ИТОГИ: Строю дом с воздушным отоплением на электрозаслонках (23)
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › ИТОГИ: Строю дом с воздушным отоплением на электрозаслонках (23)
  • В этой теме 105 ответов, 30 участников, последнее обновление 2 года сделано cptcpt.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 106 всего)
  • #9455
    Аватарkaifsheg
    • Мельниково
    Ну вот и мои руки дошли до клавиатуры. Конечно, есть мечта замутить такую красоту как беседка… но пока стройка с бооольшой нехваткой времени.
    Весной в доме гулял только ветер, не было пола, не было карнизов и фронтонов.
    Этап №1. Шлифовка стен (пока тока половины высоты). Итог, 40 часов и два мешка пыли. Два мешка звучит не гордо, а вот 80 литров или 5 вёдер пыли. Шлифовал сперва ленточной машинкой (Р40), а потом орбиталкой (Р40).
    Этап №2. Пол. Площадка для стройки у меня была бетонная. + высокие грунтовые воды. Итого – не подкопаться никак и никуда, ну и грязи нету. Поэтому отметка для строительства только 0. Никаких минусов. Никаких подвалов, погребов и прочих вкапываний в землю.
    Сперва гидроизоляция из банеров (с имходома). Фоток не сделал – т.к. на банерах известные личности нашего города.
    Поверх банеров сыпал песок, чтобы всё ввести в один уровень (от 0 до 10 см был перепад).
    Потом 10 см стирэкса (плитки с нахлёстом на швы).
    Далее 5 см. песка и греющий провод ПНСВ.
    Провод я использовал, для просушки песка и для будующего подогрева моего теплового аккумулятора (песок и есть аккумулятор). Как я писал на форуме, провод греет хорошо. Песок просох весь. Но гудит он зараза. Вот так УУУУУУУУУУУУУУу. Надо будет делать спец. Регуляторы и выпрямлять потом ток.
    Вообще ПНСВ на мой взгляд очень хорошая альтернатива всяким самрегам и пр. Цена – 2 рубля за метр. Мощность 20 Вт на метр. Мне нравится. Есть и минусы. – Гудит, и нужны спец регуляторы по мощности (если длинна секции меньше нормативной).
    Ещё сверху песок и ещё песок и ещё песок. Я как трактор затаскал в дом 25 кубов песка в одну каскау. И трамбовал его и трамбовал вручную – экономия на тренажёрке. Думал, что 25 кубов – героизм. Но Killergot меня сразил на повал. 200 кубов  — это круто.
    А вот и моя трамбовалка. Между прочим очень эффективная. Сухой песок штыковой лопатой копается только с резкого усилия ногой.
    А вот одна из фишек – воздушное отопление с электрозаслонками. Диаметры воздуховодов я расчитывал сам. Разводку делал, чтобы не более 2-х поворотов от источника тепла – для снижения шума. Правильность моих трудов покажет время эксплуотации.
    По полу прошли воздуховоды с подачей (а может быть и обраткой) тёплого воздуха.
    Чёрные куски квадратной трубы – это втулки, в которых проходит ось для поворотной заслонки воздуховода. Электроприводы я поставлю сверху.
    Ну что тут сказать? Воздуховоды и всю фурнитуру типа поворотов, врезок и т.д. брал в Лейсант-сибирь. Они хорошие. А вот поворотные заслонки и Шиберы полное г…о. Даже пятикласник сможет сделать лучше. Стыд и срам.
    Потом долгие месяцы сушки песка.
    И о блин… забыл про магистрали эл. Проводки.
    Труба 45 мм. Тонкостенная. Отводы приваривал. Края трубы шлифовал лепестковым кругом (насадка на дрель) чтобы были гладкие.
    Магистралей получилось несколько. Две трубы на кухню. Одна труба для вводного кабеля. Одна в зал. Одна в прихожую (транзитом через кухню). Одна в спальню.
    Пришлось копать песок и укладывать трубы.
    Потом в январе всё залью бетончиком с греющим кабелем (тот же ПНСВ) и кладочной сеткой в два слоя. Почему два слоя? 1 для прочности на изгиб в обоях направлениях. 2 для организации системы уравнивания потенциалов. С проводом ПНСВ лучше перебздеть и изолировать его от верхней поверхности бетона стальной сеткой. Чтобы все токи утечки (если вдруг когда то будут) шли в контур заземления. Ну и конечно же УЗО и прочие фишки будут.
    Всё лето на крыше была тепличка, для сушки досок.
    Крыша из чёрного ондулина, фронтоны зашил поликарбонатом. Ух – как там было жарко! Однако это номинация на устройство для сушки досок? Пришла пора ободрать поликарбонат и зашить доской. Два дня в одну каску и готово.
