ИТОГИ: Строю дом с воздушным отоплением на электрозаслонках (23)
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › ИТОГИ: Строю дом с воздушным отоплением на электрозаслонках (23)
22 Ноя'15 в 16:55 #151212
Сверху под коньком были дырки. Ну и так местами щели всякие. Влага уходила. Может под ветерком и лучше, но не с марта месяца. А у меня там уже до плюса доходило. Ну и в пасмурные дни там было суше чем на улице. Да и грамотный навес на улице делать было офигенно лень. Да и время жалко.
22 Ноя'15 в 16:57 #151133также были порывы собрать тепловой насос жидкость-жидкость запитать от скважены и зброс во вторую скважену, прочол кучу текста по этому вапросу, И както на авито мне подвернулся мобильный кондиционер реверсный за капейки рабочий, побалывался с ним с полгодика и отлегло. кондёр при штукатуркепокраски водной краской буду использовать как осушитель.
ПС из подобного кондиционера оч легко можно зделать тепловой насос воздух воздух, посути только патрубки выходные к теплообменикам прилепить
22 Ноя'15 в 17:02 #151132Конечно лучше медленно. Но блин, мне жить практически негде. И скорость для меня пусть и не самый главный параметр, но в некоторых моментах важен. В итоге доски, те, что были саблей изначально, такими и остались, а по плоскости доски, изгиб местамо был. Но 2-3 см на всю доску. В итоге местами доску вытягивал но без титанических усилий.
А ещё есть у меня козырные доски 50х600 несколько штук, несколько 50х450. Сохнут уже пятый год прикрытые банером и придавленные брусом.
Вот куда их теперь? На пол? Жалко блин. До мебели руки не скоро дойдут…22 Ноя'15 в 17:05 #151131Ну вот и я думаю побалываться. Абы что и выйдет. Но это потом. Как раз тоже Вода-вода. Из скважины в скважину.
22 Ноя'15 в 17:10 #151169Видели бы вы как два балона пены брызгали на мою машинку, когда они упали в жаркий день из моих рук…
Я просто отошёл, и смотрел на фонтаны, и молился, чтобы ветер начал дуть в другую сторону.22 Ноя'15 в 17:13 #151170
Дежа вю.
22 Ноя'15 в 17:15 #151171До сих пор не вся сошла
22 Ноя'15 в 17:16 #151172Спасибо за отчет. В теме есть запоминающаяся изюминка — воздушное отопление. Возможно название темы лучше переименовать…
23 Ноя'15 в 00:53 #151173Пожалуйста! Можно и переиминовать.
У меня есть ещё вторая фишка. Вся мансарда утеплена 30 см слоем опилок. Ну опилки с известью мешал. Без всяких пароизоляций и ветрозащит.
Опилок ушло около 80 кубов.23 Ноя'15 в 01:02 #151174Переименовали именно про воздушное отопление. Опилки на крыше, имхо, встречаются все же не так уж и редко (по сравнению с воздушным отоплением)
23 Ноя'15 в 03:11 #151175kaifsheg wrote:…… Плюсом я очень чучтвителен к свежему воздуху. Люблю его. Но не сквозняки из форточек.. ………………………..В общем я был обречен на нормальную вентиляцию в каждой комнате. ………. либо воздушное отопление………А есть ли уверенность в чистоте и свежести, гоняемого по трубам воздуха эдак через годик — два?
Я таки не уверен. То есть даже далеко наоборот.
И как проверить потом налет на стенках трубопроводов на наличеи и состав живности и нечисти? А она там летом обязательно заведется.
23 Ноя'15 в 03:15 #151176
Можно же какие-нть решётки, фильтры (например, как у пылесоса) поставить… Вполне допускаю жизнеспособность данной идеи.
23 Ноя'15 в 03:28 #151177есть ещё встроенные пылесосы — так там весь дом в каналах — и технология жива..
а ещё есть "~промывка" воздуховодов автомобильных печек — просто распылением дезинфекцирующего средства в районе забора воздуха..
23 Ноя'15 в 03:31 #151178Ну во первых, воздух через фильтр гнать. А потом чистку вент каналов никто не запрещал. Для этого все шурушки в продаже есть. За офигенной стерильностью не гонюсь.
23 Ноя'15 в 03:49 #151179Воздушное отопление…в памяти всплывают "Болезни круизных судов", она же болезнь легионеров…
но тут то дышать этим никто не заставляет — я так понимаю охлажденный воздух просто уходит на улицу
23 Ноя'15 в 04:53 #151180Как подбирались воздуховоды, решётки, фанкойл?
Как сделан подпес свежего воздуха?
23 Ноя'15 в 05:41 #151181Оборудование конкретного ещё не подбирал. Воздуховоды брал из расчёта 2 м/с. Кратность воздухообмена занижал от нормативного. В некототых моментах полагаюсь на свою чуйку.
Подмес хол. Воздуха будет. Как? Ещё не знаю.
Итоговый расход воздуха по моему (было давно и уже не помню) должен совпадать с фанкойлом в 9 КВт. Но может и наврал.У меня не стоит желание все 100% тепла покрыть воздухом. Где не будет хватать (если такое будет), буду добавлять инфрокрасниками. Идин фиг, все на электричестве будет.
23 Ноя'15 в 05:58 #151182При воздушном отоплении на кратность воздуххобмена не смотрите. Там кратность по нагрузке получается. Главное подмес свежего воздуха по норме принять.
Так же обратите внимаение на падение давления н а воздухораспределительых решётках.
23 Ноя'15 в 06:05 #151183А скока по норме свежего?
Про падение давления на решетках где читать?23 Ноя'15 в 06:32 #151184Установку дезинфекции с УФ лампой приколхозит
