ИТОГИ 2015: Дом Механикуса (21)
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › ИТОГИ 2015: Дом Механикуса (21)
18 Ноя'15 в 12:44 #150766
у меня как раз нет стыка с деревом, сплошное полотно подшивалось снизу к стропилам, смотрите схему.
18 Ноя'15 в 12:49 #150767леса да, пришлось делать. В прошлом году брал металлические у друга, для которого ранее их сварил
с дымоходом заморачиваться не стал, он просто выложен полнотелым кирпичом, также как и вентканалы.
Под дымоход оставил 1,5 кипича.
18 Ноя'15 в 13:09 #150768Я видел.
Речь о подшивании к стропилам снизу и самочувствии древесины,а не о щелях.18 Ноя'15 в 15:58 #150769
Mehanikus wrote:леса да, пришлось делать. В прошлом году брал металлические у друга, для которого ранее их сварил
Топить чем будете?
18 Ноя'15 в 17:00 #150770Поддержу людей считающих, что пеноплекс в даном конструктиве-это серьёзный косяк! Меня лично даже не место примыкания стропил к пеноплексу напрягает, а вот эти доски:
Они уже имеют следы заражения "синькой", а впереди ещё масса мокрых строительных процессов. Вероятность развития грибка близка к 100%.
Кстати вопрос-какая дальнейшая отделка потолков планируется. И что будет происходить между чистовым потолком и ЭППСом?
Имхо, ЭППС&ППС только снаружи. Иначе термос, и без принудительной системы вентиляции последствия печальны.
18 Ноя'15 в 17:07 #150771Mehanikus wrote:Вообще то паропроницаемость там и не нужна. В мансарде пароизоляцию в любом случае делать надо.
За счет чего уменьшиться срок эксплуатации?? аргументируйте, про полиэтилен ничего не понял.
Про полиэтилен, не пояснил, прошу прощения. Некоторые "мастера" на обрешетку крыши вместо мембраны кладут полиэтилен, рубероид и т.д., что еще хуже чем ничего не класть. Года чере 3 можно крышу делать снова.
18 Ноя'15 в 18:10 #150772joiner wrote:Иначе термос, и без принудительной системы вентиляции последствия печальны.
Вообще везде должна быть принудительная система вентиляции, независимо от того эппс у вас на потолке или эковата . Ну может кроме "дышащих" через щели брусовых домов .
19 Ноя'15 в 16:44 #150773понятно, но это не мой вариант.
19 Ноя'15 в 16:52 #150794а мембрана типа нормально в этом смысле?
19 Ноя'15 в 16:56 #150774Как отделывать потолок еще не решил.
Чтобы грибок пошел влага нужна, откуда она там возьмется? там все очень сухо. А синька на некоторых досках появилась год назад, когда они просто на улице лежали, сейчас все стабильно.
Я даже не знаю что там сделать можно чтобы по пеноплексу конденсат пошел
19 Ноя'15 в 17:00 #150775Первое время дровами, а потом и газ обещают подвести, хотя обещанного 3 года ждут.
19 Ноя'15 в 17:04 #150776про синьку не заморачевайтесь она появляется при неправельном складипования сырого пиломатериала, после высыхания всё процессы прекрашаются.на структуру дерева сильно не влияет.
19 Ноя'15 в 17:11 #150777Самое интересное, что отдельные доски либо предрасположены к ней либо еще чего, т.к. сложено все было с прокладками и проветривалось, м.б. недостаточно незнаю.
19 Ноя'15 в 17:15 #150778Когда штукатурить-шпаклевать-стяжку делать будете конденсата будет хоть отбавляй! У вас же по сути гидроизоляция получилась, избытку влаги уходить некуда, всё на потолке будет. Пароизоляция несколько по другому работает.
А синева на досках означает, что споры грибка в них присутствуют, пока в "анабиозе",но при возникновении определённых условий по температуре и влажности они обязательно проснутся.
19 Ноя'15 в 17:20 #150779заметил что там где к доскам налипло прилично мелкой как пыль стружки обязательно вылезит синька.
раз мне прешлось перебрать пачку уложеную по прокладкам гдето 4 куба и щоткой счишать эту мелкую стружку ибо начала синеть
19 Ноя'15 в 17:36 #150780После штукатуки может что то и будет, действительно влаги много, но открыл окна и все. Главное чтобы в обычных условиях все норм было, а не в условиях "потопа"…
Поясните если не сложно как работает пароизоляция? Что бы изменилось, если б в место ЭППСа была пароизоляция?
19 Ноя'15 в 18:01 #150781Описание
Изоспан В применяется в качестве паробарьера для защиты утеплителя и других элементов строительной конструкции от насыщения парами воды изнутри помещения в зданиях всех типов. Материал укладывается с внутренней стороны утеплителя в конструкциях стен и утеплённой кровли, а также в перекрытиях. Материал имеет двухслойную структуру: одна сторона гладкая, другая — с шероховатой поверхностью для удерживания капель конденсата и последующего их испарения. Пароизоляция Изоспан В позволяет сохранять теплоизолирующие свойства утеплителя и продлевает срок службы всей конструкции, защищает внутреннее пространство здания от проникновения частиц волокнистого утеплителя.
Ключевое слово-удерживание, читай впитывание с последующим постепенным высыханием. ЭППС же практически ничего не может впитать и удержать. Немного грубо, но представте себе предмет женской интимной гигиены из пеноплекса.
20 Ноя'15 в 03:29 #150782Никакого впитывания… Написано что капли хуже скатываются от этой шероховатости. Это хорошо, т.к сохнуть будет на большой площади….
Количество конденсата при этом такое же как и на эппс. И вода уходит точно также — только через вентиляцию(проветривания)20 Ноя'15 в 03:57 #150783а вот и пятничная загадка — сколько ждать обещенного на третий год? )
21 Ноя'15 в 05:23 #150784А что думаешь Леша по по поводу цоколя (облицовка ЭПСа)?
А то смотрю все смело позалепляют цоколя ЭПСом, а потом ждут просветления. Красивого и простяцкого решения хочется увидеть.
