Как мы сделали канализацию с геморроем и сами же его и вылечили
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Как мы сделали канализацию с геморроем и сами же его и вылечили
- В этой теме 13 ответов, 9 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Печенег.
24 Янв'18 в 04:49 #11644
В морозы самое время пописать мемуары..
итак
Летом-осенью 2017-го закончили отделку второго этажа, после этого стали замечать странную работу канализации, очень похожую на обычный засор трубы. Пробовали устранить всяческими средствами вроде крота и тирета — помогало, но не на долго. И вот настал день Х: канализация окончательно дала понять, что без нашего физического вмешательства проблему не устранить. Папа прикупил сантехнический трос и попробовал решить данную проблему, но трос оказался слабоват, всего 6мм в диаметре. Далее я поехал в строительный магазин и купил трос 10мм в диаметре и 10 метров в длину. Для понимания вот приблизительная схема канализации:
1) ревизия
2) труба канализационная (диаметр 160мм)
3) основной колодец
4) переливочный колодец
Имеется также 2 колена на 30 градусов.
Со стороны ревизии весь десятиметровый трос свободно проходит по трубе, надо сказать, что он немного не доставал до колена, что возле колодца. А вот со стороны колодца трос шёл метра на полтора максимум (от колодца до колена примерно 1м — 1м 20см). Проблему решить не смогли, как ни старались, но хотя бы определили, где именно она кроется. Естественно, первым делом стали грешить на штукатуров, плиточника, шпатлёвщицу, что каждый ведра споласкивал, вот и забили нам канализацию. Но проблема от понимания её происхождения, очевидно, сама не решится. Было принято решение копать.
Утром следующего дня с боевым настроем и лопатой в руках я "умчался" в увлекательные поиски заветной трубы. До этого, правда, немного повздорил с папой, т.к. ему, как выяснилось, ещё больше чем мне не хотелось заниматься раскопками, но мой упёртый характер проявил себя во всей красе, вот она, заветная труба:
На фото не совсем видно, но земля просела и колено оказалось ниже входа в колодец. Стоит понимать, что вокруг колодцев земля раскапывалась для монтажа этих самых колодцев, плохо утрамбовали — вот он результат. Кстати, пока раскапывал и, естественно, ходил по трубе, засор немного пробило и содержимое трубы стало выходить в колодец довольно приличным потоком. Казалось бы, снять колено, проверить/прочистить засор, поставить назад, восстановить правильный уклон и дело с концом. Начинаем приподнимать, видим небольшую струю воды (назовём это водой для простоты и меньшей неприязни), вытекающей из трубы снизу. Первая мысль: "колено неправильно стоит, резинки, наверное, загнуло, сейчас всё поправим". Поднимаем дальше, течёт всё сильнее, я заглядываю под трубу и офигеваю — в трубе, мать её, доска! Вот фото после разборки конструкции:
Оказывается, при монтаже канализации все трубы укладывали на практически утрамбованную землю, выкопано всё было с минимальным запасом и по месту просто подсыпалось, а вот возле колодцев, как я говорил ранее, выкопано было больше, т.к. копали трактором под кольца и земля немного осыпалась. В итоге, для того, чтобы трубы стояли на нужном уровне была поставлена подпорка, которую благополучно забыли убрать, когда засыпали (как и забыли, что под трубой надо утрамбовывать как следует). Доска упиралась снизу в утрамбованную землю, когда стала проседать неутрамбованная вместе с трубой, доске деваться было некуда, а перегнить она просто не успела. Как итог, доска просто пронзила трубу и перекрыла приблизительно 60-70% площади сечения, отсюда и засор. Вот как это приблизительно выглядит, если схематически:
Что тут можно сказать? Первое, что приходит на ум — сами себе геммора придумали. Согласен с этим! Но, очевидно, что никто этого не хотел, это просто оплошность, которая так вот боком вышла. Понятно, что мы и без доски рано или поздно столкнулись бы с проблемами из-за просевшего колена, т.к. там появился бы засор, но данную проблему хотя бы временно можно было бы решить тросом, дожидаясь более благоприятного времени для раскопок.
Возможно, данный рассказ кому-то поможет быть более внимательным при монтаже канализации. Нам же пришлось демонтировать данную трубу. Я поехал искать новую. Мне повезло, ближайший строительный магазин работал и я каким-то чудом успел приехать в последний час работы. Труба заменена, уклон восстановлен — проблема решена. А вот и папа, помогает закапывать и утрамбовывать:
По поводу правильности технологии сильно не пинайте — чукча не сантехник, но всё прекрасно работает, проблем не было до проседания земли.
Всем удачи в строительстве, внимательности и работающей канализации!
ист https://pikabu.ru/story/kak_myi_kanalizatsiyu_chinili_5607376
24 Янв'18 в 04:54 #197722Эту углы в 30 градусов — зло. Учитесь у Кобальта (ЗСК) — только рулонный полипропилен без стыков, только плавные изгибы.!
24 Янв'18 в 05:11 #197723…… и в обязательном порядке песчанная подушка под трубой и сверху трубы, а не на гольный грунт.
Меня так учили.
24 Янв'18 в 05:47 #197727Это уже не первыя история про раздавленные в земле рыжие трубы.
