Как лучше делать каналью — внутри дома(1) или под отмосткой (2)
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Как лучше делать каналью — внутри дома(1) или под отмосткой (2)
20 Июл'17 в 02:44 #11096
Подскажите пожалуйста где лучше провести трубу под канализацию по 1 или 2 варианту? Подвала нет, с точки зрения ремонтной доступности монописуально.
Но вроде как под домом теплее?
вы бы как сделали?
20 Июл'17 в 02:48 #186670В доме если есть возможность сделать ревизию
И на улице если нет возможности сделать ревизию вдоме, но на такое расстояние придётся сделать колодец с ревизией
20 Июл'17 в 02:56 #186671По варианту 1 — прямой участок да ещё и в "тепле". Нужна ли там вообще ревизия? Вариант 2 — поворот под прямым углом — однозначно делать промежуточный колодец-ревизию на углу (на мой взгляд) + это ещё и улица. Я бы проложил 160-ю трубу по варианту 1 и закрыл бы вопрос.
20 Июл'17 в 03:00 #186672Расстояние, м, между ревизиями и прочистками в зависимости от вида сточных вод
Диаметр трубопровода, мм
100-150
Ревизия 15 м
Прочистка 10 м
20 Июл'17 в 04:07 #186673Спасибо, я тоже за вариант 1 скорее. Поворот решает!
20 Июл'17 в 04:16 #186674А ещё есть такое требование
8.3.11 Открытая или скрытая прокладка внутренних канализационных сетей не допускается:
под потолком, в стенах и в полу:
— жилых комнат;
— кухонь;
— спальных помещений детских учреждений, гостиниц, больничных палат;
— лечебных кабинетов;
— обеденных залов;
— рабочих и офисных комнат зданий административных и общественного назначения;
— залов заседаний, зрительных залов, библиотек, учебных аудиторий;
— помещений электрощитовых и трансформаторных, пультов управления автоматики;
— помещений для приточного вентиляционного оборудования;
— производственных помещений, требующих особого санитарного режима.
20 Июл'17 в 04:35 #186675cpt wrote:А ещё есть такое требование
— жилых комнат;
— кухонь;
— обеденных залов;
С такими требованиями каналью вообще в дом заводить страшно.
20 Июл'17 в 05:06 #186676SSN wrote:С такими требованиями каналью вообще в дом заводить страшно.
Страншно, а если не соблюдать будет "весело" при засоре.
К тому же тут нет ничего сверх сложного в требованиях.
20 Июл'17 в 05:21 #186677Мое видение норм по прочисткам…
Нормы — есть нормы. Их надо соблюдать. Там, где есть «заказчик» всегда их соблюдали во избежании претензий.
Но будучи сантехником у себя эти нормы не соблюл ))))… Трасса в 30 метров, уличная в септик на 100мм, вот из каких соображений… Расстояние между прочистками раньше обуславливалась длинной троса, который сантехники носили на плече. Для нутрянки 6 метровые, для улицы 10-12 метровые. Сейчас существуют ручные и автоматические установки с длинной троса 30 и более метров. На крайняк -водоканальская установка на Камазе. Ревизия нужна для определения места засора с точностью до 15 метров. Но как правило, прочистки устанавливают такие, чтоб они и были ревизией. Т.е. если произошел засор, то само наличие прочистки или ревизии делу не поможет. Поможет длинна троса и качество прочистной установки. А делать на участке смотровые колодцы — ну нафик….20 Июл'17 в 05:32 #186678Вот только найти водоканальский камаз в новогоднюю ночь быват сложновато. В частном доме надеяться надо на себя.
20 Июл'17 в 06:23 #186679Согласен. Потому всегда и говорю, что правила можно нарушать только по знанию этих правил. Зная, что ты нарушил, к чему это приведет, и должен быть к этому готов во все оружии. А если правила нарушены по незнанию — беда….
Когда займусь частной практикой сантехника обязательно куплю себе миниустановку…..20 Июл'17 в 06:46 #186680А есть разница какую трубу уложить? Оранжевую 110 для наружки или ПНД 110? ПНД как-то кажется надежнее, если ее навсегда под землю прятать (всмысле без возможности откопать), но не знаю на практике так делают?
20 Июл'17 в 07:07 #186681Я уложил корсис, гофра. Под полом (цоколь) пойдет обычная кантруба серая.
20 Июл'17 в 07:20 #186682Икс wrote:Я уложил корсис, гофра. Под полом (цоколь) пойдет обычная кантруба серая.
Плюс за корсис на улице. Там главная беда — возможное давление грунтов, сдавливающих трубу. Корсис за счет ребер наиболее прочная труба из пластиковых на сдавливание. ПНД для внутрянки. Ее сильно давит. Рыжая труба, при той же толщине стенки (ну мож чуть-чуть толще), что и у ПНД — кажется чуть жестче, но ненамного. Пластик у рыжей жестче, а значит и вероятность, что ее сломает (а не сомнет как ПНД) — больше.
20 Июл'17 в 07:59 #186683Про корсис.
Наслушавшись хвалебных песен про эту трубу, заложил ее под фундаментом, наружу вывел и оставил 20см за фундаментом, с целью продолжить до септика потом. Было это 4 года назад.
В этом году решил делать септик, позвал ребят из известной тут фирмы. Я им когда сказал, что под домом корсис, сразу мне ответили, что … не соответствует она моим ожиданиям: при подвижках грунтов легко ломается по ребрам.
То, что труба не фонтам пришлось убедиться самому. Когда откопали выход у фундамента, что бы продолжить до септика, я взял лампу-переноску, засунул её в конец трубы дома и посмотрел с улице. А у меня на улицу было проложено две трубы от разных точек. И если одна труба оказалась цела, то во второй трубе я увидел что-то торчащее сверху. Благо до етого торчащего было меньше метра и удалось подкопаться под стену и отрезато трубу в этом месте.
Оказался простой камень, попал между ребрами, и вдавился вовнуть, по пути порвав эту трубу между колец.
На улице до септика продолжили ПНД 110, засунув её в ПНД 160.
20 Июл'17 в 08:01 #186684Progressor wrote:Про корсис.
О как… Возьму на заметку) тоже так же выведена труба и ждет своего часа.
20 Июл'17 в 08:09 #186685Мы трубу от дома до септика всю в песке прокладывали простую ПНД (хотя надо было бы нПВХ она температуру высокую вроде лучше держит.
А вот под проездом после септика трубу положили в жб.лотки.
20 Июл'17 в 08:20 #186686
у меня корсис была проложена под фундаментом до септика, 2 года не эксплуатировал, когда заглянул в септик труба смотрела вверх — давануло грунтом. Была заложена гильза 160 пнд и в неё 110. 3й год полёт нормальный
20 Июл'17 в 10:00 #186687Трубу положено обсыпать песком как раз дабы исключить попадания твердых фракций.
Трубу полагается ложить либо на материковый грунт (нужен опытный оператор техники, чтоб ковшом выводил строго по плоскости, либо на утрамбованный грунт. Чаще всего выкопают траншею, уложат трубу и тут же этим грунтом засыпают. Вот ен и выдавливает как попало….20 Июл'17 в 10:21 #186688В этом плане ребята с ЗСК молодцы песочек привозят
