Качественная мебель. Ответы на вопросы.
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Качественная мебель. Ответы на вопросы.
Помечено: мебель
12 Сен'17 в 00:28 #151432
Почему реечное дно (ламели) кровати не делают из пластика, а только деревянные? полимер же можно изготовить близко к деревянным свойствам
12 Сен'17 в 03:34 #151433Цена будет ух какая. Ибо конструкционные пластмассы стоят дорого.
12 Сен'17 в 06:11 #151434Алла Изи wrote:Почему реечное дно (ламели) кровати не делают из пластика, а только деревянные? полимер же можно изготовить близко к деревянным свойствам
Дерево намного дольше сохраняет пружинящие свойства, чем синтетика.
12 Сен'17 в 06:22 #151435Смотря какая синтетика. Но явно дороже, да и не экологичнее.
2 Окт'17 в 00:23 #151436Не могу понять почему дверные латунные петли считаются способными нести большую нагрузку в сравнении с полностью аналогичными моделями из стали?
Разобрал разъемную ланунную. Её ось (штырь) стальная (диаметром 6мм) с подшипниковым шариком (стальным) на кончике. Точно такой же штырь предполагаю будет и в стальной аналогичной модели, которая существует и есть у того же самого производителя.
Почему стальная считается более слабой при абсолютно тех же размерах, толщине карты (пластины) петли (2.5мм)? Под нагрузкой будет гнуться тот же штырь, а карты петли прижиматься к полотну и коробке одинаковыми саморезами.
2 Окт'17 в 01:23 #151437Политехник wrote:Не могу понять почему дверные латунные петли считаются способными нести большую нагрузку в сравнении с полностью аналогичными моделями из стали?
Это данные производителя или рассказы продавца?
2 Окт'17 в 01:23 #151438Кстати где продают ламели кровати/дивана и продают ли вообще?
2 Окт'17 в 01:26 #151439
Икс wrote:Кстати где продают ламели кровати/дивана и продают ли вообще?
Ля Рошель на яковлева в подвале
2 Окт'17 в 02:28 #151440Незнайкин wrote:Политехник wrote:Не могу понять почему дверные латунные петли считаются способными нести большую нагрузку в сравнении с полностью аналогичными моделями из стали?
читал неоднократно на сайтах производителей
2 Окт'17 в 07:23 #151441Икс wrote:Кстати где продают ламели кровати/дивана и продают ли вообще?Белинского, 29, вход с Карташева, Томский мебельщик. Только, они заразы дорогие, от 100 рублей. Уже многие знакомые переставили целые от изголовий на место поломатых, чтобы новые не покупать.
2 Окт'17 в 08:10 #151442Политехник wrote:Не могу понять почему дверные латунные петли считаются способными нести большую нагрузку в сравнении с полностью аналогичными моделями из стали?
Если я правиллно поняли конструкцию, то латунь-сталь трение будет меньше, а износ дольше.
1 Ноя'17 в 07:38 #151443Добрый день. Можно у вас два вопроса)
1) Мы сегодня забрали кухню и один модуль http://joxi.ru/DrlznG0c4516w2 оказался без этой части. Скажите, как самим рассчитать этот угол? Может в цвет фасада сделать, то тогда какие размеры должны быть?
2) Мерки фасадом снимать с кухни по 2 мм с каждой стороны от модуля, например 400-4=360, правильно? Какие есть секреты?
1 Ноя'17 в 09:08 #151444Ловко у Вас получилось. 400-4=360. Всегда считал 396.
Фасады меньше габарита на 4 мм — это правильный ответ.
Извиняюсь, что залез в чужую тему.
1 Ноя'17 в 10:49 #151445GIDI wrote:Добрый день. Можно у вас два вопроса)
Здравствуйте!
На второй вопрос Вам уже ответили. 400-4=396
А вот на первый вопрос немного посложнее, т.к. производители серийной мебели могут иметь свои стандарты. Мы делаем так:
если весь угловой модуль, например, 1000мм, то мы ставим вставку из ЛДСП на 500мм (на Вашей картинке её нет), затем планку из фасадного материала на 100мм и далее фасад на 396мм. Перпендикулярная планка 34мм.
Если Вы хотите сделать, как на картинке, т.е. с открытой частью (без вставки из ЛДСП), то планку, конечно, лучше сделать не 100мм, а хотя бы 300мм.
Высота всех частей, сделанный из фасадного материала должна быть 716мм.
По поводу цвета, есть два варианта: 1) Берёте какой-то фасад и едете на Фрунзе 119е (Томские Мебельные Фасады) и подбираете. 2) Если нет желания таскаться с фасадами, то едете туда же и берёте у них каталог фасадных плёнок, оставляя залог 100р. Потом возвращаете его и забираете свои сто рублей
Если непонятно объяснил по поводу размеров планок, то лучше скинуть фото модуля и его размеры (или хотя бы размеры). Так же желательно рисунок всей кухни с размерами.
1 Ноя'17 в 12:11 #1514461. Если фасад ЛДСП, то лучше в цвет. Если МДФ, то цвет не угадаете, получится колхоз.
2. Если рядом есть неподвижная фасадная панель, то с наружних краев отнимать не надо.
1 Ноя'17 в 15:40 #151447ой хахаха математик видимо
1 Ноя'17 в 15:42 #151448Мебельщик, спасибо. Я напишу позвоню
7 Ноя'17 в 02:02 #151449Так получилось, что нижнюю часть кухни пришлось поставить торцом к стене, вроде зонирования.
Чем облагородить заднюю часть вот этого "паравоза" — плитой, гипсом, каким-нибудь заборчиком )) что не подумаю, ни одно решение не нравится. Подскажите что-нибудь, чтоб не изобретать велосипед
7 Ноя'17 в 02:21 #151450В мою бытность навешивали фальшфасады на обратную сторону. Вроде как и тумбочка, но двери не открыть. Либо купить кусок 10 мм ДСП в цвет корпуса и прикрыть это безобразие.
Опять залез с советами в чужую тему. Извиняюсь.
7 Ноя'17 в 02:22 #151451федор wrote:Опять залез с советами в чужую тему. Извиняюсь.
Да нет у нас чужих тем )) любое мнение интересно
