Как лучше организовать пол в гараже?
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Как лучше организовать пол в гараже?
Помечено: пол в гараже
24 Мар'16 в 15:19 #9584
Нужен совет.
Есть каркасный гараж примерно 5 на 15 метров. По периметру забурены на пару метров НКТ 89.
Все бы ничего, но есть проблема – перепад по короткой стороне сантимов на 30-40 (уклон). Хотелось бы получить в гараже бетонный пол.
Хотел по периметру залить разновысокую слегка заглубленную ленту сантимое 10-15 шириной (приязав ее к столбам), а во внутрь подсыпать песок, утрамбовать и залить пол, отделив его от ленты прокладкой хотя бы из рубероида (понимаю, что получившуюся плиту будет давить по другому, чем ленту, а в этом случае просто поддержит от осыпания песчаную подушку).
Есть еще вариант залить просто плиту по подушке, захватив или нет столбы. Но непонятно чем предохранить торец подушки от осыпания .
Что посоветуете?
24 Мар'16 в 15:47 #154704вариант с лентой (типа фундамент) и полом по грунту кажется нормальным.. ленточный фундамент, собственно)
можно и просто по трамбованной подушке залить стяжку, только не захватывая труб — просто пол по грунту. а подушка из щебня — высыступающая за границу труб, и имеющая соответвующий уклон с краю.
25 Мар'16 в 01:35 #154703плаху изнутри вертикально промасленную, чтоб торец не осыпался. упираясь в сваи, доски обеспечат удержание подушки. потом плиту лейте. у самого плита 5 на 12 с армированием пластиковой арматурой в один слой. ожидал,что лопнет, ибо тонкая -10 см. так и произошло. но…… вот она лопнула и всё, и полёт продолжается три зимы. как говорится и на….чхать. и никакаких проблем.
25 Мар'16 в 02:41 #154705А когда доски сгниют?
А если сделать подушку из щебня и пролить края цпс?25 Мар'16 в 03:07 #154706Зачем гемор с лентой из бетона?
Если есть бут (камни, старый кирпич и прочая лабуда), сделайте из нее бортик снизу. Да сверху можно. А можно сверху взять доску, пришлепать полуэтилен снутри и приставить, уперев снаружи любым хламом. Вовнутрь бетон. И лучше побольше бутить. Весь каменный хлам впердольте в пол.
25 Мар'16 в 04:36 #154707У меня такой же вопрос возникает, только перепад высот порядка 1,2 метра. По периметру сваи, по 3 с каждой из 4х сторон, одна по центру. Как отсыпать подушку чтобы все это со временем не вымывалось/высыпалось?
25 Мар'16 в 04:45 #154708ИМХО щебенб не будет высыпаться и вымываться (в отличие от песка)..
кроме того — можно взять крупную (или очень крупную) фракцию.. скажем 15-20см (её укладывать более трудоёмко) — и расположить её валом по периметру (под стенами т.е.). такие каменюки уж точно никуда не денутся.. а внутрь засыпаль уже обычный щебень, удобный в работе тележкой и лопатой. (хотя в гараж и мини-погрузчик войдёт поди)
25 Мар'16 в 09:23 #154709Akor wrote:ИМХО щебенб не будет высыпаться и вымываться (в отличие от песка)..
Щебень стоит как чугунный мост. Может просто строительный мусор сыпануть?
25 Мар'16 в 09:55 #154710Jurij wrote:Щебень стоит как чугунный мост. Может просто строительный мусор сыпануть?
тогда песок стоит как половина чугунного моста.. а бетон — как 4 моста.
при любом раскладе, бетонная лента под стеной, либо даже в периметре чистового пола — чтобы пучением в стену не упирало) — наиболее эстетично..
а там уж — забивай внутри ленты чем душе угодно.
27 Мар'16 в 12:24 #154711Тему уже поднимали, но что сверху стяжки сделать, кроме плитки (так как иногда замораживать придется гараж зимой)
27 Мар'16 в 13:37 #154712dadadada wrote:Тему уже поднимали, но что сверху стяжки сделать, кроме плитки (так как иногда замораживать придется гараж зимой)
полированный бетон как вариант.
27 Мар'16 в 13:51 #154713Если в гарже делать смотровую яму, то как минимизировать выдавливающий эффект? Или так же не привязывать к полу гаража, сделав прослойку из рубероида?
Немного отойду от темы…. )
Посоветуйте размер погреба. Хочу закопать под полом в гараже со входом из смотровой ямы. Хранить планируется картошку, соленья, варенья )
27 Мар'16 в 13:51 #154714mach wrote:dadadada wrote:Тему уже поднимали, но что сверху стяжки сделать, кроме плитки (так как иногда замораживать придется гараж зимой)
А я вот про полы в гараже-мастерской из резиновой крошки подумываю. Есть мнения за или против?
27 Мар'16 в 14:18 #154715joiner wrote:А я вот про полы в гараже-мастерской из резиновой крошки подумываю. Есть мнения за или против?
И как эта крошка называется? Поверхность твердая получается?
27 Мар'16 в 15:34 #154716как резина, наверное.. как детские площадки в торговых центрах — где ходить босиком надо (а не в шипах).. я-бы предпочёл что-то более гладкое и твёрдое
27 Мар'16 в 18:51 #154717nos wrote:И как эта крошка называется? Поверхность твердая получается?
Так и называется-резиновая крошка. Бывает двух видов:1.Продукт переработки автомобильных шин, 2. Синтетический этилен-пропиленовый каучук(EPDM).
Пока сам ещё изучаю вопрос…Твёрдость и гладкость поверхности, как я понял, зависит от фракции самой крошки,количества связующего(полиуретановый клей) и способа утрамбовки-прикатки.
Стоимость по материалам где-то рублей 500-600 на кв.м при слое 10-12мм.
Садовые дорожки ещё из него понравились.Вобще интересный материал…
28 Мар'16 в 02:53 #154718
в томске резиновая крошка продаётся в пакетах по 30кг. Цена 1кг — 20р находятся на ивановского называются толи экорезина толи экошина.
Добавьте к стоимости клей с отвердителем 250р/кг и двуокись титана 200р/кг.
Когда изучал вопрос ценник стоят в районе 2000р за квадрат.
28 Мар'16 в 03:18 #154719
Такая дискуссия, как будто вы живете в асфальтированных поселках и у вас есть свой дворник.
В наших условиях несколько месяцев в году из гаража вывозишь грязь (это я говорю про Науку-1, которая рядом с автобаном на Балтийской) — поэтому только гладкий бетон.
Вся эта красота выше увы не для нас.
28 Мар'16 в 03:34 #154720Тема для опроса появилась….
Для чего вам гараж:
-для своей любимой "Ласточки"
-мастерская
-склад нужного и ненужного барахла
-билльярд поставлю
28 Мар'16 в 03:37 #154721joiner wrote:Тема для опроса появилась….
Для чего вам гараж:
-мастерская
-билльярд поставлю
Победит пункт "всё сразу"
