🛠 (6) Итоги-2019. Дом за пол года
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › 🛠 (6) Итоги-2019. Дом за пол года
Помечено: итоги2019
13 Ноя'19 в 08:04 #490243
Внутри стен очень много влаги. Её опасность как раз в том, что её не видно. Она вся будет под утеплителем…. Хотя… если планируете переутепляться в следующем сезоне, то можно….
Очень плохая идея и реализация. Мало того, двойная работа по переутеплению. Хотя может этого никто как обычно делать не будет. Тогда полный кирдык по внутреннему заплесневению стен, что опять же может быть для кого то это не волнительный момент. Но даже и при переутеплении плесень может не исчезнуть и останется в стенах навсегда. Обычно такие здания утилизируют.
понятно, что со стороны виднее, что да и как лучше, но я не веду к спору, после просмотра фото отчета и сопутствующего повествования я испытал радость за ребят, которые проделали такой путь за сезон, начиная от демонтажа, закончив новым капитальным домом, не беда что дважды утеплились по полам +контрольное утепление -теплый пол, видно натерпелись холодом , что решили исключить упоминание о нем максимально возможным способом, что понравилось: много братьев и сестер -большая семья, добровольной помощи достаточно, дом не будет пустовать в праздники, темпы строительства впечатляют-подытожу, данная история понравилась, удачи участнику в конкурсе
13 Ноя'19 в 10:50 #490279Внутри стен очень много влаги. Её опасность как раз в том, что её не видно. Она вся будет под утеплителем…. Хотя… если планируете переутепляться в следующем сезоне, то можно….
Благодарю. Для меня это воплощение мечты и большой подвиг мужа, поэтому просто делюсь впечатлениями от такого строительства и особо не жду получения приза) Ну а другим на самом деле не посоветовала бы так быстро все делать, если есть возможность растянуть удовольствие строительства, легче будет и физически и морально. Мы только сейчас, сидя в тепле начинаем отдыхать от всего этого темпа работ.
13 Ноя'19 в 11:00 #490281Ну а другим на самом деле не посоветовала бы так быстро все делать, если есть возможность растянуть удовольствие строительства, легче будет и физически и морально.
Неистово плюсую….
После первого этапа стройки, стройки за один сезон, пришёл к выводу, что спешка — главный враг самостройщика. Тут и ошибки, и перерасход, и лишние траты, и непродуманность некоторых узлов. Конечно, сидя уже в тепле, получаешь неимоверное удовольствие от того, что смог, от того драйва, динамики, решения поставленных задач…. Но приступая ко второму этапу стройки я уже смакую каждое действие. И получаю удовольствие уже именно от степенного темпа стройки…
13 Ноя'19 в 11:01 #490282Вызывает уважение то, что довели дело до конца и заехали. Уверен что бригада штукатуров была далеко не единственным форс-мажором.
Спасибо. На самом деле проблемы именно 3 самые большие были которые нас задержали по срокам, ждали плиты, штукатуров, ну и с кирпичом иногда накладки были. Лес нынче был в Томске, задержек не было в этом плане.
13 Ноя'19 в 20:09 #490348Огромный объем работы за сезон! Это что-то! Молодцы!
14 Ноя'19 в 10:08 #490409А зачем вы укладывали еще один слой плекса под теплый пол? У вас же подобие УШП. Под бетоном уже есть один слой плекса. Бетон играет роль теплового аккумулятора, а разделив слои плексом вы значительно уменьшили его емкость.
14 Ноя'19 в 11:06 #490427А зачем вы укладывали еще один слой плекса под теплый пол? У вас же подобие УШП. Под бетоном уже есть один слой плекса. Бетон играет роль теплового аккумулятора, а разделив слои плексом вы значительно уменьшили его емкость.
По технологии правильно сделали. Под теплый пол полагается слой утеплителя. Трубы будут греть эти 5-10см стяжки, а не плиту в 30-40см толщиной. В УШП толщина плиты тоже 10см.
P.S. не понятно зачем первый слой утеплителя, конечно.
P.S.S. Еще трубы ТП крепят к утеплителю, а уже сверху кладут арматурную сетку. Но у меня дома сперва сетка потом трубы. Потому что так удобнее. И так делают, наверное, 90% всех ТП
14 Ноя'19 в 11:44 #490432А зачем вы укладывали еще один слой плекса под теплый пол? У вас же подобие УШП. Под бетоном уже есть один слой плекса. Бетон играет роль теплового аккумулятора, а разделив слои плексом вы значительно уменьшили его емкость.
По технологии правильно сделали. Под теплый пол полагается слой утеплителя. Трубы будут греть эти 5-10см стяжки, а не плиту в 30-40см толщиной. В УШП толщина плиты тоже 10см. P.S. не понятно зачем первый слой утеплителя, конечно. P.S.S. Еще трубы ТП крепят к утеплителю, а уже сверху кладут арматурную сетку. Но у меня дома сперва сетка потом трубы. Потому что так удобнее. И так делают, наверное, 90% всех ТП
Изначально не собирались под теплый пол пеноплекс ложить, т.к и правда изначально 10см его уложили в плиту, но нас все таки уговорили уложить утеплитель, как раз для того чтобы тепло не уходило в глубь. Сетку на самом деле ложили только для того чтобы прикрепить трубу теплого пола, по другому не придумали, искали степлер для крепления труб теплого пола, но как оказалось в Томске не найти его даже в аренду, а стоит он не мало.
14 Ноя'19 в 14:31 #490448искали степлер для крепления труб теплого пола, но как оказалось в Томске не найти его даже в аренду, а стоит он не мало.
