Как нарастить высоту балки перекрытия?
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Как нарастить высоту балки перекрытия?
27 Фев'17 в 13:32 #10696
Взываю к коллективному разуму.
Есть задача — требуется перекрыть пролет, длиной 5,5 м. Расстояние между балками перекрытия должно быть 0,6м. Нагрузка на перекрытие 250 кг на кв.м.
Залез в "он-лайн калькулятор балок", получается, что для этого идеально подойдет балка, размерами 50х300мм. Но, вся беда в том, что таких балок в наличии нет, а есть балки 50х150мм.
Всвязи с этим возникло желание срастить при помощи накладок из фанеры балки 50х150, так чтобы получилась балка 50х300мм.
Т.е. конструктив видитится примерно такими (красное — это фанерные накладки, с двух сторон прибитые гвоздями). Размер накладок 600х300 мм, планирую располгать их равномерно через каждый метр балки.
Вопрос, будет-ли такое наращивание балок увеличивать несущую способность балки? Или лучше искать более другой конструктив? Деревянные фермы и двутавры, получаются "золотыми". Хочется чего-то подешевле…
27 Фев'17 в 13:36 #178552Может собрать деревянные двутавры?
27 Фев'17 в 13:36 #178553Я бы накладки по диагонали расположил…
27 Фев'17 в 13:38 #178554mach wrote:Может собрать деревянные двутавры?
только вот как их "на коленке" собрать???
27 Фев'17 в 13:44 #178556Master-krovli.nsk wrote:mach wrote:Может собрать деревянные двутавры?
Вдруг тут кто в томске уже собирает, фермы же начали продвигать.
27 Фев'17 в 13:44 #178555mach wrote:Может собрать деревянные двутавры?
Двутавры "на коленке" не сделать. И если покупать готовые — ценник на них получается конский.
P.S. Ну и не делают их нигде поблизости, так что доставка чуть-ли не половину стоимости съест.
27 Фев'17 в 13:47 #178557Что то я не уверен, что просто положив две доски друг на друга вы сможете получить необхоимую нагрузку. Может тогда плиты бетонные?
27 Фев'17 в 13:52 #178558mach wrote:Что то я не уверен, что просто положив две доски друг на друга вы сможете получить необхоимую нагрузку. Может тогда плиты бетонные?
бетонные плиты на брусовую сарайку — это совсем уже изврат.. Тем более что у плит, несущая способность кратно выше чем требуемая 250 кг на кв. м.
Собсвенно потому и спрашиваю, может кто уже сталкивался с подобным?
Вприципе, можно попробовать уточнить у тех, кто занимается изготовлением клееного бруса. Они точно могут сделать такую балку..
27 Фев'17 в 13:54 #178559scaner1981 wrote:Вприципе, можно попробовать уточнить у тех, кто занимается изготовлением клееного бруса. Они точно могут сделать такую балку..
Ну это скорее всего единственный вирант получить балку за нормальные деньги, либо фермы посчитать от ooasp
27 Фев'17 в 14:07 #178560С точки зрения теоретического сопромата, такая конструкция будет работоспособна. А с точки зрения практического применения, необходимо исключить премещение балок отностительно друг друга. Для соблюдения этого условия нуно использовать сухую строганую доску, хороший клей, Фанеру толщиной не менее 12-18мм, много гвоздей 60мм или скоб степлера такой же длины. Накладки придётся ставить через 50-60см и ширина их будет ~30см. Так что советую посчитать материальные затраты, а более того затраты времени, ведь собрать такую балку на месте мне представляется нереальным. Так же рассмотрите варианты с меньшими расстояниями меду балок, ведь утеплитель стоит не так дорого, чтобы под него пересчитывать балки, в конце концов есть засупные утеплители, не требующие четкого расстояния между балками.
И ещё вопрос, у вас там будет второй этаж или просто крыша? Потому что для перекрытий служащих полом важна жёсткость, а для крыши только прочность.
27 Фев'17 в 14:11 #178561А у обычный брус не больше несёт? Например, 180х180? Что калькулятор говорит?
Уж его-то у нас в достатке…
П.С. У меня таким перекрыт пролёт в 5 метров второго этажа.
