Как хранить газовый баллон при минусовой температуре?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Как хранить газовый баллон при минусовой температуре?
21 Окт'15 в 02:28 #9348
Имеется баллон для газового гриля, он же для воздухогрейки, 10 литров, со шлангом-штуцером.
Применение зимой уличное — обогрев гаража при ремонте, изготовление сосисок на улице. Вопрос — где хранить баллон? дома в тепле или на холоде в гараже?
речь про расширение газа в минуса и (из практики) — как будут себя вести штуцеры подключения (ледяная пробка после конденсата не случится?)
21 Окт'15 в 03:33 #147855В помещении его лучше вообще не хранить, где нибудь в сарае, кладовке… в гараже и доме лучше не надо. Причина проста — при пожаре это фактически снос помещения.
Перед использованием нагреть баллон можно достаточно быстро — поставьте его в таз с теплой водой.
Помните, что концентрация пропана для самовоспламенения менее 10%.
21 Окт'15 в 03:36 #147827
Т.е. — допустим — минус 20. Балон тоже минус 20.
Заносим в помещение, греем в тазу, потом снова выносим на минус 20 ?
21 Окт'15 в 03:42 #147828в минус газ сжимается (поправка).
на морозе баллон хранится нормально (заносишь в тепло, по полоске инея видно кол-во сжиженного газа в баллоне),
насчет шлангов — не знаю, нет опыта.
21 Окт'15 в 03:50 #147829Надо нагреть гараж. На улице минус 20, в гараже минус 15. Берем таз, несем в гараж. Берем баллон, несем в гараж. Берем ведро, набираем теплую воду, несем в гараж. Собираем газовую установку. Открываем кран, проверяем наличие утечек мыльным раствором. Если очень хочется полетать, проверяем зажигалкой. Ставим баллон в таз, наливаем воду, запускаем газовую установку. Подливаем или заменяем остывшую воду. Горячую не рекомендую — будет туман.
21 Окт'15 в 03:52 #147830У меня на улице простоял всю зиму , полупустой….проблем небыло. Гавное чтобы под навесом….чтобы меньше ржавел…
21 Окт'15 в 03:55 #147831Без таза никак? Видел просто включают установку (газогрейка) примерно в минус 20 — и вроде ничего.
А чем чреват такой сценарий? Опять же в поле где брать теплую воду
21 Окт'15 в 03:57 #147832А как кстати эксплуатировать газовый гриль на улице, под Новый год? просто включить, без бубнов, нельзя?
21 Окт'15 в 07:36 #147833Если баллон использовать зимой на улице и заправлять его не на станции а на заправке, то он может науться. Не сливали конденсат, бутан все время замерзал и оставался в баллоне всегда, в итоге в 50 литровый балом бахнули 30 литров газа и он надулся — бутана с конденсатом было уже очень много. Кстати частая беда
Вывод —
хранитеденьгивсберегательнойкассезаправляйте баллоны где положено.21 Окт'15 в 07:43 #147834А, ну и еще. Никогда даже не думайе о разогреве баллона открытым огнем, и проверке зажигалкой утечек тоже. Это почти 100%- ный способ слетать на околоземную орбиту вместе с домом или гаражем!
Кстати можно замутить опрос на эту тему, разогрева баллона огнем. Заодно и перепись идиотов проведем
21 Окт'15 в 07:51 #147835
21 Окт'15 в 08:04 #147836Да не не все, у нас таких специалистов еще лет на 100 припасено…..
21 Окт'15 в 09:23 #147837юзаю авто на пропанбутане балон в багажнике темп. что и на улитце в любую погоду(-40 а то и ниже) в болоне некогда нечего не перемерзало,всё как часики. замерзает редуктор просто покрывается инеем и ппц(в авто он подогревается от двигателя тосолом). Так что зачем греть балон непонимаю, надо греть редуктор. ИМХО
21 Окт'15 в 10:32 #147838В деревнях людям по безопасности рассказывают, что утечку искать заженной спичкой. Речь про балон с пропаном и газовую печку. Сам удивился, но это советуют сами газовики.
21 Окт'15 в 10:49 #147839На автозаправках на зиму меняют соотношение бутана и пропана. Редуктор находится прямо на баллоне, его греть никак не выйдет. Да и не застывает он, баллон быстрее охлаждается, нежли редукор.
21 Окт'15 в 10:57 #147840заправляйте баллоны где положено
Это правильно.Кстати, помимо просто заправки, там (где положено) еще и баллоны проверяют на прочность и т.п. Ну, а как заправить "где положено", если нет на баллон никаких документов? Есть какой-то обменник? Может кто подскажет?
21 Окт'15 в 13:18 #147841За мокрушинсм переездом, в сторону зонального, метров 50 от переезда справа. Там вам все должны сделать, даже обучение провести.
21 Окт'15 в 13:21 #147842Этого газовика надо снять на камеру и выложить в ютуб. Ссылку на видео отправить в облаз. Его конечно не посадят, но должны погнать взашей. Это не газовик, это диверсант от игила по видимому.
21 Окт'15 в 13:25 #147843Ну и про расход то же незабываем. В машине вам баллона хватает на неделю, а пушкой тот же баллон за полдня можно сжечь. Баллон в машине в движении еще плюс. Если вы будете покачивать баллон для пушки, дело пойдет веселее — проверено
21 Окт'15 в 13:37 #147844В деревне всегда балоны на улице хранятся, когда порося смалят в мороз просто в ванну воды теплой наливают и в нее балон, по мере остывания подливают воды.
Можно и не греть конечно, горит, но хреново -
