Как глубоко заливать ленточный фундамент на степановке (Район улиц 5 степная, Травяная)?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Как глубоко заливать ленточный фундамент на степановке (Район улиц 5 степная, Травяная)?
Помечено: ленточный фундамент
16 Июн'11 в 09:02 #33156
…..кстати, уровень считается от плодородного слоя….
Плодородный слой вообще ни причем. Если вам попадается таковой не далее 1 м от дома (фундамента), смело выкапывайте его (под домом тоже). И это кровь из носу; то есть — обязательно. И не давайте пропадать хорошей земле. На подсыпку в огород, а еще лучше в компостную кучу (ящик), где постепенно перемешивайте с травой, навозом и прочей органикой и оставляйте на время созренвания, постоянно поливая. Этим вы сделаете доброе дело для природы и себя. Я таким макаром уже кубов 20…30 землицы перебрал и обновил.
Копать лучше до материка: не жульканого ничем грунта. И поверхность потом должна быть не рыхлая, а нетронутая — твердая. Далее:
…..что вы имеете ввиду под правильной подсыпкой….
Всего лишь одно — хорошо уплотненный песок (ГПС). Либо поливать и ждать. Либо поливать и трамбовать.
Дело в принципе нехитрое.
Всего ГПС буду сыпать слой 30 см.
Пойдеть.
нужно ли на дно и бока траншеи положить гидроизоляцию — руберойд? Где читал что это нужно чтобы ГПС не смешивался с почвой (у меня — суглинки).
У меня тоже также. Гидроизоляцию никакую не нужно: даже вредно. ГПС никак не смешается с песком; кто такую глупость брякнул?
Поставлю в ней каркас из арматуры — 4 жилы горизонтально на хомутах. Залью ленту 60 см. высоты (чтобы 10 выступало еще сверху над уровнем земли).
Пойдеть. Не забудьте про цоколь. Дерево на бетон — как яйца на серебро….
Потом ленту обмажу битумом….
Нафиг надо такое развлекалово. И без всякого битума будет стоять вечно (с вашим УГВ).
…засыплю обратную засыпку ГПС…
Можно и так. Тока граница соединения ГПСа и грунта должна быть под отмосткой. Я так ваабще вынул потом обратную засыпку (песок) и затрамбовал суглинком. Сверху отмостку.
— сечение ленточки (имхо 40х50 маловато для каменных стен, брусовые нерассматриваю)
При чем здесь сечение? ….У нас по деревне 2….3-хэтажные кирпичные дома ставят и пофиг. Кстати брусовой дом более подвержен сдвигам из за пучения, потому, что намного легче. Эт я к тому, что не все определяется фундаментом и его глобализмом, можно ведь и кирпичник поставить и вообще без него, если с грунтом хорошенько заморочиться. Не спасет фундамент, если стена не армирована.
30 см ГПС — как мертвому припарка
Щас, ага… И 5…15 см может хватить при нормальном материковом грунте. Не надо перебздевать, товарищи.
еще не сделанной утеплённой отмостке…
Все отмосточные утепления вещи сугубо специфичные и по месту. И более относятся к вопросу теплосбережения. Где нет дорожек, снег решит вс проблемы.
16 Июн'11 в 11:43 #33157> Щас, ага… И 5…15 см может хватить при нормальном материковом грунте
-хватит для чего?
-для того, чтобы дом не треснул?
-отчего он трескается? от того что пучение есть?
-от пучения как избавиться? утеплением, отапливанием?
-дык причем же тогда ГПС? ведь без утепления будет пучить суглинок и под 5 см ГПС, и под 30 см ГПС!
Это я еще раз обосновываю своё мнение, что "30 см — как мертвому припарка…". (теперь только уточню, что для борьбы с пучением)
да ладно, на скале так вообще ничего не надо подсыпать. Я аргументировал свои сомнения, надеясь на контраргументы. Для Вас, например, яснен смысл/роль этой самой подушки из ГПС в 15 (или 30?) см? Мне пока не шибко, ибо здравого смысла хватает только на то, чтобы понять, что подсыпка в эти жалкие см практически никак не влияет на такое явление, как пучение. Наверно она нужна для чего-то другого, например, для того, чтобы бетон не сосал влагу из под того, что под ним, чтобы отвести воду из под фунд. в более низкое место, чтобы рама фунд. не была "приклеена" к замерзшему суглинку и испытывала меньшие нагрузки?