27 Фев'17 в 14:13 #178562bob007 wrote:А у обычный брус не больше несёт? Например, 180х180? Что калькулятор говорит?
так ширина балки не увеличивает ее несущую способность.
27 Фев'17 в 14:14 #178563mach wrote:scaner1981 wrote:Вприципе, можно попробовать уточнить у тех, кто занимается изготовлением клееного бруса. Они точно могут сделать такую балку..
Если деревенская сарайка, то и вариант есть деревенский. Рельса поперек балок… и всего делов…
Да и может увеличить балки до 100х200, при этом увеличить шаг между балками до 1200.. а балку сделать из двух 50х200 с прокладкой между ними листа ОСБ сплошняком…
27 Фев'17 в 14:16 #178564bob007 wrote:А у обычный брус не больше несёт? Например, 180х180? Что калькулятор говорит?
Вот спасибо! На брус-то я не не смотрел.
Действительно, брус 180х180 выдержит требуемую нагрузку, без всяких заморочек….
27 Фев'17 в 14:18 #178565Вот тут разве не также нарощены.
27 Фев'17 в 14:20 #178566mach wrote:так ширина балки не увеличивает ее несущую способность.
Увеличивает. если ТОЛЩИНУ балки увеличить в два раза, то и несущая способность балки тоже увеличиться в ДВА раза.
А вот если ВЫСОТУ балки увеличить в два раза, то несущая способность увеличиться в ЧЕТЫРЕ раза.
Почему и рассматривал, в первую очередь, увеличение высоты балки.
27 Фев'17 в 14:27 #178567Wasil wrote:С точки зрения теоретического сопромата, такая конструкция будет работоспособна. А с точки зрения практического применения, необходимо исключить премещение балок отностительно друг друга. Для соблюдения этого условия нуно использовать сухую строганую доску, хороший клей, Фанеру толщиной не менее 12-18мм, много гвоздей 60мм или скоб степлера такой же длины. Накладки придётся ставить через 50-60см и ширина их будет ~30см. Так что советую посчитать материальные затраты, а более того затраты времени, ведь собрать такую балку на месте мне представляется нереальным. Так же рассмотрите варианты с меньшими расстояниями меду балок, ведь утеплитель стоит не так дорого, чтобы под него пересчитывать балки, в конце концов есть засупные утеплители, не требующие четкого расстояния между балками.
Это будет пол "полу-мансардного" этажа. Планируется комната отдыха, ничего тяжелого, кроме пары диванов и телевизора там не будет.
А насчет материала — потому и справишиваю, что в наличии есть строганая сухая доска 50х150, много монтажной пены, фанеры и гвоздей, трудолюбие, энтузиазм и куча свободного времени… Вот только практических знаний — не хватает…
27 Фев'17 в 14:34 #178568scaner1981 wrote:mach wrote:так ширина балки не увеличивает ее несущую способность.
Ну как бы я почти это и имел ввиду, что это надо сильно ее утолщать , что бы получить ту же несущую как 300м х 50. Так это давно уже так делают , берут несколько досок 200×50 и сколачивают вместе.
27 Фев'17 в 15:04 #178569Две балки положенные одна на другую и ОБЯЗАТЕЛЬНО стянутые между собой прилично увеличивают несущую сособность.
Применяли не раз при больших пролетах и когда необходимо было по задумкам проектировщиков или заказчика расположить стены мансарды над балками перекрытия 1-го этажа без оказания давления на них и при этом еще эти стены имели опору на несущие стены только по краям. 3-4 ряда бруса стягивали меж собой шпильками с расстоянием до 1 метра.
27 Фев'17 в 15:19 #178570mach wrote:так ширина балки не увеличивает ее несущую способность.
Я, конечно, ещё тот специалист в сопромате… Но всё же. Представим себе брусок 50х50х4000 и положим его краями на стены. Попробуем по нему пройти… Мне представляется, что он не выдержит вес человека и сломается. А если возьмём плаху 50х200х4000? По ней уже можно пройти и она лишь прогнется. Ведь так? Это из практики. У меня узбеки успешно по доскам передвигались на стройке.
