Из чего сделать двускатную крышу бытовки? Дёшево, но надёжно…
ИмхоДом Форумы Cад, двор, гараж, баня… Из чего сделать двускатную крышу бытовки? Дёшево, но надёжно…
  • В этой теме 19 ответов, 16 участников, последнее обновление 2 года сделано KomissarKomissar.
  • #402281
    HelenHelen
    Из чего сделать двускатную крышу бытовки? Дёшево, но надёжно… Исходя их вашего опыта??
    #402289
    Оцинкованный  профлист С-20 или С-21. Если  скаты небольшие, то можно даже С-8
    #402305
    А андулин или рубероид не дешевле?
    #402307
    sharonsharon
    у меня проф лист по краям крыши, а в середине положил поликарбонат (по размерам как раз подошел). вопрос со светом был решен именно так ! ) хотя сейчас там и есть электричество, но сделал только розетки
    #402308
    Ондулин  по цене от оцинкованного профлиста не сильно отличается. Рубероид недорогой, но в плане долговечности/надежности сильно проигрывает и Ондулину  и профлисту.
    #402311
    Народный способ — рекламный баннер. 2 года отходил нормально )
    #402317
    AgarAgar
    Дёшево, но надёжно…
    Может шифер — как раз «домиком» будет дешево и надежно.
    #402319
    Мне рубероида на два года хватило. Самый простой. Дешманский. Может и на три года бы хватило, но уже и не надо стало…. Его главное крепить рейками тщательно по краям и довольно часто, чтоб ветром не рвало…
    #402325
    у меня рубероида на год не хватило — потекла.
    если это времянка и эстетика не сильно волнует — я навес временный над угляркой перекрыл по горбылю халявными кусками старого б/ушного линолеума. 4 года простоял — нынче разбирать буду- газ в поселок дали!
    #402329
    Можно в тпк некондицию профлиста или черепицы взять. Будет дешевле цинка.
    Себе бытовку из жд контейнера ставил. Он более вандало устойчив, чем деревянный сарай.
    #402420
    RusNzRusNz
    Я сделал из профлиста,не дорого и красиво
    #402429
    В моём понимании, бытовка — э то временное сооружение на период стройки. А это сооружение с расчётом на эксплуатацию и после стройки…
    #402432
    Чувак в Подмосковье заморочился и сделал бытовку за 137 т руб из чурок под дрова.
    Временное жилье из временного материала )
    #402462
    RusNzRusNz
    На это сооружение потрачено порядка 60 т₽,изначально была построена бытовка 3×3,а после для удобства была пристроена верандочка,сооружение стоит на бетонных блоках и носит характер временного.По мне получилось лучше чем вагон за 50тысяч₽.Строили вдвоём с женой не спеша по каркасной технологии,утеплена минватой 50мм(не для тепла,а против жары)Хотя даже в -5,нагревается до +24   1000v обогревателем.
    #402500
    Чувак в Подмосковье заморочился и сделал бытовку за 137 т руб из чурок под дрова. Временное жилье из временного материала )
    От чуток этих ни тепла, ни прочности.. Только масса (такие стены и стащить могут).
    В качестве дровника -да, красиво.
    Но с таким же успехом можно набросать брус или каркас, а потом пусть на дрова/забор/дом/и т.д.
    #402502
    senkmsenkm
    под железо надо просто обрешетку, а под рубероид и иже с ним надо полностью крыть крышу, так что дешевле? Я гараж крыл с-8, вроде зиму отстоял.
    #402554
    Не фасад, а рассадник короеда
    #572974
    АватарПоехали
    Всем привет! После развода живу в бытовке с начала лета
    И сейчас заметил что вода начала капать с потолка
    Крыша покрыты цельным металом который я покрывал 5-6 слоями краски так что она протекать не может Под Потолоком утеплителя практически нету только маленький слой А все остальное пустота. Началось это 2 недели назад после не большого мороза в этот момент в доме работал обогреватель и тут я услышал неприятный звук падающих капель И сразу поставил ведро. На следующий день где то к часам 2 вернулся после работы домой И заметил что где вчера капала вода её уже нету и все сухо
    Так как было очень жарко выключил обогреватель и через часа 3 включил и как только в помещении стало тепло то в другом месте стала капать вода.
    Уже 2 день ломаю голову не пойму почему капает вода? может кондецат? и что делать?
    #572982
    Конденсат. Будет холоднее — будет лить сильнее.
    #572984
    Больше чем уверен — конденсат.
    Вот тут обсуждали.
    ИМХО — утеплять потолок и пароизолировать (если пеноплексом, то 2 в одном), остальное — половинчатое решение.