Куча вопросов короче, ответы типа "щас, ага", или "да, можно, только нужно учесть кучу нюансиков" с нулём аргументов уже малям раздражают. А особо доверчивых, кстати, доведут до убытков.
16 Июн'11 в 13:17 #33158
Спасибо Вам Заец за то, что так подробнго по пунктам все объяснили
16 Июн'11 в 15:41 #33159Вставлю свои пять копеек.
Из какого соображения выбирается сечение ленты? Ширина — из несущей способности грунта. Чем шире будет лента, тем меньше будет давление на единицу площади грунта. Различный грунт имеет разную несущую способность. Вот и считайте примерно вес здания, вводите поправочный коэфф. и смотрите в справочниках примерную нес. способность своего грунта(это если геологию не делали). Из чего выбирается высота — вот тут я пас. Но первое, что на ум приходит — технологически чего можно выполнить(меньше 30 см. высотой сделать будет имхо не реально). Делать её много выше — только если цоколь надо поднять. Многие ведь были на заводе бетонном и кубики давили в прессе. Так вот нагрузка на разрушение кубика никак не коррелирует с его высотой — только с площадью. Лично у меня в проекте кирпичного дома монолитная лента 30см высотой, но правда армирование серьёзное и лежит лента под цокольным этажом — т.е ниже глубины промерзания.
А под брусовый дом — у меня у деда на севере брусовый дом стоял на такой системе: песчанная подготовка площадки, (утрамбованная). Потом лежали плиты дорожные, на них один ряд ФБС и собственно сам дом. Отлично стоит….
16 Июн'11 в 16:05 #33161
Для hek. Он сосед и у нас видимо одни правила по застройке.
17 Июн'11 в 01:40 #33162Коллеги, что то очень много страшилок про пучение. Не такое уж это частое явление, скажу я вам. И чтобы оно произошло, иногда надо очень сильно "постараться". Иногда ваабще ничего НЕ НАДО ДЕЛАТЬ против него; хватает и изначальных вводных. Главное — понять смысл процессов. А все меры противопучительные делаются (+ дублируются) иногда с огромным запасом (иногда и вл вред) и по незнанию истинных причин происходящего.
17 Июн'11 в 02:01 #33160Подсыпка под малозаглубленным или незаглубленным фундаментом не исключает пучение, а сдерживает его развитие до величин не угрожающих эксплуатационной пригодности строений.
Вот лишь некоторые факторы благодаря которым нормальные силы морозного пучения уменьшаются.
1. Подсыпка своим весом увеличивает нагрузку передаваемую строением на пучинистое основание. Поскольку пучение слоя мерзлого грунта направлено и вверх и вниз конечное вертикальное перемещение зависти от сжимаемости грунта под мерзлым слоем и от нагрузки сверху. Увеличиваем нагрузку — уменьшаем выпучивание вверх.
2. Правильно устроеная подсыпка уменьшает предзимнюю влажность пучинистого основания. Любое здание ухудшает аэрационный режим грунтов и вызывает их замокание капиллярной влагой даже при грамотно устроенном отводе атмосферной влаги и отсутствии протечек эксплуатационной влаги. (Поэтому я не устаю повторять — дренаж это одно, а ливневка другое) Каждый уменьшеный процент влажности основания — это несколько процентов уменьшения пучения.
3. Сила пучения зависит от скорости промерзания. Возьмем два условных слоя одинакового грунта промерзших на одинаковую глубину. Только один промерз за неделю, а другой за месяц. Сила пучения будет отличаться в несколько раз. Подсыпка за счет своей теплоемкости и теплопроводности контролирует скорость промерзания и повышает тепловую устойчивость слоя пучинистого грунта. За счет этого пучение уменьшается.