Считаю после появления черного 110-го полиэтилена (далют у нас на Елизаровых) само упоминание о рыжих трубах на улице диверсионным
24 Янв'18 в 06:13 #197728ПНД труба по ГОСТ 18599-2001
Настоящий стандарт распространяется на напорные трубы из полиэтилена, предназначенные для трубопроводов, транспортирующих воду, в том числе для хозяйственно-питьевого водоснабжения, при рабочей температуре от 0 °С до 40 °С (стандартная температура 20 °С) и номинальном давлении до 2,5 МПа (25 бар), а также другие жидкие и газообразные вещества (приложение А).
СП 40-102-2000
п. 4.1.1 Системы внутренней канализации зданий следует проектировать из канализационных труб, рассчитанных на транспортирование сточных вод с постоянной температурой не ниже 75 °С и кратковременно не менее 1 мин с температурой не менее 90 °С.По сути ПНД трубу нельзя использовать на канализации т.к она поплывёт при больших температурах, слили вы горячую ванную, а потом слил с макарошек воду и труба начала потихоньку портится.
Необходимо предусматривать охлаждение канализационных стоков для применения с ПНД трубой
Но вам всё равно ведь
24 Янв'18 в 06:22 #197729Вода из-под макарошек испортит уличную )) Не смешите, пока пройдет по домашним трубам (там все по СНИП) уже остынет.
А вот суровые сибирские подвижки грунта — это менее фантастический вариант "испортится". Позвольте мне остаться при своем мнении.
Хотя может мы о разных трубах говорим. У черной многометровой кстати есть полоски — синие и красные. Ставьте какую хотите. Да и толщина стенки там милиметров 5-7, в отличии от рыжей (там миллиметра 2 на глаз). А вы говорите яйца не сливать..
24 Янв'18 в 06:45 #197730не остынет скорость движения воды в трубе 110 мм около 0,7 м/с (у вас в доме точно не 100 м канализации, а метров 10-15, за 20-30 секунд вода не остынет), в ГОСТ на ПНД трубу даны понижающиекоэффициенты на срок службы, испортится просто не за раз, а лет через 10.
весело будет ещё когда у народа начнут течь котельные на ППР где тоже ставят пластик на теплоноситель в 90 градусов и гоняют его весь год вместо паспортных пары нелель в году
но как я уже говорил вам ведь всё равно )
24 Июн'25 в 13:41 #609476
Студент08Гость- Пригород
Вопрос по сантехнический тросик. А если к нему пределать мощный шуруповерт — эффективность борьбы с засорами вырастет?
25 Июн'25 в 09:07 #609575А я когда макарошки сливаю — кран с холодной открываю… У меня тоже канашка из ПНД. Тоже считаю, что это лучшее решение на улице.
26 Июн'25 в 12:03 #609666Как сливать кипяток в ПНД канализацию?
ПНД (полиэтилен низкого давления, PE100/PE80) трубы предназначены преимущественно для холодного водоснабжения и канализации, поскольку их рабочая температура обычно не превышает +40…+60 °C. Кратковременное воздействие более высоких температур (например, залив кипятка) не приводит к мгновенному разрушению трубы, но существенно снижает её срок службы — ГОСТ и производители указывают понижающие коэффициенты на долговечность при эксплуатации с горячей водой. То есть труба не испортится сразу, но через 10–15 лет может потерять свои свойства или начать протекать.Совет: Перед сливом кипятка рекомендуется разбавлять его холодной водой, чтобы температура смеси была ниже 60 °C.
Длина канализации 10–15 м, скорость потока около 0,7 м/с — вода не успевает остыть до безопасной температуры за 20–30 секунд, особенно если сливается большой объём.
Если есть возможность, утеплите канализационную трубу и обеспечьте достаточный уклон для быстрого протока воды — это снизит время контакта горячей воды со стенками трубы.
ПНД выдерживает кратковременный контакт с горячей водой (до 90 °C используют даже для выпрямления трубы), но при длительном или регулярном воздействии материал теряет эластичность, становится хрупким и подвержен растрескиванию. Внешне труба может выглядеть нормально, но внутренние микротрещины и снижение прочности проявятся через годы эксплуатации.
26 Июн'25 в 15:30 #609682Можно опрос устроить: «Вы когда-нибудь сливали кипяток в канализацию???»
поделитесь — ЗАЧЕМ???26 Июн'25 в 17:46 #609739Можно опрос устроить: «Вы когда-нибудь сливали кипяток в канализацию???» поделитесь — ЗАЧЕМ???
когда макароны сливаешь, дуршлаг над второй кастрюлей держишь или над раковиной?
27 Июн'25 в 12:37 #609999да сколько там того кипятка с макарон?
полстакана.
ниочем
я думал вы в промышленных масштабах ведрамия вот один раз 4 часа сливал в каналью бани примерно 70 градусную воду,
когда зимой трубу под землей прихватило между домом и баней2 Дек'25 в 22:49 #618798
ПеченегГость- Пригород
Для частого слива горячей воды лучше подходят трубы из полипропилена (ПП) или ПВХ, рассчитанные на высокие температуры. ПНД для этого не оптимален.
Давно забил на стыковые рыжие и серые трубы — только длинный рукав ПП. Ни стыков текущих, любой разворот, плюс пластичность вместо хрупкости, если вдруг какая-то неожиданная подвижка, а всего не предусмотришь
