ИТОГИ 2015 — погреб и смотровая яма из монолитного пенобетона в гараже (2)
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › ИТОГИ 2015 — погреб и смотровая яма из монолитного пенобетона в гараже (2)
  • В этой теме 20 ответов, 14 участников, последнее обновление 10 лет сделано AdzhigaAdzhiga.
  • #148403
    Грандиозно! Всё своими руками?!
    В мешках картошка?
    #9356
    АватарFreeman
    Погреб 2.3х2.7, 1.9м высота. Яма смотровая длиной 2.5 метра, 0,9 ширина. Толщина стен из пенобетона — 30см, плотность 800 кг/м3, Утепление по плитам потолка — пенобетон плотностью 200кг/м3, толщиной 10см. Из тяжелого армированного бетона сделаны пол, 2 плиты потолка (собственного изготовления), кольцевая балка.
    Гидроизоляция — изоспан Д. На все израсходавано 75 мешков цемента 42,5Д0+песок, 200м стеклопластиковой арматуры Ф4мм, 1 рулон Изоспана 70м2.
    С момента готовности котлована до окончания заливки ушло 1,5 месяца — при работе в одну (иногда две) каски.
    Почему сделал так? Есть инструмент для делания — вот и сделал.
    #148385
    АватарFreeman
    В мешках картошка, маркошка, свеклошка и другая …шка).
    #148404
    AdzhigaAdzhiga
    Правильно, картошку надо хранить в мешках! Бункер вышел славный.
    #148386
    Вы пенобетон где-то на разлив покупали? Не секрет, где?
    #148387
    Аватарkaifsheg
    • Мельниково
    А где свинцовые плиты? «в одну каску» — как я вас понимаю…
    #148388
    ЧарлиЧарли
    Если гараж холодный, потолок не промерзнет зимой?
    #148389
    АватарFreeman
    Не секрет. Есть установка — сам делал пенобетон. Плотность от 100 до 1100кг/м3 Такая же как здесь http://www.youtube.com/watch?v=Ro68iv16n6s   или здесь   http://www.youtube.com/watch?v=Y5IFN0BcLMo   В Томске одна.
    #148390
    АватарFreeman
    Не промерзнет.
    #148391
    ELENAPCELENAPC
    по любому промерзнет, там даже метра нет! надо было пеноплекса на крышку погреба постелить.
    #148392
    АватарFreeman
    Написано же, что крышка утеплена. Вот процесс заливки утепляющего пенобетона http://disk.tom.ru/g86rm2k Есть образцы 200-го пенобетона. Надо? В Томской области больше никто вам не даст таких с такой прочностью.
    #148393
    ELENAPCELENAPC
    пенобетон — фуфло.
    #148394
    +1, ему в земле п..ц через пару-тройку лет.. шляпа…
    #148395
    Таки не фуфло, когда умеешь готовить.
    Плюс такого погреба — отсутствие конденсата (или очень мало будет). Только с бетоном может быть лажа по конденсату.
    А в земле он с какого перепугу то сгниет? Он только твердеть со временем будет. А разрушаеся ПБ только мокрый от заморозки.
    Я бы гидроизоляцию посолидней сделал.
    #148396
    АватарKOMAH4
    А мне нравится как сделано, правда из пенобетона бомбоубежище никакое, а как погреб вполне сойдет, да и сама идея смотровая яма+вход(предбанник в погреб) нравится.
    В общем я буду головосать за погреб
    #148397
    Исполнение -зачет. А планировочное решение мне не понравилось. Так же хотел сделать, но в последующем, после долгих раздумий, отказался. И погреб — не погреб, и яма — не яма. Компромиссное решение при дифиците площади участка. Был у меня такой гараж в городе. Для своего дома отошел от этого.
    1. Яма получается очень короткой. Чтоб ею пользоваться нужно будет залазит в нее и катать авто. Без помощнка никак. Плюс ступени нормальные не сделать. Они съедят всю длину ямы. Придется пользоваться приставной лестницей. А это небезопасно и утомительно, когда надо прыгать туда-сюда.
    2. Для того, чтоб зайти в погреб, необходимо будет полностью вскрывать щиты ямы. Или переться в ней на полусогнутых. Так ходит просто сложно, а с грузом, даже с ведром, вредно для здоровья. По приставной лестнице с грузом уже не поднимешься. Придется неразогретым делать упражнение «тяга на грудь». Долговременное хранение овощей в таком погребе — под вопросом.
    В итоге погреб только для мужского использования. С больной головой, в выходной день, уже с пивасиком на диване не полежишь пока жене картохи не принесешь…. запилит… У меня другой подход в своем доме: хоть жена, хоть ребенок, в любой момент могли сбегать и принести….. в тапочках… Ну и отдельно другой погреб, который осенью запечатал, весной распечатал…
    #148398
    ПБ — не газобетон. Ничего ему не будет.
    Хотя d200.. Не представляю
    #148399
    ЧарлиЧарли
    Саныч
    Полностью согласен. Был давно у меня (еще при коммунизме) такой же погреб в смотровой яме , только потолок погреба при входе через смотровую яму из гаража находился  перед гаражом, т.е. на улице. При толщине потолка (обычный грунт) 1 метр.постоянно зимой промерзал потолок…
    Приходилось   катать авто, пользоваться приставной лестницей, вскрывать щиты ямы…
    #148400
    АватарFreeman
    Посолиднее — монолитный гудрон 5см всем в помощь. Советские прорабы рубероид советовали. На йух послал…
    #148401
    TenantTenant
    • Зональный
    Про перекатку машины еще +1
    Насчет  ямы у себя решил пойти другим путем. Яма под машину отдельно, а для спуска вниз — рядом отдельный люк примерно 0,6х1,2.
    Автор, что такое монолитный гудрон 5 см?
