Как нарастить высоту балки перекрытия?
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Как нарастить высоту балки перекрытия?
27 Фев'17 в 15:28 #178571bob007 wrote:mach wrote:
так ширина балки не увеличивает ее несущую способность.
Я, конечно, ещё тот специалист в сопромате… Но всё же. Представим себе брусок 50х50х4000 и положим его краями на стены. Попробуем по нему пройти… Мне представляется, что он не выдержит вес человека и сломается. А если возьмём плаху 50х200х4000? По ней уже можно пройти и она лишь прогнется. Ведь так? Это из практики. У меня узбеки успешно по доскам передвигались на стройке.
Это понятно, но 4 50x50x4000 не будут работать так же как 50x200x4000
27 Фев'17 в 15:44 #178572bob007 wrote:mach wrote:так ширина балки не увеличивает ее несущую способность.
А если эту же доску 50х200 положить на ребро, то она даже не прогнется, прием даже если 4 узбека на нее посадить
27 Фев'17 в 15:48 #178573Wasil wrote:С точки зрения теоретического сопромата, такая конструкция будет работоспособна. А с точки зрения практического применения, необходимо исключить премещение балок отностительно друг друга. Для соблюдения этого условия нуно использовать сухую строганую доску, хороший клей….
Ещё более правильно, для увеличения стабильности и прочности на изгиб использовать склееные 3 доски по 100мм. И обратите внимание на расположение годичных колец…верхний вариант процентов на 8-10 "жёстче", чем тот который снизу
.jpg)
А брус под собственным весом погнётся…
27 Фев'17 в 18:16 #178574Думаю, в строитьных целях — проще склеить 2 доски, чем 3..
Но мне лично не нравится толщина (устойчивость) этой балки (всего 1/6 от высоты)
Если бы брус 150*100 друг на друга положить — было бы солиднее.
Но мне кажется, что 250 кг на квадрат — как ни крути не получится без двутавра или фермы.Типа вот самоделка:
https://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=120&t=46018628 Фев'17 в 03:22 #178575можно в дополнение к фанере еще и на шканты посадить, ну и клеем заодно только придется дождаться теплого времени года.
28 Фев'17 в 06:49 #178576Master-krovli.nsk wrote:А если эту же доску 50х200 положить на ребро, то она даже не прогнется, прием даже если 4 узбека на нее посадить
Речь же не об этом была… а о том, влияет ли увеличение ширины на несущую способность.
28 Фев'17 в 07:38 #178577Геометрическая (прочностная) характеристика балки W — момент сопротивления балки имеет квадратичную зависимость от высоты сечения = bh**2/6
Геометрическая (жесткостная) характеристика балки J — момент инерции балки имеет кубическую зависимость от высоты сечения = bh**3/12
Поэтому развивать сечение вширь принесет мало пользы нежели развивать сечение ввысоту.
28 Фев'17 в 07:43 #178578oooasp wrote:Поэтому развивать сечение вширь принесет мало пользы нежели развивать сечение ввысоту.
Потому и спрашиваю, как грамотно в домашних условиях, нарастить высоту балки?
28 Фев'17 в 08:08 #178579scaner1981 wrote:oooasp wrote:Поэтому развивать сечение вширь принесет мало пользы нежели развивать сечение ввысоту.
Вы в верном направлении двигаетесь: фанера с двух сторон, клей, гвозди, сс доска. Можно шпонок фанерных добавить до 1/4 пролета от опор, тогда вопрос трения двух досок вообще будет снят.
28 Фев'17 в 08:12 #178580oooasp wrote:Геометрическая (прочностная) характеристика балки W — момент сопротивления балки имеет квадратичную зависимость от высоты сечения = bh**2/6
читал еще, что просто наращивать высоту балки без наращивания ширины тоже не получится, поскольку тонкая (в смысле ширины по сравнению с высотой) балка уже начинает испытывать нагрузки на кручение (казалось бы, при чем тут оно, ан нет)
28 Фев'17 в 08:20 #178581nblka wrote:oooasp wrote:Геометрическая (прочностная) характеристика балки W — момент сопротивления балки имеет квадратичную зависимость от высоты сечения = bh**2/6
Верно! Для этого существуют распорки (бриджинг), которые устанавливаются не далее, чем 2м от опор и дале в промежутках. Удобно совмещать со стыком под полы (ОСП). Распорки можно заменить на крестовые связи, а также жесткой подшивкой пола и потолка, однако классический бриджинг из доски того-же сечения это жестче всех вариантов.
28 Фев'17 в 14:17 #178582oooasp wrote:Вы в верном направлении двигаетесь: фанера с двух сторон, клей, гвозди, сс доска. Можно шпонок фанерных добавить до 1/4 пролета от опор, тогда вопрос трения двух досок вообще будет снят.
За идею про фанерные шпонки между досками — спасибо.
Сам бы точно не додумался.. Идеальный вариант получается.
28 Фев'17 в 14:17 #178583oooasp wrote:Вы в верном направлении двигаетесь: фанера с двух сторон, клей, гвозди, сс доска. Можно шпонок фанерных добавить до 1/4 пролета от опор, тогда вопрос трения двух досок вообще будет снят.
28 Фев'17 в 15:08 #178584Foreman wrote:Две балки положенные одна на другую и ОБЯЗАТЕЛЬНО стянутые между собой прилично увеличивают несущую сособность.
Применяли не раз при больших пролетах и когда необходимо было по задумкам проектировщиков или заказчика расположить стены мансарды над балками перекрытия 1-го этажа без оказания давления на них и при этом еще эти стены имели опору на несущие стены только по краям. 3-4 ряда бруса стягивали меж собой шпильками с расстоянием до 1 метра.
А вот тут можно и задуматься про сопроматные реалии, тем более проверенные практически. Нижняя балка как арматура работает на растяжение и вполне может посоперничать с фермами при своей малой толщине общей балки. Можно наверное и создать для большей прямоты под нагрузкой и преднапряг.
2 Мар'17 в 02:33 #178585мне вот напилили балки 100*200 может такой вариант рассмотреть? не проще не дешевле?
2 Мар'17 в 02:36 #178586-_oleg_- wrote:мне вот напилили балки 100*200 может такой вариант рассмотреть? не проще не дешевле?Не понесет такая балка 5.5м пролет
2 Мар'17 в 02:43 #178587oooasp wrote:-_oleg_- wrote:мне вот напилили балки 100*200 может такой вариант рассмотреть? не проще не дешевле?Не понесет такая балка 5.5м пролет
Ну возможно, у меня 4 с копейками, к тому же черак, ходить мало кто будет.
Хотя высота 200 это лучше чем 180, а вот ширину взять за 180? типа 180*200, 150*200 ?
5 Май'23 в 09:44 #564732
Р — 15Гость- Пригород
Всем привет! столкнулся с такой конструкцией дома: дом монолитный. наружные стены пено (газо) блоки. А вот внутри часть несущих стен сделана из вертикальных и горизонтальных металлических двутавров.
Такой принцип в первый раз вижу. Кто-нибудь сталкивался? что-то не впечатляет такой конструктив.
Насколько это прочно?
5 Май'23 в 10:06 #564745Если все посчитано и сделано правильно, то опасения напрасны.
5 Май'23 в 10:12 #564747….дом монолитный. наружные стены пено (газо) блоки….
??? не дом монолитный, а только перекрытия наверное. А так то навскидку нормально все; тем более какое то время стоит. Но вот стены опять тонкие; по окнам видно, что дом не утепляли. Лажа короче.
