ИТОГИ 2015: Дом на монолитной плите и по СП ККЗ за месяц (17)
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › ИТОГИ 2015: Дом на монолитной плите и по СП ККЗ за месяц (17)
- В этой теме 32 ответа, 15 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Аноним.
5 Ноя'15 в 16:10 #149935
По проекту там песок 30 см на плите и 10 см пеноплекса. Потом стяжка.
Я пока думаю на счёт тёплого пола. Вся зима впереди додумать
5 Ноя'15 в 16:20 #149936Ну да, по плану что-то типа такого.
30% вылезли из-за отсутствия опыта.
В объёме кладки ошибся, трубу иначе считал. Песка и цемента думал меньше уйдёт. Композитной сетки для укрепления кладки и перевязки облицовки сколько ушло, про неё совсем не думал. Сетка между блоками уходила моментом. Спецтехника дорогая, периодические накладки. Проблемы с отгрузкой с ККЗ. Спасибо Сергею из Альянс Строя, который занимался доставкой. Если бы взял с меня все простои , которые были по вине ККЗ, то совсем без штанов остался бы )))
5 Ноя'15 в 16:29 #149937Имхо: плиту утепленную сделать и как советуют водяной теплый пол
6 Ноя'15 в 03:29 #14993830% вылезли из-за отсутствия опыта.
Хорошо бы опыт всех этих косячков для будущих поколений застройщиков как-то складировать.
Сергей из Альянса молодец — это давно известно. Про отгрузы с ККЗ — как повезет — тоже известная трабла. Кажись надо брать Марину-марсианку с ее транспортом и знанием логистики на ККЗ — и организовывать правильный трансферт. Поговорить с Экскурсоводом, что б вообще для СП-шников все дистанционно делать, или делать отдельно резервную площадку… как-то так
6 Ноя'15 в 06:00 #149939Ну, явных явно несколько!
6 Ноя'15 в 16:09 #149940ещё любопытно поглазеть на планировки новеньких домов , но к сожалению редкость
6 Ноя'15 в 16:16 #149941
отчего же, был бы интерес выложили бы
6 Ноя'15 в 17:49 #149942По планировкам.
Купил этот проект
http://www.mycottege.ru/catalog/proekt_doma_kv_130_6_p.html
Убрал балкон, вместо камня везде облицовка и как-то так вышло
6 Ноя'15 в 18:48 #149944Что входит в проект? Архитектура или полноценный проект с узлами?
6 Ноя'15 в 18:59 #149945Входит : конструктив ( хотя я пересчитывал) , архитектура ( чуть поменял) , электрика и отопление . Хотя отопление буду переделывать , благо одноклассник этим занимается. А по электрике сам разберусь. Если кому надо хорошую качественную электрику Siemens, могу помочь. Автоматы, УЗО, розетки и прочее. В общем есть прямой контакт с siemens Германия. Никакого Китая . Только для Imhodom.
6 Ноя'15 в 19:00 #149946Водоснабжение также входит.
7 Ноя'15 в 04:01 #149916а можете примерный прайс скинуть в лс?
7 Ноя'15 в 05:19 #149943
+1 в лс если можно
