Кафельная плитка и выстраданные секреты
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Кафельная плитка и выстраданные секреты
4 Дек'24 в 15:50 #591344
Такой лайфхак видали? Фальш-шов на плитке
Мрамор что-ли? На обычной фаянсовой сколы будут.
25 Дек'24 в 09:18 #592132Доброго времени! Делаю ремонт в ванной впервые.
Процесс начался с удаления старого слоя краски на стенах. После долгой работы стал виден фронт работы: стена, на которую планируется укладывать плитку не имеет больших перепадов, основание стены старая цементная штукатурка.
Держится плотно, куски не отваливаются, однако есть несколько трещин и дыр глубиной до 1,5 см.
Перед укладкой плитки изучил много информации по правильному монтажу и подготовки стен. Плитка будет укладываться не на все 4 стены, а в так называемой мокрой зоне: угловая стена рядом с ванной.
Возник вопрос по поводу «слоёности» будущего «пирога», верно ли понял последовательность:
1) Сначала нужна отделка стены шпаклёвкой — заделать все дыры, трещины и т. д. (естественно на сухую поверхность, без пыли и т. д.)
2) Затем грунтовка в 2 слоя.
3) Гидроизоляция (мастика + лента на угловой стык) в 2 слоя.
4) Непосредственно укладка плитки на плиточный клей.
Будет ли такой порядок правильный? Нужен ли ещё слой грунтовки после гидроизоляции? Насчёт этого вопроса в интернете очень много расхождений. Какая подойдёт шпаклёвка для заделки трещин (полимерная или цементная)? Заранее благодарен всем за ответы!
25 Дек'24 в 09:47 #592137Ужас! 23 года назад ограничился пунктом №4. Конечно, стены сухие, плитка не отлетела, ванная красивая, однако теперь червяк сомнений…. Вы не перепутали рекомендации для пола и стен? То, что перечислили — для пола скорее
25 Дек'24 в 09:52 #592138не понял пп. 1 и 3. И почему в п. 2 всего 2 слоя, а не 3 или 4 ?
Это на стены ванной комнаты или чаша ванны внутри будет покрыта плиткой? Похоже, автор перепутал слова «ванна».
25 Дек'24 в 09:55 #592141зачем шпаклевка? Чтобы был риск ,что отвалится?
Очистить до штукатурки, прогрунтовать (церезит 17 не подводил), если напрягают трещинки, то тем же плиточным клеем и замаж, на смежные стены с ванной нанести обмазочную гидроизоляцию,( тот же церезит делает норм) и на пол, см по 5 с заходом на стены.
Плиточный клей, типа 16 церезита, с волокнами, он для крупноформатной плитки, в общем прощает некоторые огрехи- мне понравился.
ПС. Грунтовка не нужна на гидроизоляцию ни в коем разе.
25 Дек'24 в 15:19 #592155Сколько ложили на стены плитки всегда хватало п 4. Вот если полы, да еще с трапом……там сложней. Но шпаклевку не разу не использовали.
25 Дек'24 в 23:48 #592157Странная технология. В общем-то уже ответили. присоединюсь . Никакой шпаклёвки. Вообще бы ямки не замазывала бы . Грунтовки достаточно одного слоя . Гидроизоляция на какой угол? Стык стен? Зачем она там? Если ванну замуровывать и примыкание к ней,то может и не помешает. На стенах вообще не вижу необходимости в гидроизоляции,
12 Май'25 в 09:37 #599464Вот мой выстраданный секрет — если берете бюджетную плитку, старайтесь брать квадрат. Длинная бюджетная плитка почти вся по диагонали кривая.
