнее ложить, и со временем провисать не будет.
ЭППС годится для всего, если с головой использовать. Откуда такой стереотип.
И R-ка пирога думаю хорошая получилась 150-минплиты и 50 эппса.
17 Ноя'15 в 14:51 #150752Cardinal wrote:sultan wrote:крафт-бумагу со слоем фольги
а у нас такое продается? если да, то где и почем?
Брал подобную пароизоляцию на ракетной, обычно для бань и саун идет, а вообще какой только пароизоляции нет даже у нас, правда под заказ))) Изоспан FB
17 Ноя'15 в 18:05 #150753есть такой..890р/ рулон (35 м2)
17 Ноя'15 в 18:16 #150754falcon wrote:есть такой..890р/ рулон (35 м2)
брал за 899.2 20 рулонов, есть в наличие такая партия?
17 Ноя'15 в 18:26 #150756Такие вопросы целесообразнее задавать в личке, давайте будем уважать Автора темы и его работу
17 Ноя'15 в 18:26 #150755не самая популярная позиция Изоспана, потому такого количества нет.. как срочно нужно?
18 Ноя'15 в 02:07 #150757
"армянские" леса — экономно и быстро, автор — молодец.
Механикус, а дымоходы в кладку муровали в процессе возведения стены или опосля?
18 Ноя'15 в 03:23 #150758Как бы дело ваше, я с вами не спорю, но я считаю эпс это лишнее и не нужное на мансарде. Для мансарды достаточно тойже ваты 150 мм и снизу пароизоляция с подшивкой доской с шагом через одну хотябы. Ничо висеть не будет, а самой пароизоляции вам хватит до конца дней ещё и внукам достанется. А вот эпс это фенол — смолы, которые попадают в воздух, вредно для здоровья, да ещё и в мансарде где вы по видимому будете жить. Его поэтому и преименяют для утепления фундаментов.
18 Ноя'15 в 03:59 #150759Jurij wrote:…….. А вот эпс это фенол — смолы, которые попадают в воздух, вредно для здоровья,…….
Юра ….. умоляю …… Откуда там вред и несчастье? ЭПС — наше все.
Не может он фонить нормальный. Чисто из своей закрытой структуры. ППС — тот да, фонит (пенопласт из шариков) стиролом. Но на потолке и ППС будет выдуваться вверх из за раэности давлений.
Главный и единственный недостаток ЭПСа — горючесть и выделяемые при горении вещества.
18 Ноя'15 в 04:02 #150760Quote:Solo333 написал:
))))))))))))))) опять двадцать пять. Ну так и кладите его правильно в пирогах и будет вам щастье. А то пароизоляцию — надо и можно, а утеплитель — пароизолятор нельзя ))))))
18 Ноя'15 в 05:22 #150761Владимир, Исходный материал ведь у них одинаков, только разные технологии производства. Химия то одна. И ЭПС будет фонить. Может не так интенсивно, но будет. Ну и горючесть его никто не отменял, в отличае от ваты.
Я никого ни в чём не обвиняю, моё личное мнение, что такую хрень на потолок лучше не лепить.
18 Ноя'15 в 05:35 #150762Фонить ЭПС будет как минимум в тысячу раз меньше (если не в сто тысяч или миллион)))))))))))))). Ибо площадь контакта его и воздуха всего лишь равна площади его поерхности. В отличие от ваты, где площадь контакта частиц "заряженны" фенолформальдегидными смолами равна площади поверхностей всех нитей злополучной ваты. У ваты еще хренова туча микрочастиц летает в воздухе, отделившись от собратьев (жесть). Поэтому то ЭПС в плане фона просто красавчик на фронте утеплителей.
Ну и повторюсь: в верхних слоях воздуха помещений вектор движения воздуха практически всегда — наружу. Поэтому все вонючки большей частью улетаю в чердаки и в атмосферу.
18 Ноя'15 в 06:25 #150763Ну видать тобой этот вопрос достаточно изучен, так что соглашусь.
18 Ноя'15 в 09:49 #150764Солидарен абсолютно
Правда, не знаю как будет вести себя место стыка дерева и эппс… наверное нормально18 Ноя'15 в 11:43 #150765Заец wrote:Quote:Solo333 написал:
Да бога ради, дома же ваши, я соглашусь)))
Так и правильно, по давно рекомендованным производителям пирогам, кладутся… Плекс, как был выше сказано, на утепление цоколя, минвата — в крышу/перекрытия.
