ИТОГИ 2015: Заливка пола, гараж, окна (10)
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › ИТОГИ 2015: Заливка пола, гараж, окна (10)
28 Окт'15 в 04:31 #9376
До последнего думал не буду участвовать, но всё таки поделюсь личными достижениями. Стразу оговорюсь я не строитель и даже близко не
связан со строительством(я врач)
В связи со скачками курса доллара/евро было принято решение закупить дорогостой весной. Были куплены двери, окна, ворота, водосток.
Наступил июнь месяц и по советам с имходома оторвал ОСБ зашивку армопояса и вставил базальтовую вату.(фото 1)
План минимум был засыпать и затрамбовать песок для подготовки полов по грунту. Пообщавшись со строителями был озвучен ценник в 1000р за куб песка. Жена сказала, что таких денег жалко и будем махать лопатами сами. Вот такой вид был до начала
И тут понеслось ))))) Бодро мы начали раскидывать и трамбовать 200 кубов песка(завозил Николай-Ben) по вечерам после работы и выходным. На
сэкономленные 200 тыр было решено сделать тёплый пол, каналью, разводку воды и залить стяжку.
На заводе Valtec нарвался на скидки на металлопластиковую трубу и коллектор, привезли всё из Москвы. Тут был подключен наш форумчанин Данила (dadada)
который за довольно короткий срок выполнил данную работу. Опять были приглашены строители которые за выставление маяков и заливки стяжки на 200 квадратов озвучили ценник в 70 тыр. Этап пройденный – делаем сами))
Для маяков взяли профиль ПН 27*28. Нарезали стеклопластиковую арматуру прутами по 70 см и вбивали в утрамбованный песок через пенопласт. Получалось довольно жёсткое и не гуляющее основание для маяков. После выставления маяков по лазернику, они крепились на гипсовую быстросохнущую основу. День ИКС который вселял в нас страх – это заливка стяжки. Я с ужасом боялся момента подачи раствора с mиксера, думал снесёт нафиг все маяки и будем экстренно тянуть бетон на глаз. Благо приехал в отпуск брат который знает как всё делать и очень сильно помог. За 2 дня залили 27 кубов бетона
Результат превзошёл все ожидания, перепад в пару мм, можно считать незначительным.
Ребята из Шефмонтажа собрали ворота
Началась эпопея с окнами. Делали окна через знакомых и считаю это основной проблемой. Стеклопакеты были собраны в марте и стояли на складе. После монтажа мы нашли в них кучу царапин, конденсат и криво сделанные шпросы. В хлам переругались с директором в итоге заменил нам все стеклопакеты со шпросами и топ покрытием. После расклинки вылезла проблема – створки плохо открываются и профиль корячит. Закупил фанеру и сделал вставки в слоистую стену, Окна встали отлично на анкера и створки прекрасно открываются.
Узнав про расценки на возведение перегородок 500р за квадрат-100м2 перегородок, правильно делаю сам ))))) Закупил пазогребневые плиты (по ним делал отчёт в отдельной теме)и стащил остатки блоков 10 кубов в дом. Начал осваивать профессию каменщика, оказалось ничего сложного, главное разметка , длинное правило, и натянутая нитка.
Сейчас домик выглядит как домик, а не коробка
28 Окт'15 в 04:41 #148890По фото не понял. Теплый пол только в доме или гараже тоже?
28 Окт'15 в 04:44 #148892Ворота на пульте?
28 Окт'15 в 04:44 #148891чуть не по сезону вопрос:
а стропилка фермообразная — как-то рассчитывали её? или в проекте было? или взяли похожий готовый рассчитанный вариант?
28 Окт'15 в 05:05 #148893Зачем окна в крыше если там ферма и все закроется?
28 Окт'15 в 05:12 #148894Бодро мы начали раскидывать и трамбовать 200 кубов песка
Что-то не вкуриваю, куда "врукопашную" можно засыпать 20 Камазов песка?
Если на 200 кв.м , то 200 кубов песка засыпано высотой 1 м.
28 Окт'15 в 05:14 #148895Может не 200, а 20кубов? 20 уже вполне реальная цифра.
28 Окт'15 в 05:15 #148896
тёплый везде кроме гаража
28 Окт'15 в 05:16 #148897
фермы расчитаны и сделан отдельный проект по кровле
28 Окт'15 в 05:16 #148898
да ворота с приводами, но пока их снял
28 Окт'15 в 05:20 #148899
справа окно глухое и декоративное, по середине окно слуховое для выхода на крышу из мансарды, а те которые на фото там мансарда
28 Окт'15 в 05:21 #148923Почему в гараже не сделали по этому же принципу? Он же теплый насколько я понял, пристроенный к дому. Чем его греть будите?
28 Окт'15 в 05:21 #148922
именно 200 кубов, ошибки нет. Высота около метра засыпалась. Учитываем ещё что насыпная плотность песка не 1,0.
28 Окт'15 в 05:23 #148900
изначально в гараже планировалась батарея, гараж тёплым не получится ибо ворота не герметичные и при их открывании в любом случает махом всё остынет. Сейчас подумываю над вариантом размещения в гараже потолочных инфракрасников.
28 Окт'15 в 05:24 #148924Вот здесь ну никак метр высоты не будет Сантиметров 60-70.
28 Окт'15 в 05:27 #148901
зато в другой части больше метра. Плюс при трамбовки и проливке песок хорошо "садится". Изначально планировал 160 кубов, их не хватило довозили ещё
28 Окт'15 в 05:27 #148902Из этой толщины еще вычесть пирог стяжки.
28 Окт'15 в 05:31 #148903
стяжка шла выше ростверка, от ростверка отвязана 10см пенопласта
вот тут я описывал пирог полов http://imhodom.ru/node/12447
28 Окт'15 в 05:37 #148904влагу на полу из под машины инфракрасник врядли высушит. но это мое имхо.
28 Окт'15 в 05:39 #148907
стяжка залита с уклоном в сторону ворот, в будущем сделаю там жёлоб для сбора и отвода воды, чтобы не подмораживать ворота