Тоже не нашел. Без степлера делал, руками 🙂 горпун-скобу вообще из Екатеринбурга заказал. Был вариант в Новосибе, но мне показались они коротковаты
14 Ноя'19 в 15:49 #490455P.S.S. Еще трубы ТП крепят к утеплителю, а уже сверху кладут арматурную сетку. Но у меня дома сперва сетка потом трубы. Потому что так удобнее. И так делают, наверное, 90% всех ТП
Тут сетка не для армирования, да и армировать пескобетон крупной сеткой малоэффективно. Я на фибре замешивал раствор для стяжки…
14 Ноя'19 в 15:52 #490456Тут сетка не для армирования, да и армировать пескобетон крупной сеткой малоэффективно. Я на фибре замешивал раствор для стяжки…
мы раствор тоже заказывали какой то специальный для стяжки с волокном вроде даже.
15 Ноя'19 в 13:46 #490581Когда делал теплый пол тоже не клал сетку. Купил в Новосибе в леруа гарпуны и руками их втыкал в пеноплекс. Зафиксировать трубу для заливки стяжки вполне хватает. Ну и армирование фиброволокном. Прошло полтора года — полет нормальный.
По представленной работе могу сказать только «ВАУ!». Объем и скорость работ впечатляют! Буду голосовать за эту работу:) У себя на доме тоже 90% работ сделал самостоятельно, но у меня было где комфортно в это время жить. Может потому стройка и затянулась на 7 лет.
ЗЫ: У себя бы пеноплекс со стен все таки убрал. Если финансы позволяют — то зима очень удобное время для работы с минплитой. И дождик её не мочит, и в одежде работать не жарко( а летом без неё нельзя — все таки после минплиты голое тело ужасно чешется).
15 Ноя'19 в 15:47 #490603Когда делал теплый пол тоже не клал сетку. Купил в Новосибе в леруа гарпуны и руками их втыкал в пеноплекс. Зафиксировать трубу для заливки стяжки вполне хватает. Ну и армирование фиброволокном. Прошло полтора года — полет нормальный. По представленной работе могу сказать только «ВАУ!». Объем и скорость работ впечатляют! Буду голосовать за эту работу:) У себя на доме тоже 90% работ сделал самостоятельно, но у меня было где комфортно в это время жить. Может потому стройка и затянулась на 7 лет. ЗЫ: У себя бы пеноплекс со стен все таки убрал. Если финансы позволяют — то зима очень удобное время для работы с минплитой. И дождик её не мочит, и в одежде работать не жарко( а летом без неё нельзя — все таки после минплиты голое тело ужасно чешется).
Спасибо) Если б финансы позволяли то сразу бы сделали и крышу — мягкую кровлю, как хотелось бы, но пока радуемся тому что есть. А так конечно хочется минватой утеплить и сверху отштукатурить красивенько.
16 Ноя'19 в 11:46 #490732Плюсую за переживания по утеплению плексом.
ИМХО, тёплый пол способствует снижению траблов с плесенью, но не панацея.
Я очень рекомендую купить (хоть новый, хоть б/у) кондиционер напольный и запустить — по температуре без разницы, а ведро воды в сутки сольёте, бонусом вентилятор получите.
Я у себя ставил на блоки без заполнения середины, так что бы ведро под слив можно было поставить. В первую неделю работы по паре ведер воды сливал в сутки.
16 Ноя'19 в 21:05 #490753Плюсую за переживания по утеплению плексом. ИМХО, тёплый пол способствует снижению траблов с плесенью, но не панацея. Я очень рекомендую купить (хоть новый, хоть б/у) кондиционер напольный и запустить — по температуре без разницы, а ведро воды в сутки сольёте, бонусом вентилятор получите. Я у себя ставил на блоки без заполнения середины, так что бы ведро под слив можно было поставить. В первую неделю работы по паре ведер воды сливал в сутки.
Брали у знакомых. В первый день, в не утепленной кухне, где стены были мокрые собрал литра 4. Потом утеплили все стены и стены быстро стали сохнуть, ставили в другие комнаты эту штуковину, совсем мало за сутки собирала воды. Поэтому отдали. Посмотрим при необходимости купим себе что-то подобное.
5 Дек'19 в 20:08 #493448А как переоформляли?
6 Дек'19 в 11:29 #493489А как переоформляли?
оформлено как реконструкция.
6 Апр'20 в 13:58 #50339710.10 приступили к монтажу отопления. Наш хороший друг полностью собрал тепловой узел, все подключил и несколько вечеров до ночи делал отопление. Витя пару дней крепил пеноплекс к полу.
Как отопление, зиму вытянуло?
6 Май'20 в 15:16 #504987Зима была теплая. Мы даже углем не стали топиться. В основном сжигали бревна от старого дома) После того как утеплили дом снаружи пеноплексом и пол второго этажа закрыли пенопластом, дом быстро просох и влажность не особо ощущалась. Климат меня больше чем устраивает! Самое главное что комфортно просыпаться по утрам в теплом доме) Топили как обычно утром и вечером, при этом у «нового «котла оказалось отличное кпд и наши батареи нагревались до 90 градусов очень быстро. Несколько раз оставляли дом на сутки на электро котле, он мог поддерживать температуру максимум 40 градусов в системе. Но за счет того что температура была постоянная дом хорошо прогревался. Ничто нигде не побежало, все насосы работают, датчики, переходники и т.д. все в порядке. Пол года в новом доме пролетели на много быстрее чем пол года стройки!
6 Май'20 в 15:18 #504988Ну вот, теперь полноценные Домовладельцы ))