4. Наконец, подсыпка просто физически уменьшает под фундаментом толщину слоя пучинистого грунта подвергающегося вымораживанию.
19 Июн'24 в 09:34 #583831Подниму старую тему. А какая вообще минимальная глубина для ленточного фундамента в наших условиях.
Если грунт крепкий, материковый — скажем 70 сантиметров заглубления — это нормально?
19 Июн'24 в 09:47 #583842Общих параметров в фундаментах не бывает. Или у вас фундамент под туалет?
19 Июн'24 в 09:51 #583843Речь только про глубину фундамента, прочие можно опустить.
Но если нужно уточнить — дом 8х8 одноэтажный, газобетон
19 Июн'24 в 10:05 #583844Речь только про глубину фундамента
Глубина заложения фундамента (который спроектировали собрав нагрузки от строения) определяется по результатам расчета несущей способности грунта в пятне застройки на основании результатов геологии. Нет никаких приблизительных величин. Все остальное без каких либо гарантий, на свой страх и риск. Можно где то и в других местах покроить, но не фундамент!
19 Июн'24 в 10:39 #583849Глубина может быть и никакая. То есть основание для фундамента (песок..ГПС) может быть и вровень с землей. НО (большое НО): это основание должно быть невымываемым, то есть сохраняться гарантировано и никак не расползаться. Для этого его и прячут поглубже. Углубите сантимов хотя бы 5 и закройте сверху. Иногда можно даже и не трамбовать. Это если края траншеи плотные и слой подсыпки равномерный по всему периметру. Это т слой если и просядет и уплотнится, то равномерно. Последний фундамент осенью под навес (типо гараж) я делал вообще кусочками; отрыл продолговатые ямки 40см глубиной, засыпал песком вровень с землей, утрамбовал, сверху положил бетонные перемычки (обломки) четко по краям ямок, поровнял их по уровню, на них положил слой раствору….рубероид и древние шпалы опять по уровню (шпалы уже легли между перемыками, создавая линию фундамента). Целую неделю потратил : кучку песка….полмешка цемента….также весь бетонный и деревянный хлам…. Отстояло идеально, хотя рядом все заливало…заметало… Пофиг. И дешевле уже нельзя. Это я к вопросу о дуракоустойчивости и перестраховках.
19 Июн'24 в 10:45 #583850Так-то фбс вообще на камни сверху ставят, особо не заглубляя…
20 Июн'24 в 12:03 #583918Если грунт крепкий, материковый
Смотря что под этим понимается(скала,глина,мусор)
17 Июл'24 в 09:51 #585305Доброго дня, копаю опалубку под гараж, ширина ленты 25 см — от поверхности до глубины 60-70 см идет песок, дальше см 20 идет черная земля, после снова песок, но после этого чернозема появляется вода(уровень грунтовых вод)
вопрос : проходить этот чернозем и после делать отсыпку песка или заглубить фундамент до этого чернозема ?
18 Июл'24 в 15:45 #585378Делайте как обычно — полтора метра заглубление ленточки, под нее гпс с трамбовкой.
Нет у вас никаких уникальных несущх грунтов 🙁
20 Июл'24 в 10:15 #585438Глубина ленточного фундамента под двухэтажный дом.
7 Авг'24 в 15:22 #586560У меня хорошее основание чернозём и суглинок около полуметра с переходом в глину на метре, воды нет, но пучит хорошо, если заморочится на отведении, то можно с экономить.
В Сибири промерзание у нас 1.8 без снега. Можно рассчитать прочность по весу и учитывать материал дома, а промерзание, Эппс, пленка, песок, геотекстиль, можно и без бетона отмостку, главное с зубом, то есть каналом, можно и без рукава дренажного, если организовать водосточку с отводом, обязательно, в любом случае, канал на расстоянии под полтора метра из сыпучего материала, плёнка со стороны дома блокирует подвод воды, простой чернозём впитает, главное сток с кровли исключить.
Много заморочек? В любом случае, водоотвод с кровли, считаю вещью полезной…
