Кафельная плитка и выстраданные секреты
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Кафельная плитка и выстраданные секреты
- В этой теме 68 ответов, 36 участников, последнее обновление 5 месяцев сделано
плиткорез.
АвторЗаписи
5 Апр'15 в 05:33 #128106
Зубчатость (гребенчатость) — для упрощения выравнивания и экономии клея и времени. Но может пострадать нагрузочность, важная например для гаража. В обычных полах прекрасно прокатит. Можно и на лепеху, но есть вероятность при халтуре образования пустот. Часто видно в общественных местах, где плиточники тупо рубили бабло не обременяясь качеством.
5 Апр'15 в 07:17 #128107С лепёхами — пустоты будут ещё и по краям/углам
6 Апр'15 в 02:34 #128108По теплым полам в неотапливаемой бане лепехами- замечательный совет! И полы быстренько перегорят, и кафель отлетит)) да вы Григорий Остер: если вы в по коридору мчитесь на велосипеде, а на встречу вам из ванны вышел папа погулять, не сворачивайте в кухню, в кухне твердый холодильник, тормозите прямо в папу- папа мягкий, он простит…
6 Апр'15 в 05:36 #128115Плиткорез ручной — источник брака)) т.к. секретов его применения не знаю. Результат 50/50
Здесь видимо от прямоты рук больше зависит. Три санузла своими руками одним ручным плиткорезом (5 лет назад стоил 1,5 рубля). Всем кто видел результат — нравица. Прошлым летом керамогранит укладывал, им же резал. Где уж совсем тонко — болгакой с алмазным диском подрезал.
Электро бесспорно рулит, но опускать ручной до 50/50 это явный перебор.
Не сочтите за рекламу церезита, просто ассортимент на все случаи жизни имеют.
Тоже как то по совету взял Церезит. После Атласа так вообще какой-то дэшман. Или показалось?
6 Апр'15 в 06:57 #128110Инструкция по применению?
6 Апр'15 в 07:03 #128111Источник брака именно у меня.. И не столько дело в руках, сколько в голове..
Достаточно может быть знать 2-3 вещи «как надо» резать/ ломать.. А я не знаю.. Тут никакого наезда на сам инструмент (вообще речь о такой советской штуке с ручкой и колесиком). Опять же зависит от плитки.. 50/50 было при толщине около 8мм (испанские остатки).. Обычную резал с большим КПД.6 Апр'15 в 07:05 #128112Какая инструкция, где инструкция?
6 Апр'15 в 07:12 #128113Ну, извините, Дмитрий, задела вас за живое) не в обиду… поставили в пример работу «южан»: есть среди них, безусловно, и с золотыми руками, но бывает руки эти не из того места
6 Апр'15 в 07:15 #128114А колесико может поменять, сразу как попрет без брака?
8 Апр'15 в 09:45 #128116Еще в копилку хитростей ровной кладки:
1.Раскладка плитки. Всегда старайтесь начинать раскладку целой плитки на стене от левого угла. Если вы не араб или еврей, то с детства вас учили читать слева направо, поэтому вы подсознательно начинаете все осматривать с левого угла. Об этом хорошо знают фотографы и художники: хочешь что-то спрятать, прячь в правый угол.
2.Что касается внешних/ внутренних углов.
Спил под 45 градусов у итальянцев называется jolly (не у всех). Если коллекция заказная, то можно заранее попросить фабрику спилить углы у нужного количества плиток с нужных сторон. Обычно такие изделия стоят чуть дороже выбранной плитки, но вы получите готовое изделие от производителя. Если фабрика не может сделать срез под 45 градусов с внешней стороны (хрупкая глазурь), она даст рекомендации по монтажу. То же касается и ретификации: за дополнительную плату фабрика обрежет боковые кромки вашей плитки, что бы вы могли уложить ее с минимальным швом. Фабрики, в ценовом сегменте «средние и выше», как правило, имеют в коллекции керамический профиль для сопряжения внешних углов на стене тех же цветов, что и фоновая плитка (называются spigolo (или quarter round)). В Новосибе можно заказать нарезку материала и в магазине, в котором куплен материал.
3.Почему так много разных форматов у производителей? Это сделано для того, что бы вы покупали продукцию только у одного завода. Допустим, вам понравилась фоновая плитка у одного производителя, а декоративные элементы у другого. Если бы форматы совпадали, один завод потерял бы деньги на декоративных элементах, а другой на фоновой плитке. Поэтому они все стараются сделать условно необычный формат.
4. Почему нельзя укладывать керамогранит под дерево (да и не под дерево, тоже) кирпичной кладкой (укладка второй плитки начинается с середины первой)? Добиться идеальной геометрии керамогранита в форме вытянутого прямоугольника крайне сложно в виду особенностей производства. Все вытянутые прямоугольники имеют отклонение от абсолютной плоскости: они либо впалые, либо выгнутые. В центре плиты это особенно хорошо заметно. Поэтому когда вы монтируете керамогранит под дерево кирпичной кладкой, толщины не совпадают: либо угол второй плиты выше середины первой, либо наоборот. Это не брак. Отклонение от абсолютной плоскости (планитарность) имеет свои допуски, которые также прописаны в тх материала. По нормам планитарность не может отличаться на +/- 0,5% от идеальной диагональной прямой. Т.е. если вы купили плиту под дерево формата 15*90, то перепад высот в самом центре и на углах может достигать почти 4,5 мм- и это норма.
8 Апр'15 в 12:37 #128117взял Церезит. После Атласа так вообще какой-то дэшман. Или показалось?
Так и есть, Атлас рулит))
8 Апр'15 в 14:46 #128118В Стройся тоже можно заказать распил плитки, только срез кромки под 45 градусов- не берутся, боятся
29 Фев'16 в 06:16 #128121
Спасибо за статью.
Подскажите пожалуйста! Честно гуглил, не нашел ответа.
Сам делаю ремонт. Понравилась плитка пр-во Нефрид в Леруа Мерлен.
Она не ровная, форма волнистая.
Как она будет резаться? форма то неровная, и плиткорез как по кочкам будет прыгать! Соответственно нагрузка разная на каждом участке плитки. Чем ее лучше резать? УШМ, Ручной плиткорез, или купить недорогой электрический плиткорез до 3000 тр?
29 Фев'16 в 16:57 #128084Электрический плиткорез рулит. Правда хороший диск к нему ещё рупь.
29 Фев'16 в 17:31 #128085Обычный ручной разрежет.
29 Фев'16 в 19:16 #128086Ручной режет на ура. Болгаркой только на улице резать — пыли много (использовал для фигурных резов), кружки подорожали заметно.
15 Авг'17 в 00:30 #128126Посоветуйте — какую затрику выбрать на шахматный пол (плитка шоколад VS топленное молоко, 30 х 30) -темную или светлую?
15 Авг'17 в 01:01 #128127
серую! остальная будет постепенно становиться серой
15 Авг'17 в 01:28 #128128Можно в магазине с плиткой попросить раскидать плитки и поиграться затиркой в программе… может и в нете есть онлайн.
15 Авг'17 в 01:34 #128129Слыхал от продавцов, что лучше всего покупают карамельную ) мол везде подходит
АвторЗаписи