    Подготовил доски для карнизов, потолка и мансарды. Фальцовку делал сам, на рейсмусе, фрезере и циркулярке. Пять кубов в одну каску. На фотке наверное только половина. Ну или 3 части из 5 всех заготовленных досок.
    Зашил потолок (+ первая травма на стройке. 7 швов на стопе и целых 1,5 дня отдыха на диване).
    Зашил карнизы.
    Потихоньку зашиваю мансарду.
    Доска + опилки+известь. Ох и долго, ох и сложно. Но результат думаю будет того стоить.
    По планам закрыть тепловой контур здания до крепких морозов и начать сушить опилки.
    Плюсом зимой будет внутренняя отделка, покраска, электрика, сантехника.
    А это след моего прораба.
    По поводу всяких мыслей в коментах типа «Тут не так» «Тут не сяк» «я б сделал так» «А я б сяк» — Всё что сделано и видно на фотках, а многое и не видно, сделано не просто так. Полностью всё сделано с глубоким обдумыванием всех составляющих строительного процесса, финансовой, временной, психологической и других аспектов. Ничего я не сделал не подумав. На каждую мелочь в этом доме есть своя причина и повод.
    Поэтому попрошу быть корректными в своих высказываних.
    #151135
    Вопрос (задаю потому, что у самого аналогичные мысли имеются): на фига под полом стирекс? Не проще/эффективнее/дешевле было снаружи отмостку с фундаментом утеплить?
    #151136
    DixisDixis
    … ответ: массив песка и будущий массив бетона отсечены от грунта.
    #151137
    И?..
    #151138
    DixisDixis
    И при нагревании оного, с пяти сторон (судя по фото) защищённого аккумулятора должно быть наверное достаточно тепло, чо тут не понятного то?
    #151141
    Аватарelgrru
    А зачем землю под домом обогревать?  Поверх пеноплекса песок + греющий кабель. По задумке автора, пеноплекс нужен чтобы потом ТА (тепло аккумулятор) отдавал тепло только вверх. Иначе все пространство под домом  = ТА
    #151208
    DixisDixis
    давай еще раз
    — вода грунтовая высоко, так
    — допустим фунд ленточный, на него кладем ЭПС и потом строим брус дом. Тут уже терли, что эпс на ленту под брус есть супергуд.
    — стену отсекли, пусть фунд мерзнет,
    — унутре фундамента делаем ванну из эпса, и делаем там аккумулятор или как угодно плиту теплую
    — с точки зрения физики всё пучком… всё теплао от прогреваемой плиты пойдёть вверьх.
    #151142
    DixisDixis
    ………….. и хрен с этой ленточкой, пущщай мерзнет….. там той ленточки то…
    #151143
    Во… А мне, кажись, надо будет — водопровод высоко к поверхности выходит и слив близко к ней уходит.
    #151144
    От части понял. Так же понял, что не совсем для меня вариант.
    #151146
    У прораба — плоскостопие, к ортопеду.
    #151145
    Дмитрий333Дмитрий333
    Интересный вареантконструктив, воздух греть будите канальным эл.нагревателем или сплит системой?
    #151148
    детский след))) Свод формируется до 7 лет.
    #151147
    два венца с ближнего угла не в перехлест — так задумано?
    Для чего уголки возле глухого окна?
    #151149
    DixisDixis
    фор бутлегер: а и не в перехлёст, и чо???
    а уголки открутить не нашел время, а для того чтоб ровненькая стена была.
    вот коллега, ей богу, не понимаю, зачем такие вопросы.
    #151150
    ИМХО не "задиры" ради, а "любопытства" для.
    #151139
    Не понятно дополнительное утепление. Себе так же хочу сделать (логика подсказывает), но народ убеждает, что лишняя трата денег, т.к. снаружи всё будет под пеноплэксом. Почти убедили. Вот и спрашиваю.
    #151140
    DixisDixis
    Лёшенька, вот подумай сам чо сказал/написал. Про плоскостопие прораба — я один такой дурак чтоли??? это чистой воды под*бон! После этого типа добил / косяк увидел, перехлёст не тот.
    Чел старался по мере сил и денег. А у надеюсь в здравом уме находящегося бутлегера хватило про ребёнка сказать — дескать плоскостопие и к ортопеду. Как то ……….
    #151151
    Аватарkaifsheg
    • Мельниково
    Отмоска и утепл. Фундамент это хорошо. Но у меня вокруг дома везде бетон толщиной в 22 см. Какую отмостку не сделай, вдоль бетона (горизонтально) холод со скоростью звука пройдёт под дом. Ну и снимать кучу бетона вокруг дома, чтобы тот же пеноплекс положить, было не резон. Да и перф жалко.
    #151152
    Аватарkaifsheg
    • Мельниково
    Если бы не бетон вокруг и под домом, то наверное я бы.замутил отмоску побольше, чтобы земелька под домом была тепленькая… Наверное… Блин усал. Лень думать.
